ciao a tutti sto disperatamente cercando di capire cosa posso trainare con la mia X5 e53 3.0D con patente B c'è qualcuno che mi sa aiutare? ho provato a chiedere in autoscuola e mi son sentito rispondere diversamente da tutti. ci sono delle misure sul libretto che non mi quadrano potete aiutarmi? c'è qualcuno che potrebbe farmi vedere il libretto di una macchina uguale alla mia? allego foto della carta di circolazione con le misure evidenziate [img=http://img410.imageshack.us/img410/5738/librettogq7.th.jpg] (spero si veda)
per la lunghezza max con patente b è : auto+rimorchio 12mt max... per il peso ti giro questo... circolare chiarificatoria del ministero "La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t). Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t. Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso." in soldoni...auto + rimorchio non superiore a 3500kg!!! spero di esserti stato utile!!!
in pratica puoi portare: - auto+ carrello appendice (max. 750 kg) oppure - auto + carrello (sup. 750kg) = max. 35 quintali
Quoto tutto.. Ovviamente non puoi superare il peso complessivo auto+rimorchio indicato sul libretto..
Michele sesto vieni qui che è più interessante del rimorchio: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=2639910#post2639910
grazie paso89 c'è solo una cosa che non capisco che carrello devo comperare x essere in regola io devo trasportare tre moto che sono all'incirca 600kg dovrei prendere un carrello omologato come portata 600kg+il peso del carrello che di solito sono sui 200kg per un totale di 800 per restare dentro ai 3500kg quale peso devo guardare di quelli che sono scritti sul libretto visto che ce ne sono tre?
ciao io ho letto tutto qui http://www.scaligerarallye.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=90
