coperchio plafoniere interne
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da gerva86, 13 Luglio 2011.
  1. gerva86
    gerva86 Aspirante Pilota
    39
    27 Maggio 2011
    BMW 120d Futura Msport
    Ho smontato lo sportellino in plastico della mia 120d del 2010 e non sta più su...si stacca ogni buca. non vedo gancetti ne nient'altro per fissarlo qualcuno sa dirmi com fare a farlo star su????????
    Grazie mille
  2. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Una giapponese qualunque
    Auguri! Anch'io non sono riuscito a richiuderlo bene, sta su ma uno dei 4 angoli sporge.
  3. Braze
    Braze Kartista
    101
    17 Settembre 2010
    F33 sport
    probabilmente hai rotto i gancetti togliendolo...
    le soluzioni sono 2: o compri nuova tutta la plafoniera in concessionario, oppure attack per la plastica :wink:
  4. gerva86
    39
    27 Maggio 2011
    evviva l'attack per plastica, cmq è assurdo che BMW faccia gli sportelli così col c--o...
  5. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Ovviamente sperando che in futuro tu non abbia bisogno di smontarlo di nuovo... :mrgreen:
  6. gerva86
    39
    27 Maggio 2011
    adesso devo saldargli delle resistenze sulle lampadine centrali perchè mi si disabilitano dopo 40 secondi (stronzi quelli me le hanno vendute garantendo nessun problema), poi si provvederà al fissaggio.
  7. Braze
    Braze Kartista
    101
    17 Settembre 2010
    F33 sport
    no, no...se ci si mette poco facendo un po' di leva viene via anche dopo 2 anni :wink:
    comunque le plafoniere sono veramente fatte col c**o!! ](*,)
  8. danieleserie1
    danieleserie1 Aspirante Pilota
    28
    20 Giugno 2011
    BMW 118 d - 2008
    ..bene a sapersi..stavo giusto per smontarla! Ma c'è modo di toglierla senza romperla oppure è inevitabile??
  9. gerva86
    39
    27 Maggio 2011
    come faccio a smontare tutto il blocco? devo montare la resistenza ma non ci sta, perciò la metterò sopra; qualcuno ha già smontato tutta la plafoniera???
  10. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    smontare tutto il blocco io nn ci sono mai riuscito... solo quella posteriore viene via tutta...
    monta delle lampadine con resistenza integrata e nn avrai nessun problema, e soprattutto non dovrai saldare niente.
  11. gerva86
    39
    27 Maggio 2011
    hanno già dentro una resistenza ma di dicono che ne devo aggiungere una da 6 ohm 25 watt per evitare l'errore...
  12. Braze
    Braze Kartista
    101
    17 Settembre 2010
    F33 sport
    dunque, per fare il lavoro "fatto bene" dovresti rimuovere tutta la plafoniera e non solo la plastica trasparente...
    però se non vuoi smontare troppo e se soprattutto hai una mano delicata con una piccola spatola in plastica la togli senza rompere niente, magari comincia da quella davanti che è più "robusta", poi vedi dove sono i gancetti e ti regoli per quella dietro... io l'ho fatto senza rompere nada :wink:
  13. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    cambia lampadine!
  14. gerva86
    39
    27 Maggio 2011
    basta cambiara solo le 2 centrali??? quali devo mettere???
  15. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    bhe cambia quelle che vuoi tu...
    se vuoi io ne ho due come quelle che ho messo io e non danno nessun problema e fanno tantissima luce...
    se ti interessa mandami un pm
  16. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Ero convinto di aver già messo il link, cmq io ho montato queste e vanno benissimo.
  17. gerva86
    39
    27 Maggio 2011
    OK, perciò non serve il collegamento con le resistenze...Giusto? fammi sapere su pm
  18. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Dicevi a me? No, nessuna resistenza extra, basta montarle e vanno senza problemi.
  19. danieleserie1
    28
    20 Giugno 2011
    BMW 118 d - 2008
    Grazie mille della dritta! Oggi provo e poi vi faccio sapere:biggrin:
  20. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    con le lampadine che ho montato io nessun problema, lampadine sempre accese e tantissima luce!
