Cosa fa schifo nella mia e46 con Harman Kardon??? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Prometeo, 8 Novembre 2008.
  1. Prometeo
    Prometeo Collaudatore
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Questa mattina ho ritirato la mia bella 330cd E46...con impianto H/K abbinato alla radio Sony cdx-gt500.
    Premetto che sono quasi a digiuno...l'unica auto in cui ho fatto un impianto serio risale alla mia prima PUNTO di circa 15 anni fa... :wink:
    Con l'auto spenta, sportelli chiusi, la radio si sente tranquillamente ai primi 3 livelli dell'audio...e discretamente bene (qualche fruscio di troppo, ma devo fare ancora prove con CD diversi).
    In movimento, invece, alzando il volume quindi, si sentono distorsioni PESSIME dei bassi provenire da dietro, non dalle casse laterali, ma dal portabagagli. E li dietro se non sbaglio c'è solo il subwoofer...
    Alcune canzoni proprio non si possono sentire perchè il suono è orribile, da dietro, e rimane pulito davanti.
    Al momento è settato come "OFF" il filtro passabasso sull'autoradio, può essere solo questo più altri settaggi dell'autoradio a generare queste distorsioni dei bassi?
    Come posso controllare l'efficienza del subwoofer? Così in caso cambio solo questo! (in questo caso si accettano consigli sul successore...)
    C'è un modo semplice per staccarlo e far suonare l'impianto senza, per vedere se è proprio solo colpa sua?
  2. Black Jack
    Black Jack Direttore Corse
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    330Ci E46, Discovery Td5
    potrebbe essere un problema relativo alle "sospensioni" degli altoparlanti sulla cappelliera posteriore.. fai queste prove:
    -per capire se è il sub apri il baule, infilati dentro e guarda in alto a destra.. c'è il box dell'altoparlante, alla sua destra il piccolo ampli a lui dedicato: non sarà difficile trovare il connettore da scollegare.
    -per capire se sono i mediobassi sulla cappelliera, è sufficiente regolare il fader tutto avanti dalla sorgente.
    dopo queste piccole e semplici prove facci sapere.. vediamo dove mettere le mani ;)
  3. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Possibile che si sia..."sciolto" con l'utilizzo?
    Oggi ho sentito un paio di CD, di cui uno di Jamiroquai e la radio...per senire le distorsioni da dietro dovevo proprio alzare il volume di parecchio, diciamo a livelli UNZ-UNZ. :-)
    Anche con la regolazione del subwoofer a +15 non si sentiva nulla di strano...
    Possibile che con l'utilizzo in questi 3 giorni si sia "ammorbidito" qualcosa, forse le membrane acustiche?
    Domani faccio le prove richieste...oggi ho fatto troppo tardi dal lavoro!
  4. Black Jack
    2.404
    163
    21 Maggio 2006
    difficile.. + probabile che si tratti di un cattivo contatto che tornerà presto a farti visita..
    ma comunque auguri, eh! XD
  5. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Ho trovato il CD giusto per la prova: Eminem :biggrin:
    Fader tutto AVANTI: si sente poco
    Fader al centro: si sente molto
    Fader tutto DIETRO: NON si sente per niente!!! :eek:
    Altra cosa...se diminuisco o aumento la potenza del sub...non cambia nulla, la vibrazione è la stessa.
    Ho provato a staccare il subwoofer...ma non riesco senza una pinza...#-oRiprovo questa sera
  6. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Staccato il SUB...il rumore è sparito in tutte le condizioni...
    Quindi è colpa del SUB, però prima di comprarne uno nuovo passo da un installatore e chiedo consiglio...forse rimettere lo stesso COSO plasticoso attaccato lì non è la soluzione migliore.
  7. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    tante volte dipende dalla radio,avendo sostituito l'autoradio originale che e' programmata con l'H/K si hanno questi problemi,io ho anche l'H/K e suona ottimamente a parte che manca un buon basso
  8. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    a volume "giusto" si sente tutto benissimo, veramente sono soddisfatto...quando però arriva una canzone con i bassi più spinti, salta subito fuori questa vibrazione da dietro che fa veramente schifo.
    Purtroppo gli installatori vicino casa il sabato sono chiusi...quindi non so proprio quando riuscirò a portarla a farla vedere da qualcuno che ne capisce. Dopo il lavoro è quasi impossibile... :-(
  9. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Stavo anche guardando che dentro al subwoofer non è che ci sia chissà quale strano tecnologia...son 2 casse e basta. :eek:
    Quindi potrei anche smontarle e vedere se c'è qualche problema evidente, e al limite cambiare quella "rotta" con un'altra, o magari è solo un distaccamento di una guarnizione o la rottura di una parte in plastica a creare la risonanza, no?
    Su questo magari ri-chiederò consiglio perchè sicuramente dovrò trovare una cassa con caratteristiche simili all'H/K
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2008
  10. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    NEWS: son passato da un installatore-elettrauto (che rivende anche i prodotti skyway...già che c'ero) e mi ha dato una chiave di lettura del problema: l'incompatibilità della sorgente Sony con il sistema H/K, per così dire.
    L'ipotesi che mi sembra anche logica, è che la radio non comandi direttamente il subwoofer posteriore, ecco perchè il settaggio dalla radio del sub non cambia nulla, dal minimo al massimo si sente sempre alla stessa potenza, troppa.
    E' come se il subwoofer fosse sempre troppo "pompato", mi ha parlato anche di diversa impedenza...
    Mi ha chiesto di lasciargli una giornata l'auto per smontarla e verificare com'è collegata l'autoradio con il resto dell'impianto e cosa poter fare per mandare al subwoofer la giusta "potenza"...però per me è un po' un casino, significa stare senz'auto un giorno, quindi non so quando riuscirò realmente a lasciargliela...
  11. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Io tempo fa ho venduto la mia radio originale BMW che montavo sulla m3 e46 ad un ragazzo che aveva il tuo stesso problema. aveva una e46 con H/K ma con radio sostituita e l'impianto non andava affatto bene. dopo che ha istallato nuovamente la radio originale che gli ho dato io la macchina suonava 1000 volte meglio.
    Ti converrebbe quasi cercare una autoradio a cd su ebay
  12. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    ce l'ho sul comodino di casa la radio originale! :-)
    Solo che quella SONY pensavo fosse stata sostituita non solo per la lettura degli MP3, ma appunto perchè si sentiva meglio...bho...
  13. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    son questioni di frequenze,ohm...e cose varie,me l'ha spiegato un'istallatore
  14. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    allora...nelle istruzione della radio Sony dice: impedenza degli speaker da 4 a 8 ohm.
    E invece il subwooferharman kardon è da 2 ohm.
    Se c'è un sistema per abbassare questa impedenza, provando ad esempio a dimezzarla, potrei risolvere da solo.
    Portare l'auto in negozio significa che gliela devo lasciare anche una notta, e la cosa mi scoccia parecchio...senza contare i 20 minuti di camminata per tornare a casa...
    Ma possibile che questo tipo sia chiuso il sabato??? Mi metto alla ricerca di qualcuno aperto il sabato a Roma, ci dovranno pur essere!!!
  15. sciock
    sciock Aspirante Pilota
    16 Dicembre 2008
    BMW 320cd E46
    Ciao,
    ho il tuo stesso problema e ho già fatto un tentativo molto importante, te ne parlo.
    Ho un impianto originale harman Kardon e sentivo il basso vibrare nel cofano.
    Appoggiando l'orecchio sulla scatola nera di plastica, presente nel cofano ho verificato che la distorsione proveniva da la dentro.
    Ho smontato la scatola ed ho verificato che la vibrazioen era prodotta da una dei 2 altoparlanti.
    Sicchè con molta tranquillità ho comprato in negozio 2 altoparlanti ovali JBL con una potenza nominale di 70W ciascuno e ho rimontato il tutto.
    Mi dispiace dirti che dopo tutto questo casino, mi sono accorto che la distorsione c'era ancora.
    TI SOTTOLINEO IL FATTO CHE IL MIO IMPIANTO è AL 100% ORIGINALE.
    In virtù di quanto successo a me mi sentirei di affermare:
    a) la tua sorgente non causa la distorsione perchè succede anche a me con la sorgente originale.
    b) non dipende dagli altoparlanti in quanto i miei che sono nuovi hanno lo stesso problema.
    L'unica deduzione che mi viene da fare tenendo conto delle tue esperienze e delle mie è che il segnale arriva già sporco agli altoparlanti, però non ho idea da cosa è causato questo deterioramento del segnale.
    Parliamone insieme e viediamo di capirci qualcosa.
    Saluti, Stefano
  16. mc 007
    38.605
    2.767
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    tante volte puo' diendere dagli ohm della radio o degli altoparlanti
  17. Prometeo
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    e' sicuramente questione di ohm, me l'ha detto l'elettrauto quindi ci credo.
    In settimana mi arriva anche un caricatori di CD da montare dietro, usato, per cui credo di riuscire a portargli l'auto durante le feste...ho 4 giorni di ferie...speriamo non chiuda proprio quei giorni!!!
  18. Paolino75
    Paolino75 Kartista
    113
    12 Dicembre 2008
    BMW E46 330 Cd
    non sarebbe meglio tagliare la testa al toro?
    scollega lo stereo e collega con un cavetto volante alla cassa o alle casse che ritieni non funzionare. se tutto va alla perfezione hai capito che il cavo non va, pertanto ne rifai uno nuovo (smontando i vari carterini) dallo stereo alle casse posteriori. :mrgreen:
    ciao
