Copertura motore che si muove...
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da peoobee, 22 Febbraio 2014.
  1. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    671
    91
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Cari amici, una curiosità: il "supporto lamiera del motore" come da definizione RealOEM, in pratica: la parte che copre il motore, con il fregio BMW, anche nella vostra è "mobile", cioè non ben fissato? Addirittura sembra che alcune viti non siano ben fissate.
    Ve lo chiedo perchè me ne sono accorto in questi gg, in BMW mi dicono che è normale (ma qui non ne hanno viste molte di zetine) mentre nella mia X3 è ben fissato...
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Magari dì anche di che motore si tratta.
    In ogni caso non ho mai visto un coperchio su un motore bmw muoversi. Quelli dei diesel spesso sono su supporti elastici per via delle vibrazioni, ma sui benzina proprio no.
    Inoltre bisogna chiarire che coperchio intendi, ci sono più parti, il coperchio punterie è sicuramente un tutt'uno col motore, mentre un coperchio in plastica dei cavi ha solo due viti. Chiaro poi che se ci sono viti palesemente lente c'è solo da stringerle.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2014
  3. peoobee
    671
    91
    26 Agosto 2013
    Z4 e85 2.5 restiling del 2006.
    La "copertura" è quella longitudinale a sin da dietro ad avanti, a mio parere di plastica, posta proprio sopra il motore dalla quale emerge il tappo per l'olio e dove c'è attaccato il fregio BMW, chiusa da viti come sopra scritto.
    Portata ieri alla BMW locale, dove hanno detto che secondo loro è tutto OK (hanno provato a strigere le viti ma mi hanno detto che la copertura è sovrapposta ad una parte il alluminio e che non si blocca più di così - ma hanno anche detto che non hanno visto tante Z4... per questo chiedo a voi), spero si capisca meglio :wink:
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Io ho il 2.5 192cv e ti assicuro che quel pezzo non si muove di un mm. Forse è stato rotto qualcosa nella parte inferiore, o magari non sono le sue viti.
  5. coupè 3.0 si
    coupè 3.0 si Kartista
    184
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    Seguo in quanto, in questi giorni, mi sono imbattuto nello stesso problema. Me ne sono accorto in quanto sentendo una fastidiosa vibrazione, ho scoperto che era esattamente quel coperchio di plastica a muoversi in modo anomalo.
    Per completezza dico anche che da poco ho fatto sostituire la guarnizione delle punterie e quindi/forse sara' statao rimontato non in modo corretto.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Febbraio 2014
  6. peoobee
    671
    91
    26 Agosto 2013
    Ma guarda...anch'io me ne sono accorto dopo la sostituzione delle candele...dove hai fatto fare il lavoro?
  7. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Ho controllato oggi per scrupolo (era da un po' che era ferma) ed anche il mio non si sposta di un mm... tra l'altro la scorsa primavera mi hanno cambiato candele e bobine quindi ė stato anche rimosso di recente.
  8. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Hmmmmm, forse ho una spiegazione. Il coperchio dell' M50 lo conosco meglio ed è simile. Ha le due viti centrali ma sotto ha anche delle guarnizioni su cui poggia, che si staccano facilmente. Magari se presenti in origine non sono state rimontate.
  9. peoobee
    671
    91
    26 Agosto 2013
    Scoperto l'arcano: e un coperchio fissato a pressione su 4 supporti con guarnizione in gomma; le viti sono finte! Verificato di persona con il sempre gentilissimo Emanuele della Ceccato di Pd
  10. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    La copertura del mio 3.0si (N52) è diversa, ci sono 6 viti, quindi anche il fissaggio (probabilmente) è differente, sicuramente più saldo.
  11. coupè 3.0 si
    184
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    Io l'auto la porto in un'officina a Sarmeola.
  12. ZeldaGoGo
    ZeldaGoGo Kartista
    190
    12 Marzo 2012
    Z4 Coupè 3.0si
    Confermo che sul 3.0si non si muove di mezzo millimetro!
  13. coupè 3.0 si
    184
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    Oggi ho dato un'occhiata all'incriminato coperchio.
    Ho scoperto che e' avvitato, tramite delle viti a brugola, ad un supporto metallico.
    Quest'ultimo e' solamente agganciato al motore tramite dei perni infilati a delle rondelle in gomma.
    Nel mio caso si era sfilato un perno dal suddetto gommino
