Cosa scegliere: i 15", i 16" o i 17"?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da 6cilindriditraverso, 30 Settembre 2009.
  1. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    appena ho un attimo di tempo allora misuro la distanza da un buco all'altro.Eran cmq parecchio + distanti rispetto alle misure standard bmw, e so che erano le stesse forniture per tutti i team del turismo, e infatti nel nostro caso la sospensione sotto non centrava proprio un tubo con quella di serie.Nè la anteriore nè la posteriore.
    Cambiavano persino gli attacchi sulla scocca.
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    eh si, usano un nuovo sistema di sospensioni su uniball, i braccetti e tutto il resto son fatti su misura, cosi come il supporto del differenziale e il differenziale stesso!:mrgreen: ma ste monate qua le facevano gia in turismo con l'm3 e30 e poi l'e36, turismo gruppo A ovviamente
    pero fammi sapere gli interassi dei fori che son curioso, se e' maggiore di 120mm si possono adattare mozzi e freni a disco senza troppi grossi problemi, se invece e' minore escono casini
  3. DaniloHummer
    DaniloHummer Collaudatore
    424
    19 Aprile 2004
    E36 COMPACT & Nissan Micra
    Allora....sulla mia ho provato i 15, i 16 e i 17..
    Allora...
    -235/45 R17:
    La macchina non si muove assolutamente piu (gia va poco cosi XD), ottima tenuta in curva, deriva praticamente nulla, qualche problema in frenata (troppo poco perso per la misura della gomma, innesca una sorta di acqua planing anche sull'asciutto, poiche la pressione sull'asfalto e' poca). Confort spaccaossa
    -225/50 R16, come tenuta molto simile al 17, leggermente piu deriva, migliore in frenata (piu che per la larghezza minore credo per la spalla maggiore che si comprime di piu e limita il "saltellamento" in staccata. In ogni caso la macchina non si muove. Il confort migliore
    -205/60 R15, misura piu grande che ho io a libretto, ottimale per l'uso normale, si mantiene il confort giusto, deriva leggermente, tiene bene, ottime prestazioni in frenata. Se si vuole buttare un po di traverso bisogna pero' maltrattare la trasmissione sfrizionando, se no non va via. Come prestazioni ci siamo. Confort ottimale.
    185/65 R15, misure a livello base, quelle che ho montate ora, accettabile in frenata (al limite tende molto a entrare l'ABS), deriva accentuata (risolta in parte con il cerchio a canale molto largo rispetto alla gomma che mantiene la spalla tirata)....per intraversare basta accarezzare il gas....insomma la misura attuale e' la migliore per il mio uso della mia auto e lo stile di guida che tengo....inoltre e' l'unica misura con cui sono riuscito a toccare i 210 km-h XD
    Saluti a tutti ;)
  4. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.093
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Esagerazione: l'auto non è un fulmine di guerra comunque.
    Esagerazione: hai provato auto con assetto rigidissimo e spalla di 7cm?
  5. DaniloHummer
    424
    19 Aprile 2004
    EH beh, sai com'e', e' un 316i XD
    Molle eibach e forse pressione gomme un po alta
  6. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    svelato l'arcano.
    Montano su auto giappe (tutte quelle col 5 fori) ,quindi tutti i mostri da drift o le s2000 :wink:
    Unica cosa è il canale, spaventoso e proprio da auto da corsa.
    Per intenderci, la ruota ha le dimensioni quasi doppie di quelel della m3.
    P.s.
    Io pensavo di gommare il mio polmone con dei 225/45 zr17...che ne dite? (l'unica altra alternativa che ho coi 17 sono i 245/40 al post..ma il /40 costa un'ira diddio e per fini puramente estetici è un po' troppo)
    Avete qualche gommista non ladro in zona milano da consigliare?.
    Io dall'unico ladro a cui ho chiesto ho strappato l'unico preventivo di 500 euro per 4 ceat :eek::eek: (eeeeeh milano milano...sempre ottimo posto per gli affari milano eh?)
