Cosa Significa???
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da matrix982, 11 Aprile 2007.
  1. matrix982
    matrix982 Collaudatore
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    Ho notato che quando parto con il motore freddo e prendo subito l'autostrada praticamente l'astina della temperatura sale al max (zora Rossa) e il motore quando, mi fermo e resto al minimo, dà l'impressione di volersi spegnere; tutto torna normale se spengo e riaccendo l'auto, fatto ciò sembra che non sia successo niente!
    Cosa può essere?
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Io mi fermerei subito e chiamerei il carroattrezzi.
  3. PuccioE39
    64.317
    8.076
    non voglio portare sfiga e allarmarti, comunque solitamente è sintomo di acqua in ebollizione (guarnizione testa)
  4. James_STi
    James_STi Collaudatore
    423
    15 Gennaio 2007
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    a me è successo una volta...
    ho parcheggiato e l'astina della temperatura era in posizione normale, spengo l'auto e mi accorgo che esce del fumo dai reni del cofano, sento uno strano odore, apro il cofano e............... pufffffffffffff
    scopro che la vaschetta del liquido ha una crepa di circa 10cm!!!!
  5. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    controlla nella vaschetta dell'acqua che sia pulito il liquido. in caso contrario[-X[-X, guarnizione kaput
  6. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    secondo me no va il termostato non apre il grilletto per fa circolare l'acqua dentro i tubi del radiatore e non fuma perche' se vai in autostrada vai ad una velecita' buona ti raffredda un po' la ventola!
  7. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ma quando la lancetta è sul rosso, se spegni subito e riaccendi è ancora sul rosso o si normalizza?
  8. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    e' il sensore della temperatura che e' partito (si cambia in 5 minuti anche da soli )
    e mi ha fece esplodere la vaschetta di compensazione anche a me...come a James..(pero' io fermai la macchina e non ci furono danni)
    ho paura che ormai sia troppo tardi pero'... se la macchina accenna a spegnersi da sola o ci sono delle irregolarita' al minimo e' sintomo di problemi di pistoni/cilindri...la guarnizione di testa e' gia' andata da un pezzo, spera di non aver brasato troppo le canne dei cilindri...
    Spero vivamente per te di aver sbagliato la diagnosi
  9. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Dove è posizionato sto sensore?
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    il sensore nella vaschetta d'espansione. il termostato sul motore,davanti,(alla sx della vaschetta dell'olio del circuito idraulico) a' forma di V con 2 tubi e un cavo collegato...
    strana comunque la cosa che torni normale dopo un giro di chiave...
  11. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Il sensore è quello attaccato sotto la vaschetta?
    è meglio cambiarli per sicurezza ?
    :-k
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    naaaa il sensore non importa...
    il termostato e' quello che di solito si blocca piu' facilmente..
  13. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cavolo adesso dopo letta sta discussione,
    mi metti la fissa per sostituire sto termostato,
    adesso vado e lo prendo nuovo in Bmw
    al volo.
    Avete delle foto per darmi indicazioni atte alla sostituzione?
    si cambia da sopra aprendo il cofano?
    datemi maggiori info.
    :razz:
  14. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    si torna tutto ok, come se non fosse mai successo nulla!
    Scusate come fa a bollire l'acqua se vi ho detto che tutto ciò accade a macchina fredda la mattina quando l'acqua ancora non è nemmeno a 30 gradi?
  15. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Be a bollire ci mette almeno 10 minuti,
    se è fredda come dici è impossibile ovviamente.
  16. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    infatti.. pero' occhio perche' significa che la lettura non e' affidabile..
    quello che mi preoccupa e' il lavoro che ti fa' al minimo..potrebbe anche essere il sensore che e' rotto e a seconda degli sbalzi di corrente ti va' in palla..
    posto la foto del termostato:
  17. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Grazie the riddle! :wink:
    fa a sostituirlo da solo?
    quanto costa in Bmw?
    :cool:
  18. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ...fa' sfogo farlo da soli... il pezzo costa sulla 50ina di gneuri, considera che come minimo in conce te ne partono 100...
  19. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Perdonami ma no intiendo bene che stai a dir!
    :lol:
    vuoldire che si può fare tranquillamente da soli?
    :-s
  20. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    e' piu' semplice del cambiare il filtro della benza...
    basta scaricare l'acqua del radiatore (almeno la cambi anche):
    svuoti il radiatore
    stacchi i tubi
    sconnetti il cavetto sul termostato
    sviti tutto
    inserisci il nuovo (cambiando la guarnizione)
    procedimento inverso
    ..in alcuni casi puo' tornare utile rimuovere la paratia convogliatrice del radiatore (2 viti nella parte superiore)..
