Cooper S 175 cv vs. Cooper S 184 cv
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da mikiwhite, 6 Febbraio 2011.
  1. mikiwhite
    mikiwhite Primo Pilota
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Ciao a tutti, ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla..
    Sto cercando una macchina usata e, dopo aver visionato alcune BMW Serie 1, mi è balenata in testa l'idea Mini.. Faccio circa 20.000km/anno e quindi dovrei optare per una Cooper D (con cambio automatico) e ne ho trovate di carine, ma mi hanno incuriosito anche alcune Cooper S (sempre con cambio automatico) :biggrin:
    L'unica cosa che mi chiedo è: cosa cambia tra il motore da 175 cv e quello da 184 cv oltre la potenza? I consumi sono simili o variano molto? I due motori sono entrambi BMW?
    Grazie anticipatamente delle vostre risposte! :mrgreen:
  2. MiniLover
    MiniLover Kartista
    108
    26 Ottobre 2010
    Mini Cooper S
    Consumi simili, motori diversi.
    Il 175 cv è un motore Peugeot (famoso il problema del tendicatena di cui si parla abbondantemente nel forum), il 184 cv il motore è BMW.
    Imho, l'affidabilità dei motori BMW è tutta un'altra storia.
  3. mikiwhite
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Eh ci credo che i motori BMW sono tutta un'altra storia! :biggrin:
    Ma quindi anche i diesel da 110cv della Cooper D del 2010 sono Peugeot?
    Mi pare di aver capito che tu consigli decisamente quella nuova con motore BMW! =D>
  4. 787b
    787b Kartista
    116
    25 Luglio 2009
    Z4 3.0i + Serie 1 F20
    ignoranza mia, ma da questo articolo a me sembra che sia sempre lo stesso motore di prima con qualche evoluzione
    http://www.autoreview.it/articolo.php?a_id=2886
    infatti si parla sempre di collaborazione tra BMW e gruppo PSA :confused:
  5. mikiwhite
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Tu che Cooper S hai? 174 o 184 cv? Quanto ti consuma? :biggrin:
  6. scumpi83
    scumpi83 Kartista
    156
    30 Settembre 2007
    Cooper S 184cv;TT
    184cv motore BMW,euro5.
    Sicuramente più affidabile se sei sui 20000km o più un 118d km0 te li tirano dietro...e avresti il motore della nuova mini SD
  7. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Si, il diesel vai di bmw, è sempre 1600 ma derivato dai 2.0, molto più silenzioso e si presume anche più affidabile dato che i diesel psa hanno avuto diversi problemi, dalla pompa dell'acqua al dpf ecc ecc..
    Per quanto riguarda la S il 175cv era in joint venture con PSA ( lo monta infatti anche la 207gti) mentre il 184cv è interamente bmw e pare abbia anche un'erogazione più cattiva ( ma non l'ho provato).
    Io da ex possessore di S 175cv posso dirti che in quasi 3 anni e 51000km eccetto il problema del tendicatena risolto in garanzia non ho avuto alcun altro tipo di problema, il motore era un portento, dovevi solo controllare spesso l'olio perchè ne consumava.
    Pero' so anche per certo che nelle 175cv ci sono stati diversi problemi alla turbina, magari influenzati anche dalle condizioni e modi d'uso pero' è stato un difetto abbastanza diffuso.:wink:
    Per quanto riguarda il tuo acquisto dipende anche dai costi di gestione che intendi sobbarcarti, perchè a livello di consumo la S non è assoutamente assetata per avere 175cv, io ci facevo tranquillamente i 12.5/13 nel misto senza strafare ma è logico che il bollo costa il doppio, la benzina è più cara ecc ecc... con la D hai spese di gestione pressochè dimezzate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. mikiwhite
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Beh facendo quasi 20.000km/anno non vorrei essere continuamente dal benzinaio (visti comunque i 45l di serbatoio della D e 50l della S).. La userei 80% autostrada e 20% città: in città consuma molto immagino, mentre in autostrada non dovrebbe consumare tantissimo a 140km/h.. La D sicuramente non ha le prestazioni della S, visto che ha 110cv! Io ne ho trovata una di Cooper D, Clubman Soho, Full Optional (ha veramente TUTTO) del 2010 - targata EB - e 45.000km: l'unico neo sono i 26.000€ che chiede il proprietario e che non è molto disposto a trattare.. Mentre invece di Cooper S Full Optional del 2009 o inizio 2010 (comunque sia 175cv e non 184) con meno km le trovo a 21.000€.. Mah! La D consuma veramente niente, ma va anche meno, la S consuma tanto (io credevo stesse sui 14-15 km/l) e sicuramente va tanto!