    Non metto insulti perchè mi han già ammonito :mrgreen: però ci siamo capiti...
    Tocca di arrangiarmi da me..come al solito.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2009
  7. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    innanzitutto ti richiedo foto dei cerchi, perchè sono proprio curioso di vedere quanto sono belli...=P~
    tra l'altro è una vera stranezza che sono per jappo...di solito nemmeno li prendono in considerazione i BBS da quelle parti!:-k
    per il discorso gomme ti posso consigliare le 225/45 con un cerchio almeno di 8/8,5" per una buona resa estetica! per quanto riguarda l'acquisto delle gomme vai su gommadiretto.it, trovi tutte le gomme che vuoi, a prezzi favolosi, e le gomme sono nuove (sia di utilizzo che di fabbricazione). non avrai spiacevoli sosprese...:wink: (pare che ho fatto pubblicità, nemmeno mi pagassero...#-o:lol:)
  8. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    penso sia da regolamento wtcc che imponga i mozzi da 4,5 pollici a tutte le auto
  9. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    quoto l'ottimo gommadiretto ed i loro gommisti convenzionati
    ma cerchio da 7 e mezzo, max 8, coll'8e mezzo viene tirato.
  10. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    apppuntooo!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    225 sull'8,5 sta giusto se prendi gomme sportive, se prendi gomme economiche sta si un pelo tirata... ma na roba invisibile, sulle alfa 159 di serie son messi molto peggio
  12. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    perchè che differenze ci sono tra sportive ed economiche? hanno larghezze diverse dalle nominali???
  13. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    e stanno male... e vanno maleeeee che cosa proponiiiii?????:evil:
    :mrgreen:
  14. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen: dai, non te la prendere...sono un po tamarro, che ci vuoi fare?!:cool:
  15. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    bat gli style m42 credo siano dei 7,5 giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2009
  16. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    gli style 42, da 17, sono da 7,5/8/8,5! se li trovi tutti e 4 da 7,5 o 8 vai di 225 su tutte le gomme...nel caso li trovassi 7,5 ant e 8,5 post io andrei di misure differenziate!:wink:
  17. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    su un 225 tra una gomma sportiva, metti un semislick o quasi e na gomma fatta per risparmiare benzina ci son 2 cm effettivi di differenza sulla larghezza del battistrada!
  18. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    raga ma..a proposito: come sono le gomme cinesi?.ho visto nel sito che mi avete detto che hanno differenze di prezzo spaventose con le gomme di marca, ma temo siano gomme di marzapane (e mi spaventa molto il fatto che siano l'unico punto di contatto tra il sopra e l'asfalto).
    Direi che sto optando per le falken...però non ho idea di come sian ste cinesate.
    40 euri contro minimo 100....azzarola..
  19. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    le gomme cinesi vanno bene per fare drift, o per l'auto della suocera :mrgreen:
    maaa come mai ti informi per gli style 42?? ne avrai mica nel garage, perchè in quel caso ti rendo i tuoi 400€ e mi porto via gli style 42 :D
    hai già provato gli style 24 che mi hai preso? Appena li monti, voglio vedere le foto :wink:
  20. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    ciao Mitico!
    ancora nulla...sono murato nel mio negozio (a fare il modellino di una m3 blu tra l'altro..),e poi minaccia neve.
    Appena montati è OBBLIGATORIA la foto.
    Per ora ho solo provato una anteriore con immediato raspino di soddisfazione.
    Io poi dei cerchi son feticista....potessi ne comprerei a quintali,son troppo belli i cerchionazzi seri.
    Gomme cinesi mi dan da pensare però non credo davvero di prenderle, non per la cabrio. Al limite le provo sull'eroico Golf.So che han decadimenti molto veloci, però il prezzo è parecchio allettante.
    Gigi..se servono ai ragazzi delle Honda s2000 visti al franciacorta...ho scoperto di avere dei 17 con canale da 9 che montano sulle loro auto :D (mauri ne sa davvero troppo di pezzi)
