corretta procedura controllo olio motore
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da M3_roma_E46, 29 Dicembre 2009.
  1. M3_roma_E46
    M3_roma_E46 Kartista
    134
    21 Dicembre 2009
    M3 E46 SMGII e golf4 TdiGti150
    si ho capito ma bisogna attendere 3 min e dopo si misura questo dice il libretto uso e manutenzione, poi se si vuole fare di testa propria è un'altro discorso
  2. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    scusa se insisto...in officina quando fai il tagliando fanno cosi,scolano l'olio vecchio,cambiano il filtro,tappano il carter e mettono l'olio nuovo al massimo e accendono il motore per 15 secondi(cosi si riempie il filtro)
    spengono il motore e controllano il livello(di solito aggiungono olio,la quantita' dipende dalla capacita' del filtro)
    TUTTO A FREDDO!
  3. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Non centra,cambiano l'olio,la quantita di olio esatta da rimettere,la sanno.
  4. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    esatto perche' lavorando ogni giorno non possono dimenticarla...sempre stesse auto...pero' se non sai l'esatto quantitativo d'olio che va devi fare cosi:wink:
  5. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Le quantità d'olio per ogni auto le possono verificare volta per volta,tramite pc,o manuale cartaceo,altrimenti è meglio che cambino lavoro,ne avrò fatto di tagliandi in vita mia,se si rimette la quantità specifica indicata,non c'è da sbagliare.
    L'olio motore andrebbe controllato solo quando il motore è in temperatura d'esercizio,si spegne l'auto e si aspettano 3 o 4 minuti,poi si verifica il livello,facendo molta attenzione a non rabboccare troppo,ma fare piccoli rabbocchi,onde evitare di eccedere.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2009
  6. Carsico
    Carsico Secondo Pilota
    561
    65
    21 Agosto 2007
    Trieste
    M3E46SMGII / 318isE30 / 318E36
    Questo è un copia incolla del manuale M3, in inglese ma sapete tutti come tradurre se non lo masticate.
    Il punto 2. è chiaro!
    Checking the oil level
    1 Park the vehicle on a level surface
    2 Shut the engine off after it has reached normal operating temperature
    3 After approx. 5 minutes, pull the dipstick out and wipe it off with a clean lint-free cloth, paper towel or similar material
    4 Carefully push the dipstick all the way into the guide tube and pull it out again
    5 The oil level should be between the two marks on the dipstick.
    Dimenticavo ..... BUON 2010!:wink:
  7. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    :wink:
  8. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Si è come dicevo,è abbastanza noto che l'olio si controlli così.
    Lo traduco velocemente.
    Ora vado a bere,o trincare,chiamatelo come volete. [​IMG]
  9. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    via a misurare l'alcol...altro che l'olio
  10. Carsico
    561
    65
    21 Agosto 2007
    Trieste
    Hahahaha .... mi raccomando, misurare a caldo, almeno 10 minuti dopo aver traccanato l'ultimo bichierozzo!
    Buon divertimento a tutti!:wink:
  11. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Auguri Roberto,Volpe del Carso
  12. M3_roma_E46
    134
    21 Dicembre 2009
    auguroni a tutti!!
  13. halzed
    halzed Kartista
    111
    10 Settembre 2009
    CAGLIARI
    BMW 318CI E46
    Salve gente,
    io l'ho controllo a caldo, aspetto circa dieci minuti prima della verifica per essere sicuro che l'olio in circolo sia sceso del tutto nella coppa.
    Stò usando "CASTROL Formula RS 10W-60", circa €. 20,00 al Kg. Un pò caro, ma visto che il consumo è di circa 1/2 Kg ogni 10.000 Km, conviene usare il meglio.
    In questo sito lo vendono a €. 18,84.
    Saluti per tutti
    http://www.pizzanellifranco.com/root/prodotti/scheda.asp?id=135&cate=29&tipo=
  14. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    hai scelto bene,quest'olio del male no puo' fare al motore,lo puo' solo che mantenere meglio nel tempo
    i tagliandi li fai ogni 15 000km?
  15. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    ma va controllato a caldo solo nei motori a carter secco? perchè quello è il manuale dell ///M
  16. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ognuno ha la sua procedura da quello che ho capito...l'importante e che di olio ce ne sia...non oltre il massimo pero'
