copertina nel vano cd!!
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by bruste, Sep 9, 2011.
  1. bruste
    bruste Aspirante Pilota
    47
    Bmw 318 e46 cabrio/Fiat 500
    Ciao a tutti,
    ieri mi ascoltavo tranquillo tranquillo un cd nel Business...ma quando l'ho estratto mi sono accorto che la copertina incollata sul cd è rimasta dentro!!!
    Ora chiaramente il lettore cd non funziona +8-[8-[
    Qualcuno di voi sa dirmi se posso aprire l' autoradio e rimuoverlo. Vorrei farlo da solo ma non se la procedura è complicata. Vorrei evitare di portarlo in assistenza (per chiari motivi di euri).
  2. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    stavi ascoltando un cd con la copertina?????:eek: ma come hai fatto?
    Per estrarlo vedi se riesci a passare dalla fessura con delle pinze a becchi lunghi...
  3. bruste
    47
    Hai ragione, sono stato poco chiaro. Il cd aveva la copertina (rotonda) incollata sul disco......
    Purtroppo non riesco a prenderla con le pinze. Ho paura che vedo aprire tutto lo stereo...!
  4. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    Nov 14, 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    Ciao
    beh, io non ti consiglio di toglierla dalla fessura del cd, per una serie di motivi:
    1. se ti restano dentro pezzi di carta appiccicosi, potrebbero andarsi ad incollare ovunque (sensori finecorsa, sensori caricamento cd, riduzioni meccanismo pick-up, ecc) portando a problemi in futuro
    2. se per disgrazia l'etichetta si è incollata sulla lente del pick-up, tirando l'etichetta dalla fessura potresti deformare le molle della messa a fuoco del laser, e a quel punto saresti "obbligato" a cambiare il pick-up almeno, salvo miracoli
    3. varie ed eventuali
    io ti consiglio di togliere il tutto dala macchina, metterti su un bel tavolo comodo, minurti di attrezzatura adeguata e smontare il lettore, una volta smontato, osserva bene come è messa l'etichetta, e dove si è andata ad attaccare.
    se per sfiga dovesse essere attaccata al pick-up, e soprattutto alla lente, devi scollare l'eichetta MOOOOOlto delicatamente, tenendo la lente ferma in posizione (praticamente contrastandi la trazione dell'etichetta) con un cotton-fioc, o qualcosa del genere, e successivamente pulire accuratamente la lente con alcool, ossefvando se eventualmente dovesse essersi rovinato il trattamento superficiale della lente (si riconosce da un riflesso bluastro sulla lente)
    una volta tolta tutta l'etichetta è buona norma ricostruirla, appiccicandola un foglio di carta, e verificare di avere tutti i pezzi. nel caso manchi qualche pezzo, cercalo in tutti i meccanismi e sensori vari.
    Non è difficile, solo ti devi munire di mano ferma e tanta pazienza e soprattutto delicatezza, il meccanismo pick-up è molto delicato.
    Spero di esserti stato utile
    Gianpiero
  5. 320d e46 ema
    320d e46 ema Kartista
    79
    320d E46 1999
    aprire il cd business e una cavolata,fidati di uno che ha dovuto ricostruire il flat che dai tasti porta i comandi al lettore cd!fai come dice deejaysound con molta calma e buona pazienza!
  6. bruste
    47
    Grazie ragazzi,
    venerdi scorso mi sono messo di santa pazienza, ho smontato tutto e sono riuscito a tirar fuori la carta. Ora funziona come prima (con mia grande sorpresa, di solito quando faccio queste cose mi avanzano sempre dei pezzi).
    Per caso sapete se si puo fare un collegamento per l' mp3?
  7. deejaysound
    407
    20
    Nov 14, 2010
    purtroppo sulla mia avevo già il collegamento I-pod e quindi mi sono adattato a quello, comunque visto che l'ipod comunica via USB sicuramente qualcosa si può fare.
    Sulla tua sinceramente non so se si possa fare, prova cercare sul forum, o su google. cercando "bmw e46 mp3" su google escono degli adattatori per ipod e cose del genere.
    Se ti dovesse servire assistenza riguardo ai cablaggi o cose del genere contattami pure...
    Ciao!
  8. bruste
    47
    Ok, grazie.
    Guardo un po se trovo qualcosa.
