corpo farfallato m3 e30 320 is
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da polifonico, 14 Settembre 2008.
  1. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    a sto punto metti un potenziometro cosi lo regoli in base alla temp... oppure ci fai una basetta con un circuitino per adattare un sens press e temp aria...
  2. polifonico
    polifonico Secondo Pilota
    638
    4 Giugno 2008
    excoupet20,ex318is coupet16
    forse lascio il deb adesso provo a mappare con il debimetro e vediamo cosa succede se va la posso anche lasciare cosi
  3. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    casomai so che tanti aprono e cambiano la molla, poi rimappano per aggiornare i valori...
  4. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    lascia il debimetro che ti togli molti impicci,
    l'auto va quasi uguale,
    rimappa e poi mi dici :wink:
  5. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    infatti adesso sono riuscito a farla andare molto bene anche se non ho ancora modificato la mappa e posso anche verificare le prestazioni adesso, per la decisione definitiva il debimetro lo lascio e mappo e la via meno difficle al momento
  6. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    grande! intanto riesci a fare qualche foto?
  7. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    si appena ho 5 minuti le faccio e le posto
  8. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    innanzitutto, complimenti per il lavoro.
    se hai il debimetro a paletta, non devi cambiare la molla, ma basta registrarla più dura, è montata su una ghiera, e ruotandola, aumenti o diminuisci la durezza della molla.
    questa è una foto per renderti l'idea:
    la "ruota" nera dentata è quella che ti dicevo.
  9. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    grande zeo è esattamente quello che intendevo!
  10. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    come faccio ad aumentare la durezza devo girare a destra o a sinistra? guardando la foto
    e che cosa cambio facendo cosi?
  11. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    in teoria, per aumentare la durezza, dovresti ruotare in senso antiorario, comunque verifiva una volta che te la trovi difronte.
    avendo la paletta più rigida, riuscirai ad avere una lettura completa del flusso d'aria, anche a gas spalancato, evitando di leggere valori da min a max, anche se hai il gas aperto solo a metà, ingrassando quindi troppo a bassi giri e smagrendo di brutto agli alti.
    però devi riprogrammare tutti i valori dell'ecu, perchè vai a cambiare la scala di utilizzo.
    ti faccio un esempio semplice:
    se con la molla originale, riesci ad avere una lettura da 0 a 10l d'aria, oltre essa leggerà sempre 10l.
    se indurisci la molla, in base a quanto la indurisci, potra avere un range che va da da 0 a 20l.
    cioò non toglie, che in configurazione ecu originale, anche con molla rigida, la lettura che avrai sarà la medesima, e quindi bisogna tarare nuovi valori, in riferimento alla nuova lettura.
    altro piccolo esempio:
    se prima a con la paletta in posizione X la centralina associava un valore di 5l d'aria, ora con la molla più dura, pisogna far associare alla posizione X un valore superiore, spostando la scala e aumentando di conseguenza la lettura della portata d'aria.
    sinceramente non so se la tua ecu sia riprogrammabile in tal senso, ma questo è l'unico modo per "recuperare" il debimetro.
    spero si sia capito, prova a guardare quest'altra immagine, che si capisce meglio per la regolazione della molla:
  12. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    dimeticavo:
    ma qualche fotina, ora ce la mostri????
  13. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    riesci a far funzionare il tutto e dare le giuste letture apportando le modifiche dette al debimetro, piu che altro alla molla, e mantenendo l'elettronica originale rimappare tutto, con quella riesci a gestire tutto, l'importante e fare la mappa da uno che ne capisce
  14. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    appena mi ritorna la digitale mio fratello le faccio
  15. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    andando un attimo OT. Problema inesistente per le debimetro a filo caldo?
    Riccardo
  16. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    6 Luglio 2006
    penso di si, anche perchè in questo caso, sei vincolato dal sensore, se può leggere valori superiori bene,
    se no, se ne prende uno con i parametri desiderati.:wink:
  17. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    in questo caso si cambia il debimetro e si risolve il problema
  18. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    si ma io non so adesso se poi la mia centralina accetta un altro debimetro e poi ce da considerare che il mio debimetro e con 5 fili nel connettore(se non erro) quindi bisognerebbe trovarne un altro e fare qualche tentativo
  19. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    eventualmente per me l'alternativa sarebbe il debi HFM 3.5'' dell'M...sempre che la centralina non faccia le bizze nel riconoscerlo
    Riccardo
  20. polifonico
    638
    4 Giugno 2008
    appunto non vorrei comprare un debimetro che anche usato ci vogliono 200 euro almeno con il rischio che nn funzioni? e una soluzione un po rischiosa sopratutto
    per l'investimento che ce da fare
