Coppia conica
Discussion in 'BMW M3 / BMW M4' started by ChiccoM3, Sep 17, 2011.
  1. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    1 person likes this.
  2. Lollo82
    Lollo82 Kartista
    53
    bmw 420d xdrive Msport
    Grazie ragazzi ..!!!
    Se mi spieghi come si fa lo reppo volentieri..:wink:
    coninque oggi ho ho riportato a casa la macchina ...
    il differenziale ha sicuro qualcosa perché nelle curve strette o lente fa rumore, poi tra 2 settimane lo apriranno r si vedrà il da farsi..
    ho notato altre 2 cose : il cambio smg va bene ma noto che ad ogni cambio marcia, soprattutto se vado lento fa un rumore nell'innstare la marcia successiva ( non so se è normale o se magari deriva sempre dal differenziale).
    ho notato poi che il volante è bello duro, sembra quasi senza servosterzo .. Ok le gomme abbondanti e magari un po giù di pressione ma è normale??
    mi sto facendo venire 12000 paranoie ...:-k
  3. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    In basso a sinistra del post c'è una stella, cliccala.
    Con 65k km differenziale andato... e mi vogliono convincere a prendere un ponte posteriore M3 "a scatola chiusa" (lo sa solo Dio i km che abbia davvero) anziché il Quaife... Comunque prova a fare dei cerchi a velocità molto bassa e senti se fischia o cose simili come consigliò l'amico [MENTION=549]luka20[/MENTION].
    Mah, è noto che la pompa prima o poi si rompe sempre su quell'SMG II (per dovere di cronaca è bene che tu sappia che io sono anti automatici e simili, in particolare su questa).
    Le E46 di sterzo fanno pena, soprattutto la M3, che ha un valore di demoltiplicazione ridicolo, ma ben più affidabile della scatola guida delle altre E46 come la mia (prende gioco internamente ed è un disastro). Oltre a questo, la durezza potrebbe essere causata dalla pompa o relativa puleggia che mette in pressione l'olio: ricorda che anche se i km non sono tanti (certificati BMW si...?) ha comunque 13 anni.
  4. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Lollo dimenticavo, hai provato a muovere una sola ruota, con l'auto sul ponte, per valutare il gioco con l'altra? Oltre a questo, è mai stato cambiato l'olio? E per "riportato a casa la macchina" intendi che hai messo la 3.91?
  5. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Il rumore è normale, perchè BMW prevede un olio apposito con un additivo per attutire il rumore.
    Consiglio in ogni caso di mettere l' olio BMW, anche il Motul apposito per i differenziali a lamelle come questo, fa rumore.
    Volante "duro" non aiuta a capire, tieni però presente che è un'auto pensata per essere stabile anche a 250 km/h con un potenziale di 300 km/h, quindi lo sterzo (che non è di tipo variabile), deve essere di un certo tipo.
    L' SMGII se rapportato ai cambi automatici rapidi di adesso, è vetusto, e lo si capisce dal fatto di sentire le cambiate anche ad andature tranquille, a meno che non ci sia una staratura delle valvole (ma non credo, perchè in questo caso ci sarebbe la difficoltà anche ad inserire la prima marcia da fermo), è normale anche questo.
    Non è da stupirsi se attualmente si usano sistemi profondamente diversi.
  6. Lollo82
    Lollo82 Kartista
    53
    Ho provato bene..il differenziale non fischia.
    nelle curve strette o cerchi come dici tu fa un rumore tipo piccoli colpetti...sicuro sarà da metterci le mani.
    per quanto riguarda il cambio è stato fatto il richiamo per sensore e pompa a suo tempo ...nell'uso sportivo è perfetto, anche in partenza non è scattoso come altre m3 che ho provato... Si sente solo come un rumore meccanico quando salgo di marcia a basse velocità , ma secondo me deriva sempre dal differenziale .. Comunque farò controllare anche il cambio .
    lo sterzo invece come dici tu possono essere varie cose, comunque si è duro..si vedrà ( spenderò più nel tagliando che nell'acquisto della macchina :cry:)
    ah...vi ho reppati entrambi ..!!
  7. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Non sarei così drastico nel giudizio, anzi, a meno di non andare su porsche, non sono tante le vetture come l' M3 E46 che a velocità elevate non devi correggere di continuo per ogni asperità, personalmente non amo gli sterzi diretti che devi menare le braccia per ogni minima variazione d'asfalto, certo la scatola sterzo della CSL è meglio, ma cambia solo la demoltiplicazione.
