Coperchio cappotta
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Ciao121, Jul 13, 2007.
  1. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    e36 cabrio 318i
    io lo vedo tutto, prova a riavviare il computer
  2. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    ho provato ieri sera, oggi alle due e stasera ma nada .... boh ](*,)
  3. Ciao121
    Ciao121 Aspirante Pilota
    28
    X3 e83 3.0i
    Prova a svuotare la cache del browser...
  4. angelfly
    angelfly Kartista
    242
    bmw 318 cabrio e 36
    posso fare una domanda stupida????
    la mia ha capottina manuale ma e` possibile motorizzarla?
    adesso cosi` non la uso molto aperta perche` ha volte non ho voglia di star li ad aprirla anche se ci metto 10 secondi..ma sono pigro!!!
  5. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    manuale??
    che sappia io la capotte non esiste manuale, ma solo elettrica, sicuro che il vecchio proprietario non abbia tirato la leva dello sblocco e non l'abbia più fatta rimettere in azione?
    davanti alla leva del cambio non hai un tastino col simbolino della capotte?
  6. angelfly
    angelfly Kartista
    242
    bmw 318 cabrio e 36
    no no posso assicurarti che è manuale oppure io in questi 9 anni non me ne sono mai accorto](*,)
    il tastino non c'è io per aprirla devo abbassare tutti i vetri, nel sedile posteriore dietro a quello di guida c'è una maniglia come quelle per aprire le porte serve a scanciare il coperchio dell'alloggiamento capottina e devo fare tutte le operazioni a mano
  7. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    cavolo è la prima volta che sento di questa cosa!
    pensavo che la capotte elettrica fosse di serie su tutte le e36
  8. angelfly
    angelfly Kartista
    242
    bmw 318 cabrio e 36
    sulla mia no
    la mia è del marzo 1995 e per quello che mi ha detto il concessionario al momento del mio acquisto il proprietario precedente non voleva aspettare 3 mesi e l'ha presa così
    dopo aver visto il filmato creo che non si possa trasformare in elettrica mi sembra che ci vogliano troppe cose:bad-words:
  9. Antonio62
    Antonio62 Aspirante Pilota
    Castello di Cisterna
    BMW 320 e 36 cabriolet
    Io ho il problema che fa rumore il motorino del coperchio cappotta e non mi funziona
  10. Antonio62
    Come se il motorino slittasse qualcuno mi può aiutare?
  11. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    Probabilmente si é sgranato l'ingranaggio, é successo a molti.
    Controlla che sia agganciato bene, nel caso, sgancialo e controlla l'ingranaggio.
  12. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2,718
    87
    May 20, 2009
    seeeempre e solo rottami....
    Ecco ma a proposito...un BEL FILMATO CHIARO su come sistemare un attimo i tension strap dentro non si trova? Tempo fa vidi quello di un americano che lo fece semplicissimo con un elastico grosso da nautica. Tipo speso 5 euro e problema risolto senza smontare nulla.
  13. Antonio62
    Grazie per le risposte, ho trovato un autoricambi su internet e aveva un motorino in offerta a 188.00€ e lo acquistato sperando di risolvere il problema poi vi aggiorno quando lo monto.
  14. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    Cioé?
    Dici gli elastici che tengono il lunotto?
  15. lovegt40
    2,718
    87
    May 20, 2009
    Si quelli dentro le due fasce sotto la capote che tirano terza e quinta ordinata. Hanno una parte centrale cucita tipo elasticone piatto che col tempo si snerva e non solleva completamente il finale del telaio su a 90 gradi. Praticamente tutti i cabrio sui 20 anni hanno quel problemino e ricordo anni fa di aver visto il tutorial su come mettere un elastico nautico robusto senza smontare nulla tra rivestimento interno e telo esterno.
    A volere essere più barboni si può anche fare con una camera d'aria da bici tagliata, tanto resta dentro e da fuori non si vede nella pur essendo più spessa.
    Li avevo salvato tutti e non li trovo più.
    Cambiare il tension strap originale da BMW costa circa 200 euro e comunque dandoti la fascia intera bisogna tirare giù il canvas dal telaio sotto. Non difficilea lavoro lungo...
  16. Antonio62
    Buongiorno ho risolto il problema era l'ingranaggio del motorino, lo sostituito il motorino e adesso è tutto Ok. Solo che la capotta non si alza tutto il finale devo scendere e aprirla con le mani e poi continuare elettronicamente.
  17. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    Probabile sia da fare il reset.
  18. wewwo
    wewwo
    28,082
    4,573
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Antonio62 :biggrin:,
