Cosa succede se metto lampadine di wattaggio diverso? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da RossoCorsa, 4 Maggio 2007.
  1. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.928
    765
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Per essere precisi cosa succede se metto una lampadina da 55w su un attacco da 35w?
    Si brucia o non succede niente visto che il wattaggio della lampadina è superiore a quello dell'attacco? E come fascio luminoso avrò comunque la resa di una lampadina da 35w?
    Thanks!
  2. addumino
    addumino Collaudatore
    302
    21 Aprile 2007
    e36 320 '95+Mini cooper d '03
    ciao,
    non dovrebbe succedere nulla, e come fascio di luce non cambia anche perchè i Watt in uscita sono quelli e non puoi aumentarli cambiando semplicemente una lampadina
  3. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    io penso che dopo poco ti si brucia
  4. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    paolo ma i xenon ?? ?
  5. Jollyblu
    Jollyblu Direttore Corse
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Opel Zafira 1.9cdti 150cv
    A parità di tensione fornita dalla batteria (i famosi 12V), utilizzando una lampada da 55W, questa assorbirà una corrente maggiore rispetto a quella da 35W; questo significa che la maggiore corrente può provocare, un surriscaldamento dei fili che alimentano il circuito in questione e dell'attacco lampada. A meno che i fili non sono adeguatamente sovradimensionati, ma non credo proprio.
    Se vuoi ti posso spiegare in modo più dettagliato, ma non vorrei annoiarti :wink:
  6. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    vabbè,
    sono 3 A scarsi per le 35 w
    conto + poco + di 4 A x le 55 w....
  7. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    circa 3.6A x le 55w cambia di poco
  8. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.928
    765
    14 Novembre 2002
    No figurati per me puoi spiegarti anche più dettagliatamente. E' solo che pensavo che mettendo una lampadina da 55w su un attacco dove è indicato di mettere una 35w non succedesse nulla, proprio perchè la 55w ha un valore di assorbimento maggiore...:-k
    Il rischio di bruciarsi non dovrebbe esserci solo se mettiamo ad esempio una 35w su un attacco da 55w?
  9. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    non centra, su un attacco da 35w puoi metterne anche una da 100w tanto i volt rimangono sempre quelli, ricorda che pero piu assorbe piu scalda i fili e di conseguenza come detto sopra potrebbe provocare qualche surriscaldamento, per non parlare dei fusibili che ti saltano
  10. Jollyblu
    2.091
    75
    30 Giugno 2006
    Prendo spunto da questa risposta che reputo corretta per descrivere più in dettaglio la questione:
    In elettrotecnica la potenza è legata alla tensione e alla corrente dalla relazione P=V*I;
    Nel nostro caso la potenza è 35W, la tensione della batteria 12V e la corrente può essere calcolata con la formula inversa I= P/V, quindi I= 35/12= 2.9A.
    Nel caso della lampadina da 55W, con lo stesso calcolo, la corrente assorbita sarà 4,6A.
    Questi sono i valori che nel post sopra sono stati riportati correttamente da Prada.
    Indubbiamente circolerà una corrente superiore a quella per cui sono stati dimensionati i fili, con conseguente sovrariscaldamento.
    Può essere che la corrente possa essere sopportata senza problemi dal circuito, anche perchè se c'è un fusibile e questo rimane intatto vuol dire che fino al valore del fusibile ci si può arrivare.
    In conclusione puoi sicuramente provare a metterle e vedere cosa succede al fusibile.
    Altro discorso il calore generato dal bulbo della lampada che può danneggiare la plastica attorno come per esempio potrebbe essere la parabola di un faro o l'involucro di una plafoniera.
    La teoria è questa; poi ognuno fa le proprie scelte.
  11. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    scusami ma la domanda non è chiara:
    le uniche lampade con wattaggio da 35W che potresti avere installate sono le xenon dei proiettori frontali...se stai parlando delle normali lampadine alogene allora hai gia' delle 55W installate..
    se per caso installassi delle xenon da 55W (ma esistono poi?) collegate ai ballast che normalmente alimentano le 35W andresti a sovraccaricare i circuiti di alimentazione..
  12. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    magari parla di lampadine posteriori stop o cosa
  13. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Quoto jolly in toto. Spiegazione impeccabile. =D>
    Sottolineo il problema surriscaldamento parabole. 20W in + portano parecchio calore in + che la cromatura delle parabole alla lunga digeriranno male.
  14. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Non credo. Sul posteriore le potenze in gioco sono molto minori:wink:
  15. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    A volte le lampade 12 volts 35 watt sono montate sulle moto ( non le maxi top ... ) o sugli scooter .... se parliamo di mezzi meccanici .....
    altrimenti ci sono quelle dei faretti tipo vetrine dei negozi ....
  16. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    ah , dimenticavo .....
    anche queste ( per e moto o scooter ) si vendono in confezione "tipo xenon" ..... con il vetro blu ......
  17. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.928
    765
    14 Novembre 2002
    Non mi riferisco agli xenon, ma a normali lampadine alogene. Ad ogni modo la mia domanda era generica.
    Grazie cmq per la spiegazione anche se con le formule non vado molto d'accordo, ma ho capito il "succo". :wink:
