Cosa comprare per aggiungere piccoli indicatori?
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Prometeo, 30 Ottobre 2008.
  1. Prometeo
    Prometeo Collaudatore
    258
    19 Giugno 2008
    320D E92 lci
    Come questi...?
    vorrei mettere 3 indicatori per occupare lo spazio vuoto nella plancia della 330cd e46 (in arrivo) e contemporaneamente tenere sotto controllo qualche valore utile visto che presto aggiungerò il modulo per la centralina:
    Pressione del turbo e temperatura dell'olio, e la terza?
    Sapete cosa devo acquistare esattamente e se è un lavoro alla "mia" portata di ignorante della meccanica?
    Ad esempio quando si comprano questi manometri, si trovano anche su ebay di tutti i tipi e colori, si collegano poi a sonde già esistenti oppure queste vanno comprate a parte?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Ottobre 2008
  2. magi1984
    magi1984 Collaudatore
    254
    14 Ottobre 2008
    BMW Serie 1 E87 120d
    per la terza ti direi Voltmetro per monitorare la tensione batteria...per questo credo sia sufficiente portargli alimentazione e massa...
  3. maximize
    maximize Aspirante Pilota
    20 Ottobre 2008
    bmw 320d
    Io avevo istallato sulla mia golf iv il manometro del turbo e se non 6 un po pratico di meccanica ti sconsiglio di provarci da solo...inoltre il montaggio di quello temperatura olio è sicuramente molto piu' complesso.
    Per quanto riguarda sonde supplementari non credo che serva di comprarle (almeno quella del turbo sicuramente no).
    Ciao
  4. FalcoNero83
    FalcoNero83 Collaudatore
    440
    23 Marzo 2007
    EX BMW 3.16i - BMW 320d 136cv
    cioè fammi capire se voglio montare il manometro del turbo serve solo l'indicatore?:eek:
  5. maximize
    20 Ottobre 2008
    bmw 320d
    Assolutamente si! l'unica cosa da comprare a parte sono un paio di metri di tubo di gomma dal costo irrisorio che vanno dal manometro al vano motore...
    Per il collegamento del tubo all'interno del vano motore in qualche punto in cui poter rilevare la pressione di lavoro della turbina ti consiglio il meccanico....
    Ciao:wink:
  6. magi1984
    254
    14 Ottobre 2008
    fai un foro sul collettore aspirazione prima della valvola EGR,attaccati li...
