Cooper S 175 cv vs. Cooper S 184 cv
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da mikiwhite, 6 Febbraio 2011.
  1. cippy89
    11.554
    2.618
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    La mia è la 184cv.
    Non dico che la 175cv è un pacco, ci mancherebbe altro. E' lo stesso un'ottima auto, ma per via del problema alla distribuzione non dormirei sonni tranquilli.
    Ora stanno risolvendo in garanzia, ma conosco gente che è stata in ballo anche 6 mesi per questo problema. E per fortuna che erano ancora in garanzia.
    Se la 184cv costa troppo cerca di prendere della 175cv del 2008/2009 e tagliandi tutti in bmw, così hai ancora un po' di garanzia residua. Evita invece le 2007.
  2. mikiwhite
    mikiwhite Primo Pilota
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Sono d'accordo, infatti nel 2007 ci potrebbe essere qualcuno che te la spaccia per 174cv ma invece è ancora il modello vecchio (vedi le edizioni limitate come la Sidewalk [quella del mio amico è del 2007 ma è la 170cv]).. Per rendertene conto guarda che il faro sia come quello che vedi nella foto di Cippy, non con due luci dove sta la freccia; e che il cruscotto (precisamente il tachimetro - il cerchio grosso) non sia troppo incassato nella plancia, con tutto un rivestimento in simil carbonio..
    Comunque anche secondo me è meglio trovarne una un po' più fresca, magari con un po' più di km ma problemi già risolti e di solito, se ha un po' di km, significa che è stata usata in autostrada, e quindi di solito è stata meno sforzato il gruppo frizione, etc ...
    Come avevo letto in qualche thread che parlava di usato: "Meglio più nuova con più km che un po' più vecchia con pochi km" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. cippy89
    11.554
    2.618
    7 Luglio 2010
    E' impossibile che nel 2007 ci siano mini vecchie, visto che è uscita di produzione nel 2006.
    La r56 è uscita a novembre 2006.
  4. mikiwhite
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Eppure quella del mio amico è Cooper S Sidewalk R53 targata DJ! Quindi 2007
  5. cippy89
    11.554
    2.618
    7 Luglio 2010
    Sarà una rimamenza di concessionario o una delle ultime consegnate.
    Oppure visto che si era a fine anno la ha voluta immatricolare 2007 e non 2006 per una questione di rivendita.
  6. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    quoto... da settembre 2006 inizi a trovare le r56..
  7. fumacanduma
    fumacanduma Collaudatore
    476
    26
    7 Marzo 2009
    golf aziendale,ma se IO PUO'..
    Discorso valido solo le CABRIO: sono rimaste in listino ufficiale fino al 2008 quando l'R53 è stata sostituita dalla R57
  8. cippy89
    11.554
    2.618
    7 Luglio 2010
    r52:wink:
  9. magnabuffi
    Per riconoscere la seconda serie dalla prima basta guardare la mascherina ant, sulla seconda é parecchio più alta.
    Inoltre il fendi sul paraurti post. é molto più grande.
  10. magnabuffi
    Fai caso anche ai pulsanti del volante MF;sulle prime della seconda serie sono neri sulle ultime, prima dell'attuale restyling, sono dello stesso colore delle modanature(grigi).
  11. Pozzame
    Pozzame Collaudatore
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    La mia è un 3/2007, quindi una delle prime della seconda serie, ma i pulsanti sono grigi... :-/
  12. magnabuffi
    Non è proprio tanto una delle prime, sarà una delle prime con il rest e lo start&stop. Oppure i tasti sono stati messi in postmontaggio.
  13. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Il rest non è del 2010?
    Non ha Start&Stop...
    Mi pare strano che siano aftermarket, di solito i prezzi per queste cose sono da arresto. E poi è la versione completa: Radio, Bluetooth e Cruisecontrol.
  14. cippy89
    11.554
    2.618
    7 Luglio 2010
    Le prime r56 non avevano lo start stop e tutte le cose del pacchetto efficent dynamics. Li hanno messi dopo.
    In ogni caso i pulsantini li hanno cambiati quando hanno tolto i pacchetti salt/pepper/chili. Prima erano con lo sfondo noer, poi sono passati allo sfondo grigio.
  15. Pozzame
    274
    7 Marzo 2011
    Mini cooper S R56
    Boh, poi faccio una foto e la posto, magari stiamo dicendo la stessa cosa... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. magnabuffi
    Non intendevo l'attuale restyling(se così si puó dire), ma quello che ha praticamente detto cippy. Hanno aggiunto l'efficent dynamics e cambiato il colore dei tasti. Almeno credo
    Cippy se ci sei batti un colpo!!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2011
  17. cippy89
    11.554
    2.618
    7 Luglio 2010
    Mi sa di no.
    La mia aveva l'efficent dynamic (ritirata 10/07), ma aveva i tastini neri.
    I tastini grigi mi sa che sono stati introdotto più in la, quando hanno tolto gli allestimenti salt/pepper/mandarin per aggiungere i vari pacchetti lime/mandarni/blueberry...
  18. Ing.87
    Ing.87 Kartista
    90
    15 Marzo 2011
    SmartPulse
    Ragazzi ho trovato questa:
    CooperS 174cv del 2008 con 28'000km con Kit estetico JCW a 18'000€.
    Che ne dite?
  19. cippy89
    11.554
    2.618
    7 Luglio 2010
    Non sembrerebbe male.
    Resta sempre il fatto del tendicatena e del consumo olio. però avendo ancora un po' di garanzia residua, dovresti essere coperto.
    Prima di prenderla dovresti farti dire il consumo di olio e assicurarti che abbia fatto tutti gli interventi di manutenzione in bmw.
  20. Ing.87
    Ing.87 Kartista
    90
    15 Marzo 2011
    SmartPulse
    Perfetto grazie...l'auto è del 2008; risentirà meno dei problemi oppure saranno ugualmente presenti?