  8. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3,646
    103
    Aug 11, 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
    Metterci le mani? Cambia olio e metti quello consigliato da BMW. Poi riprova.
  9. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Vedrai che è solo l'olio da mettere quello con l'additivo, lo faceva ance la mia, poi ho messo il castrol in BMW, sparito, ora con il Motul, è tornato, prossima volta, rimetto pure io il Castrol che avevo prima.
    Se dici che in sport va bene, allora è normale, considera che è pur sempre un cambio con sincronizzatori, che è stato automatizzato, ma i cambi classici non sono mai identici tra loro come sensazione di cambiata, nemmeno quelli fatti in grandissima serie.
    Se ti è stato fatto il controllo previsto con il richiamo, allora hai anche il programma di controllo usura frizione e le cambiate regolate per essere più conservative, quindi lo scatto che senti, è molto probabile sia normale.
    Grazie della rep.
  10. Lollo82
    Lollo82 Kartista
    53
    ma infatti questo fatto del rumore mi hanno detto in tanti che con olio e additivi corretti in BMW si sistema.
    il cambio per me va benone , è che guido abitualmente cambi automatici moderni e non conosco per niente l' smg.
    lo sterzo c'è anche caso che sia normale così ... Comunque chiederò tutto in BMW ...grazie
    No la coppia conica deve arrivare da Monaco e mi hanno detto che ci vorranno circa 2 settimane ...quindi farò tutto verso metà luglio
  11. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Così tanto?, ricordo che per avere un termostato per la 320iS che avevo, ci misero 3 giorni da Monaco, con le scuse che non era disponibile in Italia, capisco che la CC sia una cosa un minimo diversa, ma 2 settimane.....
  12. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Ottimo :wink:
    Cambia l'olio come hanno scritto sopra. A proposito, in BMW lo vendono a barili da 20 litri, quindi è facile che ti scassino i cojones per darti solo quello che ti serve, ma tu presentati con apposito contenitore e fattelo riempire.
    Anche il mio manuale fa così andando piano, ed il tuo è come il manuale solo con la pompa dell'SMG II.
    Mica fare i lavori in BMW eh... Per l'amor di Dio...
    Quando posso ricambio :wink:
    Eh si di demoltiplicazione scrivevo.
    Di particolarità su E46 ne sanno come di aramaico antico :mrgreen:
    OK :wink:
  13. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    L'olio del differenziale con additivo lo vendono in confezioni da mezzo litro e ce ne vogliono 3, perchè ne va circa 1,3 litri, ma lo vendono tranquillamente come un qualsiasi ricambio....ma non lo si trova da altre parti purtroppo.
  14. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    A me hanno detto dei 20 litri 2 conce su 2, ed anche altri qui sul forum hanno avuto lo stesso identico problema: tu quando l'hai preso?
  15. Lollo82
    Lollo82 Kartista
    53
    ad essere sincero non ho capito bene ma dato che è un pezzo che non possono richiedere come ricambio "normale". , devono fare una sorta di richiesta fittizia con successivo sollecito o qualcosa del genere per poterlo avere ....
    In pratica io non ci ho capito 'na cippa so solo che ci vorranno 15 giorni per averlo
  16. Lollo82
    Lollo82 Kartista
    53
    [MENTION=50299]CabrioPassion[/MENTION]
    faccio io fare i lavori li perché uno dei meccanici (Fabio ) è famoso in tutta la zona per la sua bravura e conoscenza delle M...
    infatti sono pieni di m3 , z3 M , z4 M ecc..
    mi hanno consigliato tutti lui...quindi mi sono fidato
  17. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Un 5 anni fa proprio in questo periodo, ma mi sembra comunque strano visto che è l'olio per differenziale M3 E46 ed M3 E9X (forse anche le serie F), le altre non lo montano e non ha senso avere fusti da 20 litri, viste le quantità che andrebbero via
    Forse per la politica del "numero di telaio", che va fornito al momento dell' ordine.
  18. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Ah allora è una mosca bianca, se è così hai fatto benissimo, e buono a sapersi che ci sia uno del genere in conce BMW una volta ogni tanto!!! :wink:
    Allora forse hanno cambiato metodo negli ultimi anni, io ci avevo discusso circa 6 mesi fa o una roba del genere.
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,154
    Nov 19, 2009
    bmw
    ti serve questo x codificare eccetera
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?344940-Diagnosi-e-programmazione-BMW-tutto-ci%F2-che-serve
    se ti capita di fare un giro a dalle mie parti te lo faccio volentieri
  20. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
