Corto circuito impianto illuminazione interna
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da schumy911, 5 Luglio 2009.
  1. schumy911
    schumy911 Secondo Pilota
    647
    28 Maggio 2007
    F30 318D LCI MSport; Z3 1.9 LCI
    Ragazzi un mio amico giovedì sera ha fatto un disastro alla sua Z3 1.9 140 cv.#-o
    Dopo aver istallato i roll bar, per la fretta di completare le migliorie alla sua macchina, ha montato in malo modo il pomello del cambio illuminato...
    Nello specifico, invece di usare i due ruba corrente per collegare tra lori i fili dello stesso colore, lui ha preso un ruba corrente ed a destra ha messo i fili di un colore, invece dall'altro lato quelli dell'altro colore.[-X
    Risultato: corto circuito, con conseguente black out generale di tutte le utenze dell'abitacolo, ad eccezione del display digitale della strumentazione e dell'orologio digitale.
    Son andato a vedere la vettura, ma i fusibili sono tutti a posto.
    Gli ho montato il pomello nel modo corretto, ma non è servito a nulla, la frittata era già stata fatta.
    Secondo voi da cosa dipende? C'è qualche centralina nascosta che comanda l'illuminazione interna? Lui naturalmente è molto depresso...:sad:
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    se il corto circuito e stato eliminato ei fusibili sono a posto (controlla benetutti ifusibili nel box esterno ) il problema potrebbe essere dovuto al reostato di regolazione luminosita in avaria (si e bruciato per il corto )
  3. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Quoto appieno.
    Il comando luci è lo stesso delle ultime e30 e delle compact e36
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    si e non vuoi spendere devi fare un ponte dietro al comando altrimenti e da sostituire
  5. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    oggi cosa costa?
    una volta era sui 70 neuri..
  6. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    si piu o meno il prezzo e rimasto lo stesso :mrgreen: per un comune reostato
  7. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    difatti in demolizione qualche e30 esiste...:mrgreen:
  8. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Domanda stupida: per accedere al reostato bisogna smontare il comando di accensione luci giusto?In caso contrario fatemi sapere dove si trova, così poi procediamo alla sotituzione o alla realizzazione del ponte!
    I fusibili nn li abbiamo controllati col tester, ma solo visivamente.Inoltre alcuni sono stati sotituiti per scrupolo.
  9. paranoid android
    paranoid android Kartista
    77
    27 Maggio 2008
    z3 1,9 2001 porsche 993 targa
    smonta la boccola dell'aria di dx, svitando il pomello delle luci.il tappo si gira,lo levi,dentro c'è un dado,lo sviti,sopra il dado c'è una vite,la sviti.per comodità togli anche la plastica sotto così da poter spingere meglio il pezzo o in alternativa staccare lo spinotto del comando
  10. Puccio
    Puccio Kartista
    241
    9 Gennaio 2004
    BMW Z3 1.9 8v 118CV 1999
    prova a cambiare cmq i fusibili, a volte sembrano buoni e poi non lo sono!!
  11. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Il mio amico l'ha portata dall'elettrauto che gli ha fatto un ponte e sostituito tuttii fusibili!
    Ora va che è una meraviglia.
