Cosa provoca il "sibilo" del turbo (?)
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da quentin74, 2 Maggio 2012.
  1. quentin74
    quentin74 Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    BMW 320D (E90) M 163 cv
    Ciao a tutti. Vorrei chiedere a chiunque ne sappia piu' di me da cosa e' provocato il sibilo del turbo che si ode quando il motore raggiunge i regimi che fanno attivare il compressore (valvola wastegate forse?). Mentre ci sono ne approfitto: qual'e' la pressione di sovralimentazione base della turbina sul 163 cv? Grazie a quanti vorrano intervenire.
  2. quentin74
    quentin74 Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    Sembrava una domanda sciocca ed invece....
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.148
    5.929
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Qualunque flusso d'aria, più o meno percepibile, genera rumore. Ovviamente maggiore è la velocità del flusso, maggiore è la rumorosità (solitamente però viene coperta dal rumore di funzionamento del propulsore stesso).
    Perchè, allora, in determinate condizioni, si può avvertire una più o meno marcata rumorosità di funzionamento del turbocompressore? Dipende da molti fattori ma, sostanzialmente, deriva da un distacco di una parte del flusso dei gas di scarico dalla direzione che essa percorrono (turbolenza). In alcuni casi, invece, si può assistere ad un rumore "stridulo" tipo uuuuuuuuuuuuu, che deriva esclusivamente da una mancata equilibratura della girante. Solitamente accade per usura delle boccole della girante o cuscinetti ed è un buon indice di fine vita della turbina.
    Nel caso del turbocompressore GT1749V del 2.0d 163cv la Wastegate assolve la funzione di azionare la geometria variabile, non di liberare l'aria in eccesso, perciò non è necessario avere uno sfiato esterno (valvola Pop-Off). Solitamente, quindi, sui motori turbodiesel, non si dovrebbe percepire la rumorosità di funzionamento del turbocompressore.
    La pressione di sovralimentazione, sul 120d 163cv, raggiunge gli 1.65 bar relativi (2.65 bar assoluti).
  4. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    una cosa che ho notato, riguardo il sibilo del turbo, è che sulle precedenti 330d 184cv, 120d 163cv, 530d 218cv, il suono era sempre ben avvertibile se passavo vicino a muri con i vetri giù, ora col 535d 286cv invece praticamente non fa alcun rumore di turbine...
  5. quentin74
    quentin74 Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    Grazie della risposta AR147,abbastanza esaustiva! Si,RELIC,effettivamente si avverte moltissimo a finestrini abbassati...ho notato che il range di giri/regime quando avviene il sibilo inizia attorno ai 1600/1700 per scomparire attorno ai 2200/2300....
  6. quentin74
    quentin74 Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    Scusa AR147,sei sicuro che il turbocompressore del 2.0d 163cv sia il GT1749V? Credevo che il 163cv montasse un turbocompressore Mitsubishi,quello menzionato da te e' un Garrett....
  7. AR147
    17.148
    5.929
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se hai il DPF hai una TF035-13tb di fabbricazione Mitsubishi, se non hai il DPF la Garrett GT1749V.
    A livello di ruote e dimensionamento, così come pressioni di esercizio, non sussistono differenze.
  8. quentin74
    quentin74 Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    Ho la versione con DPF,quindi Mitsubishi. Grazie per la precisazione.
  9. bairdes
    bairdes Aspirante Pilota
    5 Maggio 2012
    SHWS
    Mi dispiace, non lo so. [​IMG]
  10. quentin74
    quentin74 Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
  11. Ubriacone
    Ubriacone
    10.872
    1.928
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    La rumorosità percepita dipende anche da come è stata studiata la linea di aspirazione ovvero l'air-box: esso è il responsabile della filtrazione dei rumori tramite il panello filtrante. In caso di sostituzione con un pannello "sportivo" più aperto, si percepisce una maggiore rumorosità (fischio).
    Il rumore percepito è generato dalla compressione dell'aria che ne aumenta la sua velocità.
  12. quentin74
    quentin74 Kartista
    110
    19 Dicembre 2011
    La cosa curiosa e' che si sente il "fischio" solo a certi regimi/giri del motore...superati i 2100 giri circa non si avverte piu' per risentirsi in seguito al cambio marcia piu alta. SUperati tali giri il turbo non si sente piu' ma continua la sua spinta. Cosa accade dopo aver superato quel regime? Perche non si sente piu? Non e' che non ci dormo la notte, e' solo curiosita'....
  13. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    col fatto dell'euro 3 - 4 - 5 le macchine sono sempre più tappate per rientrare nel ciclo emissioni, per questo si sentono meno
  14. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    si hai ragione però sia il 120 che il 530 che il 535 sono euro4 col DPF...
  15. giorginox1
    giorginox1 Collaudatore
    379
    25 Luglio 2010
    bmw x1 xd 2.0 & mini cooper D
    Forse perchè a quei regimi la girante gira così forte che non riusciamo a sentirla
  16. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Dato che sei di catania vienimi a trovare e ti dico se normale o no
    chiamami prima
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2012
