cos è ?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da sognom6, 22 Febbraio 2008.
  1. sognom6
    sognom6 Collaudatore
    312
    4 Febbraio 2008
    bmw 330i e90
    ragazzi, farò forse una domanda che sembrerà "forse" un po strana...
    mi chiedo sempre ma in una macchina cos è la coppia ? no a cosa serve, lo so, ma come fanno a misurare quanta coppia ha una macchina ? e visto che i diesel hanno tanta coppia come fanno a prendere coppia ? :confused: mi sono posto sempre questa domanda...grazie
  2. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Coppia cioè paio equivale in sintesi a dire due.
    Dirò quindi ho misurato: un paio di calze o una coppia di calze.
    Il diesel prende coppia quindi ne prende due.
    Semplice no?
  3. 320 CD M
    320 CD M Direttore Corse
    1.624
    64
    9 Novembre 2004
    425d MSport
    da non confondere con accoppia, che è una coppia, ma non lo è sempre, e dura fino a quando ci si accoppia, stando attenti che la coppia non scoppia. capito no?
  4. Shiva
    Shiva Direttore Corse
    1.932
    119
    19 Novembre 2007
    325d MSport
    voce del verbo copiare terza persona singolare indicativo
    io copio
    tu copi
    egli coppia
  5. *fefe84*
    4.356
    502
    11 Febbraio 2008
    auto aperitivo infangata
    poi...
    fotocopia!!!
    e' il doppio di una copia.... ma non di coppia...
    quindi coppia meno coppia = copia!
    copia+copia= fotocopia!
    fotocopia al quadrato=fotocopiatrice
    radice quadrata di fotocopiatrice = coppia di calzini
    coppia+coppia= orgia di scambisti
  6. sognom6
    312
    4 Febbraio 2008
    bmw 330i e90
    eheheheh non ci ho capito na mazza
  7. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Questa è quanto di meglio e semplice abbia trovato su di un testo specifico:
    Allora la definizione di coppia e' potenza istantantanea generata dal motore ! Per fare un'esempio abbastanza usato una coppia e' lo sforzo che si produce tra il punto in cui si scarica la forza e il punto in cui si genera la stessa ! Basta pensare a un dado se non viene che si fa'? si usa una leva per aumentare la distanza tra il punto in cui si spinge (quindi dove si genera lo sforzo per mollarlo ) e il punto dove questo sforzo deve fare la sua azione ! In pratica facendo questo si genera una coppia piu' alta e quindi una forza maggiore! Nei motori questo sforzo e' generato tra i punti di attaccatura della biella tra il pistone e l'albero a gomiti! E averne di piu' o di meno dipende dal momento in cui l'albero a gomiti la riceve dal pistone tramite la fase di combustione (quindi l'esplosione o la compressione della miscela benzina - aria o gasolio aria )e ovviamente la distanza che c'e' in quel momento fra albero a gomiti e punto di esplosione della miscela che ovviamente varia in base al numero di giri puo' raggiungere un picco massimo e un picco minimo in base alla potenza che il motore puo' esprimere!
    Spero tu abbia compreso !
    Adolfo
  8. Alfista GTA
    Alfista GTA Secondo Pilota
    647
    1 Gennaio 2005
    3179cm3 di passione...
    la coppia è ancora più semplicemente la forza motrice..tanto per capirci un grosso camion ha bisogno di tanta coppia per essere mosso e non tanto potenza.
  9. sognom6
    312
    4 Febbraio 2008
    bmw 330i e90
    ottima spiegazione davvero...grazie
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Da quanto ne so io la coppia motrice in un'automobile è una semplice divisione di potenza a numero giri.
    Si ottiene quindi innanzi tutto un range di potenza erogata dalla vettura, da 500giri a limitatore e andandoli a dividere per il numero dei giri si vede a quanti giri si ha la coppia massima e di quanto è.
    Non è facile da spiegare :D
  11. sognom6
    312
    4 Febbraio 2008
    bmw 330i e90
    ehehe nemmeno da capire è molto semplice...ehehe
  12. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    con tutti sti "coppia" e "accoppia" #-o
    ho la testa che "scoppia" :mrgreen:
    :haha
  13. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    ...e non dimentichiamoci chi fa coppia/inkolla#-o :lol:
  14. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Dio li fa e poi li coppia!
