cosa usare x idratare le guarnizioni!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da zstarblue, 19 Marzo 2005.
  1. zstarblue
    zstarblue Amministratore Delegato BMW
    4.342
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    raga...cosa usate x idratare le guarnizini....
    :question: :question:
    io erroneamente usavo crema x il corpo... :redface: :redface:
    e z4ever mi diceva che nn vanno poiche potrebbero comparire...
    dei rumorini :confused: :confused: :confused:
    cosa devo usare???'
    help--help-.. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :frown: :frown: :frown:
    p.s.c'è un 3d sulla sezione coupe....come mi suggeriva l'amico z4ever,,,ma ci sono pagine infinite...quindi ne apro un'altro!!!
    attendo.... :mrgreen: :mrgreen:
    che ne dite della vasellina!!!andrebbe bene!!! :lol: :lol: :lol: :question:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dipende che guarnizioni sono, io ad esempio nella mia una serie 3 berlina ho avuto un rumorino cronico di scricchiolio nelle portiere, risolto passando con spazzolina della crema nutriente per calzature, ha reso la gomma più morbida e meno liscia, dunque più avvolgente, da quando l'ho passata non ho avuto più problemi di rumorini :smile:
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    scusate se approfitto di questo post..ultimamente avverto dei fastidiosissimi rumori provenire dalla copertura del montante sx del parabrezza, dove cè anke l'airbag..come posso risolvere??
  4. zstarblue
    4.342
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    che crema x le scare hai usato??
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ho usato una crema neutra nutriente per calzature, lo trovi scritto sul tubetto, mi raccomando neutra altrimenti ti colora la parte che tratti
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sei sicuro che provengono dal montante del parabrezza e non dal montante centrale? prova a sportello chuso a premere velocemente la parte dello sportello superiore, quella parte vicina al montante centrale se premendo si sente un specie di stridolio allora la guranizione del montante centrale deve essere idratata, se proviene dal montante del parabrezza come dici tu, allora potrebbe essere la guranizione del vetro o qualcosa all'interno della copertura del montante che vibra, se vuoi sapere come si smonta la copertura del montante (air-bag) chiedi pure
    Ciao :smile:
  7. zstarblue
    4.342
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    apparte la crema x le scarpe...e andare al conce...cosa rimane da usare :question: :rolleyes:
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    sono sicurissimo che proviene dalla copertura dell'airbag..mi sembra venga dalla parte bassa, dove fa contatto con il resto del cruscotto orizzontale...oggi provo a toglierle..come si fa?basta fare leva con un caccuiavite?
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Non saprei, io con la crema ho risolto, provare non costa nulla, comunque prima di passar la crema pulisci tutto per bene con acqua e detergente
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Nooooo, così rompi tutto, vedi dove c'è la scritta "Air-Bag" se osservi bene è una stecchetta lunga, con cacciavite piatto molto sottile sollevi la parte e sotto questa striscetta lunga ci sono se non ricordo male 3 viti sviti queste 3 viti e la copertura si sfila facilmente
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ottimo grazie!!ma devo staccare la batteria??nn cè il rischio ke l'airbag esploda? :confused:
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ma non direi, basta che non cazzoleggi col filo che lo comanda o tieni la vettura spenta, io ho sempre scollegato collegato i fili dell'airbag laterali e volante e non mi ha mai dati problemi, tranne una volta che mi ero dimenticato di collegare il laterale destro ed ho messo in moto, ma ho fatto resettare la spia dell'elettrauto in 2 secondi, dunque problemi non ne dovrebbero esserci.
    Controlla bene il rumorino da dove proviene e controlla che non ci siamo qualcosa allentata o che vibri contro qualcosa
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    :wink:
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :biggrin: buona caccia al rumorino!!
  15. zstarblue
    4.342
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    OKAY!!! :mrgreen:
  16. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    al posto della crema per le scarpe
    la arexon fà un prodotto apposta per le guarnizioni:
    tornano nuove e morbide con una sola applicazione!
    è uno spray
  17. nuovobmwista
    nuovobmwista Collaudatore
    461
    22 Marzo 2004
    Io ho sempre spruzzato sulle guarnizioni in gomma,anche di altre macchine, olio spray al silicone ;non le ho mai viste screpolarsi e non ho avvertito rumori.Il silicone lubrifica, impermeabilizza e mantiene morbida la gomma.
    Dopo aver spruzzato l'olio occorre passare sulle guarnizioni ,morbidamente ,una pezzuola che non lasci pelucchi,per evitare untuosità.Provare per credere. :smile:
  18. zstarblue
    4.342
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    tipo quello x lubrificare anche le parti elettriche....hai presente lo svitoll.--o il crc?!?! :rolleyes: :rolleyes:
    nn so se è simile...ora nn ho il prodotto qui x leggerlo....
    dimmi !!! :cool:
  19. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    no,
    è un lubrificante siliconico al PTFE,
    prendi quello della arexon,
    è molto buono
  20. zstarblue
    4.342
    3 Agosto 2004
    bmw z3 roadster 2.0
    okay.... :mrgreen:
