Ciao a tutti. Qualcuno ha montato i copri pinze freni col sigillante ad alte temperature? Consigliate/sconsigliate?
Sinceramente sono abbastanza ridicole fin quando non si scollano. Poi possono diventare pericolose. Fai colorare le tue da un carrozziere in un forno, da @salpone, o mettiti in garage e fallo tu. Se dovessi attaccarle userei del silicone resistente alle alte temperature. Se cerchi in un qualche forum di tuning economico, credo troverai anche consigli sulle varie marche raccomandate. edit: primo esempio a caso https://www.astraclubitalia.it/Forum/viewtopic.php?f=205&t=59192
Immagino dipenda dalla qualità e dalla quantità del silicone e dalle temperature raggiunte dalle tue pinze in funzione delle tue frenate. Compra una pistola ad infrarossi per misurare la temperatura è pesta sui freni fino alla morte per più volte.
io le avevo le copripinze, prima di montarle ovviamente qualche limatina per adattarle bene e poi vai di silicone , alta temperatura è meglio oppure del sigillante tipo Pattex SP101 o simili. tranquillo che le pinze non arrivano a temperature come fanno crederti.
A me hanno sempre detto che tranquillo e’ morto inculato. Visto il costo di una pistola a infrarossi su Amazon, se fosse la mia macchina, vorrei delle misurazioni oggettive. E poi non le metterei comunque perché mi pare il solito calzino nelle mutande, ma questo va oltre l’aspetto “tecnico” della cosa.
guarda ovvio che se uno vuole fare il lavoro perfetto, prende un kit brembo originale in bmw , va in bmw e se lo fa montare . tutto risolto con i paleativi inutile usare , giustificazioni o valutazioni o meglio questo o quello dove poi prevale sempre il mi piace e lo faccio. io vernicio le pinze freno brembo con vernici normali (buoni prodotti ovviamente) , nessun alta temperatura o diavolerie termiche ecc ecc e se vedi le mie (ed io pesto con i mie 370 ) dopo 4 anni sono perfette pari al nuovo. ma ne ho anche verniciate con vernici all'acqua, verniciate anche con bombolette normali , stessa identica cosa, quindi quando consiglio consiglio con cognizione di causa. ho avuto anche le copripinze, messe attaccate con del silicone normale, per staccarle se n'è venuta la vernice delle pinze ma non la pinza................ ecc ecc. ps per il gusto meglio il copripinze che la cagata delle oem, tanto solo qui ci sono i cultori del sopraffine, ma in giro la gente è normale, e guarda solo "mamma che belle pinze", mica sa cosa siano le cover.
Io adoro le esperienze altrui e ne tengo ben conto. Poi quando le chiappe son le mie, preferisco utilizzare il mio metro di giudizio, ben piu' severo, critico e preparato per lo scenario peggiore possibile. A torto? Facilmente. A ragione? Nel mio caso, di rado. Mi sono trovato mai male con questo sistema? No. Sono sempre stato soddisfatto di quello che non ho fatto scegliere agli altri? Quasi sempre. Se scelgono gli altri e' meglio? Per me, mai.
ripeto per una buona applicazione: - adattare, modellare al meglio che si può il copripinza alla pinza - pulire e ripulire la parte dove va il collante sopra le pinze(sgrassante tanto) - silicone o sigillante (buone marche) colorato se volete a seconda del copripinza - pressare bene con dei morsetti o con del nastro, per h24 finche fa presa e si asciuga bene.
no no ovvio, ecco perchè io dicevo se uno vuol stare tranquillo compra e monta in bmw. ora da questo a prenderle usate e montarle personalmente o in officina e tutto un "giudicare" e non il top in sicurezza. so che se prendo il fondo alta temperatura, la vernice alta temperatura, e trasparente alta temperatura ho un lavoro top, ma ho speso 100€ di materiale avendo risultato 10 se prendo prodotti buoni , idonei ma non specifici, spendo 50€ ed ho risultato 10 lo stesso. questa filosofia adesso la riportiamo non solo alle esperienze ma anche alla possibilità che uno dispone, ponendo cura che il risultato è sempre 10.
Se non c'ho soldi per rifarmi il pisello piu' grosso non metto il calzino nelle mutande, spendo quei soldi per usare il mio di piu' e/o meglio. Ma va a gusti.
sono stili di vita, modi essere e a volte per gli sfizi si fanno anche dei compromessi. non dirmi che sei uno di quelli che dice , se hai comprato bmw non devi badare a spese. io compro bmw perchè mi piace e in quel momento della vita ho quel badget, poi se mi piace un brembo ma in quel momento non ho il budget, mi faccio passar per bello il copripinza.
Al massimo potrei dirti che in alcune BMW paghi solo il marchietto, ma non sarebbe d'aiuto. Di certo bado alle spese, pero'. E preferirei mettere i soldini dei copripinza e del prodotto per il fissaggio in un fondo per spese piu' di sostanza. Nel caso di acquisto sui soliti aliexpress o wish poi suggerirei di preferire un magazzino EU visto che la dogana italiana e' finalmente diventata meno permissiva di tempo fa, anche per le evidenti contraffazioni (non vogliamo avere una bella ///M, o Brembo, o altro su quegli aggressivi pezzi di plastica?). Per i copripinze in se resto della mia idea: sono ridicole quando non sono pericolose e comunque una grandissima rottura di palle quando devi cambiare le pastiglie. Per quanto riguarda il fissaggio uno puo' usare un po' quello che crede, incluso il pattex sopra riportato (che a detta del produttore e' garantito -conservativamente, immagino- a temperature di esercizio tra i -40 ed gli 80 gradi). Io non lo farei mai, ma di certo non ne faccio una guerra di religione.
Scusate, se uno volesse comprare le pinze originali col marchio M e farle montare quando spenderebbe? Con le copripinze che problemi ci sono nel cambio delle pasticche?
un kit usato avanti dietro solo pinze ci vuole dalle 700 alle 900€ montaggio si fa anche solo, altrimenti dalle 150 alle 300€ ma ci sono troppe variabili (se ci sono dischi , tubi, ecc ecc) con le copripinze al cambio pastiglie hai il problema di scollarle per poter fare la sostituzione e poi reincollarle