  15. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ..ragazzi, scusate ma vorrei farvi leggere citandole le seguenti parole a chiarimento del mistero COPPIA e POTENZA, spero che vi interessi, vale la pena leggerle:
    Probabilmente, la prima domanda che viene rivolta all’amico che si presenta alla sua comitiva con l’ultima fiammeggiante sportiva è: “ma quanti cavalli ha?”. Segno che l’argomento potenza del motore è tra i più gettonati fra gli appassionati di automobili. In questi ultimi anni, però, un altro parametro motoristico sta acquisendo importanza e visibilità: la coppia. Sono stati i moderni propulsori Diesel ad iniezione diretta e sovralimentati a portare alla ribalta questa importante caratteristica dei motori, tanto che ormai le Case automobilistiche fanno a gara a declamare i possenti valori di coppia erogati.
    Ci sembra, quindi, opportuno spiegare, dal punto di vista tecnico, cosa sono, come si misurano e soprattutto come incidono sulla guida, questi due importanti parametri, anche perché, come vedremo, essi sono profondamente legati fra di loro, essendo la potenza del motore, con cui abbiamo più familiarità e dimestichezza, una diretta conseguenza della coppia.
    Cominciamo, come ci insegna il professore di fisica, con le unità di misura: la potenza si esprime in CV oppure in kW (utile per calcolare il bollo…), mentre la coppia è calcolata in Nm o in kgm. Usualmente, le schede tecniche delle automobili riportano la potenza in CV e la coppia in Nm. Si può comunque agevolmente passare da una unità di misura all’altra: un kW corrisponde a 1,36 CV, mentre un kgm equivale a 9,81 Nm.
    Visto che, come anticipato, la coppia è la “mamma” della potenza, cerchiamo di capirne il significato aiutandoci con un paragone “ciclistico”. Prendiamo in considerazione, appunto, una bicicletta: per avanzare è necessario che il ciclista eserciti attraverso le gambe un forza (muscolare) sulle pedivelle. Analogamente, in un motore, la spinta esercitata dai gas di combustione sul pistone si scarica attraverso la biella (la gamba del ciclista) sulla manovella dell’albero motore (la pedivella) e lo mette in rotazione. Ebbene, la coppia non è altro che la capacità dei gas di combustione presenti nel cilindro di far ruotare l’albero motore, ovvero di produrre una spinta (che in questo caso servirà a muovere l’auto). Tanto più la coppia sarà elevata, tanto più facilmente e rapidamente il motore sarà messo in rotazione, con tutti i suoi organi collegati, con evidenti benefici effetti sulla qualità e sulla piacevolezza della guida.
    Ci siamo certamente resi conto che andando in bicicletta non applichiamo sempre la stessa forza sui pedali, anzi essa sarà massima con la pedivella orizzontale e nulla con la pedivella verticale. La stessa cosa si verifica nel manovellismo pistone-biella-albero motore, per cui la coppia varia continuamente durante un ciclo di funzionamento: il valore che si prende in considerazione è quello medio.
    Ma come si misura la coppia? Il motore viene posizionato su un banco-prova e fatto funzionare con l’acceleratore rigorosamente tutto premuto; modulando un apposito freno applicato all’albero motore, è possibile variarne la velocità di rotazione, e misurando i valori di coppia per un certo numero di giri-motore, si ottiene la ben nota curva di coppia. Essa ha un andamento prima crescente con il numero di giri, poi un tratto quasi costante all’interno del quale raggiunge il valore massimo, ed infine un tratto decrescente: il valore di coppia riportato nelle schede tecniche dei motori, corrisponde al picco della curva ed è generalmente situato circa a metà del campo di utilizzo di un motore. L’importanza di questa curva, come vedremo, risiede nel fatto che essa determina il carattere di un motore.
    Abbiamo detto all’inizio che la coppia è la “mamma” della potenza, perché? Perché quest’ultima si ottiene, semplicemente, moltiplicando punto per punto il valore della coppia misurato al banco per il suo corrispondente regime di rotazione. Cimentandoci con la matematica, basta moltiplicare la coppia espressa in Nm con la velocità di rotazione espressa in giri/minuto e poi dividere il tutto per 9550, per ottenere la potenza del motore (espressa in kW) a quel determinato regime. Dal punto di vista fisico, quindi, la potenza è una misura della quantità di lavoro prodotta nell’unità di tempo: per come è definita, è una grandezza strettamente dipendente dalla presenza di uno spostamento (o di una rotazione, come nel caso dei motori).
