cosa molto strana!!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da paolino120iE87, 9 Settembre 2013.
  1. paolino120iE87
    paolino120iE87 Kartista
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    sera.... ieri facendo un giro in auto mi sono accorto di una cosa che non mi è piaciuta tanto .
    con il condizionatore completamente spente usciva aria calda dai bocchettoni .... qualcuno di voi sa da cosa è dipeso?? e se è possibile risolverlo e come ???
  2. winning
    winning Secondo Pilota
    738
    27 Ottobre 2012
    BMW 120i Msport
    a me e' il contrario esce solo l'aria fredda, anche se lo metto a 30 gradi esce sempre fredda. Credo che sia colpa del termostato , almeno cosi' a occhio mi ha detto il meccanico....
  3. doppiag
    2.522
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    macchina sotto il sole?
  4. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    no sta in garage...... questo fatto mi è successo mentre stavo camminando ho appoggiato la mano vicino al bocchettone dell'aria e con aria condizionata completamente spenta usciva aria calda !!!
  5. dreaM
    dreaM Kartista
    128
    20 Maggio 2011
    Bmw 123d Futura Msport - CooperS R53
    ciao,
    ma l'aria era attivata anche se non condizionata?
    io uso poco l'aria condizionata e spesso, se non fa troppo caldo, uso l'aria normale per far un po di ricircolo nell'abitacolo...
    ciò che hai descritto mi capita spesso quando spengo la macchina per poco tempo (anche un'ora però-dipende dalla temperatura esterna) e la riprendo attaccando l'aria (non condizionata)... il motore essendo ancora bello caldo grazie alla temperatura esterna estiva che non lo aiuta a raffreddarsi, tende a sparare per i primi due minuti aria calda dalle bocchette ma basta poi fare pochi metri perchè l'aria nel vano motore si rinfreschi e la temperatura emessa dalle bocchette ritorni accettabilmente fresca...
    possibile sia il tuo caso?
  6. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    no l'aria era completamente spenta ... e questo fatto è accaduto mentre stavo camminando su gli 80km/h
  7. Marcot87
    Marcot87 Kartista
    62
    25 Marzo 2013
    123d E82 Msport ex 325dMsportcabrio
    se non hai il ricircolo attivato, credo che sia normale che a 80km/h anche con la ventola spenta entri un po' d'aria che ovviamente se fuori ci sono 40°C sarà calda....
    io ho notato che se spengo l'aria condizionata e lascio la ventola accesa per i primi istanti continua ad uscire aria fredda ma credo proprio che sia perchè il circuito dell'aria è ancora freddo.
  8. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    tu dici?!
  9. Marcot87
    Marcot87 Kartista
    62
    25 Marzo 2013
    io direi proprio di si, poi fai delle prove tipo mettendo il ricircolo,secondo me ripeto è normale che l'aria entri calda senza ricircolo e senza A/C anche se la ventola è spenta sopratutto se anche il motore è in temperatura....
    un'altra prova che ti posso consigliare potrebbe essere quella di (sempre ad A/C spenta) prima di spegnere la ventola metti il settaggio dele temperature al minimo poi spegni la ventola!
    Ma vedrai che se metti il ricircolo e spegni la ventola nn entra più niente,e cmq tieni conto anche di dove passano i tubi che portano l'aria alle bocchette....è normale che con tutto spento in velocità entri un po' d'aria....che in estate e' già calda di suo in piu il motore gli cede sicuramente un pò di calore.
    Facci Sapere
  10. paolino120iE87
    170
    22 Dicembre 2012
    BMW 120I E87
    eseguo le prove e vi aggiorno !!!
