coppia di serraggio | BMWpassion forum e blog
coppia di serraggio
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Daniele80, 1 Marzo 2013.
  1. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Ciao a tutti,vorrei provare a sostituire il tendicinghia della mia e90 perchè sento uno strano miagolio proveniente dal gruppo ginghie,vorrei iniziare dalla cosa più semplice ed economica sperando di prenderci.Avrei quindi due domande:Sapete dirmi la coppia di serraggio della torx che mantiene tutto il gruppo tendicinghia?Che misura è la stessa?Se c'è in giro un tutorial specifico vi sarei grato se me lo indicaste.Grazie.
  2. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    immagino tu disponga della chaive dinamometrica;
    allora puoi misurare la coppia di "svitamento" e serrare la vite allo stesso valore
  3. Daniele80
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Intanto grazie per il consiglio,ci avevo pensato,però ero titubante perchè la torx potrebbe essere un pò grippata visto che è un motore che gira da 7 anni e quindi magari stringerei troppo nel rimontarla,secondo tè invece è fattibile?
  4. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Daniele;
    innanzi tutto che diametro ha la vite?
    si può sempre fare una prova di svitamento e magari comparare i valori misurati per le diverse viti;
    altro elemento utile può essere nel cercare le coppie di serraggio di altre viti di diametro identico e stesso materiale ;
    ad ogni modo nei manuali di meccanica si trovano i valori delle coppie di serraggio in funzione di diametro e tipo di acciaio e anche in rete;
    buon lavoro
  5. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    coppia di serraggio
    Mi sembra di ricordare 45 - 55 Nm
  6. Daniele80
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Sinceramente non saprei che diametro ha la vite,gli unici dati che ho sono quelli riportati sull'ETK o su realoem.
  7. Daniele80
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Hai già fatto anche tu questo lavoro?se sì potresti darmi qualche dritta.
  8. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Daniele,
    non ho fatto quell'operazione su una macchina come la tua e ogni caso è diverso ;
    il mio suggerimento è di svitare un bullone, prendere nota della coppia di svitamento e poi misurare il diametro; da questo , e dal materiale, risalire ai valori di serraggio usuali servendosi dei manuali;
    quindi procedere con gli altri, facendo attenzione a eventuali differenze nella coppia di svitamento;
    saluti
  9. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
  10. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    coppia di serraggio
    Diciamo che come regola generale :
    Viti M6 : 20 Nm
    Viti M8 : 35 Nm
    Viti M10 : 50 Nm
    Questo se non e' specificato diversamente dal costruttore
    E diro' che con il tempo e l'abitudine mi e' venuto il braccio tarato quasi come una dinamometrica...
    Anzi ogni tanto mi esercito a serrare a mano avvicinandomi il più possibile alla coppia prescritta senza superarla.
    E' un esercizio inutile...ma mi serve per vincere le scommesse... La birra gratis e' più dissetante...
  11. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Uberto,
    alla prima occasione sei mio ospite
  12. Ubriacone
    Ubriacone
    10.855
    1.916
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, una moto.
    Buonasera a tutti!
    Mi permetto di intervenire in questa interessante trattazione per una piccolissima puntualizzazione. A differenza di quanto hai suggerito tu, Giacomo, la coppia di svitamento non è uguale a quella di serraggio ma inferiore. Questo avviene per effetto dell'attrito dei filetti specie in corrispondenza della testa del bullone e per effetto dell'attrito stesso tra la testa del bullone, l'eventuale ranella e la superficie di battuta.
    Immagino che basti una qualsiasi prova sperimentale con una dinamometrica per valutare "in soldoni" quanto sia questa differenza!
  13. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Lorenzo, ho appreso qualcosa che non conoscevo perfettamente;
    grazie e salutoni
  14. Daniele80
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Altra domanda,ma il tendicinghia della 320d e90 è manuale o automatico?cioè:una volta montato è già tarato o bisogna tendere la cinghia manualmente?Da quello che ho visto dalla foto del pezzo c'è una molla,questo mi fà pensare che una volta messa la cinghia sotto la puleggia del tendicinghia è lei stessa a dare la giusta tensione.Voi che ne dite?
  15. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    coppia di serraggio
    Sicuramente mi sbaglio, ma a me sembra un tenditore automatico
  16. Daniele80
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Riesumo questa discussione per dirvi che finalmente ho sostituito da me il tendicinghia del mio 320d,l'operazione,avendo gli attrezzi giusti,mi è sembrata banale a differenza di come pensavo.Il tendicinghia l'ho comprato in conce a euro 100 portato lo a casa ho visto che oltre a essere marchiato BMW e' anche marchiato INA(a saperlo prima l'avrei preso su internet risparmiando parecchio).Purtroppo,anche se andava sostituito perché il cuscinetto era vistosamente andato,non è risultato lui la causa del "miagolio proveniente dal motore"quindi la porterò in conce per una diagnosi più accurata.
  17. NervEva91
    NervEva91 Aspirante Pilota
    24 Maggio 2021
    Massarosa
    BMW E87 120d
    Salve devo fare intervento simile su e87 motore M47 sostituzione cinghia galoppino e tendicinghia, sul post ho trovato che il serraggio del tenditore è di circa 50nm ma non ho trovato quello del galoppino con chiave esagonale. Qualcuno sa dirmi a quanti nm deve essere tirato? La.chiave esagonale è da 6mm. Grazie