    Per comprendere meglio questi concetti, torniamo al paragone ciclistico e supponiamo di dover affrontare prima una salita e poi un tratto in pianura: a parità di forza impressa sui pedali (che, come visto, genera coppia), in salita ci muoveremo lentamente perché dobbiamo vincere, oltre agli attriti, anche la forza di gravità che tende a trascinarci all’indietro, mentre in pianura la nostra spinta non dovrà preoccuparsi della forza di gravità. E’ evidente che nella seconda situazione riusciremo a pedalare più speditamente pur applicando la stessa forza, producendo, in definitiva, più lavoro nello stesso lasso di tempo e quindi più potenza. Un altro esempio: supponiamo che la nostra bicicletta sia legata con una robusta catena ad un palo, per quanta forza noi possiamo imprimere sui pedali, generando certamente una coppia motrice, resteremo fermi, non produrremo alcun lavoro né erogheremo una potenza. E’ ancora una volta evidente come si possa parlare di potenza solo se è presente uno spostamento.
    La curva di potenza ha una caratteristica forma ad “uncino”: essa risulta sempre crescente poiché, anche se da un certo punto in poi la coppia cominciare a diminuire, il suo prodotto per il regime di rotazione del motore continua a crescere, fino al regime di potenza massima (che non è lo stesso della coppia massima, ma è spostato un po’ più avanti ed è quello indicato nelle schede tecniche); oltre questo punto, il calo della coppia non è più compensato dall’incremento del regime di rotazione, e la curva presenta un breve tratto discendente in cui c’è una diminuzione della potenza erogata.
    Impariamo ora a leggere ed interpretare le curve di coppia e potenza, aiutandoci con delle figure. Una coppia ben distribuita e costante lungo un ampio arco di utilizzo, con un valore relativamente elevato già disponibile sin dai regimi più bassi (detta anche “piatta”, vedi le Figg. A e C), a prescindere dal suo valore massimo, indicherà un motore capace di fornire una spinta omogenea e senza brusche variazioni in una ampia fascia di funzionamento: sono questi i motori molto elastici, tipicamente Diesel e i benzina sovralimentati, che garantiscono una buona dose di potenza già a bassi regimi. Se, invece, il massimo della coppia si trova nella fascia alta di regimi e la curva ha una forma “appuntita” (Fig. B), saremo di fronte ad un motore capace di erogare sì una buona potenza, ma concentrata nelle zone alte del contagiri e pertanto un po’ pigro in basso: è il caso, ad esempio, dei motori a benzina aspirati e un po’ “tirati”. Quindi, il solo valore di potenza massima non dice tutto sulle possibilità e sul “carattere” di un motore: se confrontiamo le curve delle Figg. A e B, possiamo notare che a fronte di una potenza massima praticamente uguale (circa 100 kW), abbiamo dei valori di coppia massima molto diversi (300 e 185 Nm, rispettivamente), oltretutto erogati, nel primo caso, a partire da un regime di rotazione nettamente inferiore. Succede così che propulsori capaci di erogare potenza elevate siano surclassati in fase di ripresa da altri, meno potenti in valore assoluto ma più dotati di coppia in basso; al contrario, nelle prove di accelerazione, in cui il motore è fatto lavorare a regimi molto alti, diventa dominante il valore di potenza massima. Ma non trascuriamo, però, l’influenza esercitata da fattori esterni al motore, primi fra tutti la massa del veicolo e la rapportatura del cambio, sulle prestazioni e il piacere di guida ottenibili da un’automobile.
    Sembra logico, a questo punto, poter contare nella guida di tutti i giorni (traffico, marcia a bassa velocità…), su un motore vivace anche e soprattutto ai bassi regimi, fatti salvi, ovviamente, i propri gusti in termini di erogazione di potenza. Gli amanti dei motori aspirati “pepati”, rinunciano ben volentieri alla coppia in basso per poter godere dell’allungo e del tiro nella zona alta del contagiri! Viceversa, chi adotta una guida paciosa e rilassata, si sentirà più a suo agio con un bel motore Diesel di ultima generazione.
    Ora a voi la scelta, che tipi siete? Volete tutto e subito, oppure volete qualcosa in più anche se vi tocca aspettare un po' per ottenerlo? Pensiamoci, al momento dell’acquisto della nostra prossima auto, e teniamo d’occhio le curve di coppia e potenza."