    Non so cosa fare..
    Eh alla 118d ci avevo pensato, ma Full Optional come mi interessa non ne trovo e se le trovo le trovo solo a 28.000 o qualcosa meno del 2009 con meno di 25.000km..
  9. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    Diciamo che con la D hai comunque buone prestazioni, rasenti i 200km/h e sei sotto i 10" in accelerazione con ottima ripresa... a fronte davvero di cosnumi irrisori, la S è un'altra storia, oltre ai consumi, avendo un motore che canta e sempre pronto è difficile il cambio marcia a 2000giri.. e pertanto i consumi salgono.:wink:
  10. mikiwhite
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Il cambio automatico sulla S cambia presto per far comunque consumare "poco" o cambia a regimi più alti? Indubbiamente più schiacci e più va su, però se schiacci normalmente cambia tra i 2.000 e i 3.000 giri no? :wink:
  11. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    secondo me se prendi una S con il cambio automatico per consumare poco hai un po' le idee confuse :wink:
    Il cambio può essere una gusto, una preferenza, ma un 4 cilindri turbo da 175cv non puo' essere scelto con un cambio rispetto all'altro come discriminante di consumo... per tanto cosi prendi una D e sei sereno
  12. mikiwhite
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Infatti non la sto cercando con il cambio autmatico per consumare meno, ma per la sua comodità!
  13. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    anche perchè consuma di più :wink:
  14. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    io con la cooper s 175cv faccio in autostrada 14,40km/l e pieno 600km circa,sono stato soddisfatto in quanto in alcuni punti avevo superato limiti velocità di molto.
    in citta sarò 8km/l circa,al momento ho 2500km.
    nuova nuova versione già motore euro 5.
  15. Luka81
    9.497
    1.111
    14 Gennaio 2007
    in autostrada non ho mai raggiunto percorrenze del genere... stavo sui 12.
  16. cippy89
    11.603
    2.639
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Io ho la 184cv, testata oggi in pista.
    L'erogazione rispetto alla 175cv è più lineare, da meno la sensazione di spalmarti sulla schiena, però tira da paura.
    Con i consumi si è sui 12 km/l.
    Se vuoi una s, prendi una 184cv, è molto più affidabile della 175.
  17. 787b
    787b Kartista
    116
    25 Luglio 2009
    175cv (R56) consuma 8,2l/100km uso cittadino
    ma dove c'è scritto che è BMW?
    Non fraintendetemi, la mia è sola curiosità; anche perchè finora dagli articoli che ho letto su internet ho visto solo che è un evoluzione del 175cv (essendo evoluzione sicuramente l'hanno migliorato ma questo non vuol dire che sia solo bmw)
    ciao
  18. cippy89
    11.603
    2.639
    7 Luglio 2010
    Il 184cv è in sostanza il vecchio 175cv rivisto in alcuni particolarei per evitare i problemi di affidabilità del 175 e mettere il valvetronic.
  19. mikiwhite
    1.178
    30
    15 Dicembre 2010
    AR Mito
    Beh 8,2l/100km in città non sono malaccio.. In autostrada quanto riesci a fare? 14,4 come gli altri che hanno scritto più o meno?
  20. 787b
    787b Kartista
    116
    25 Luglio 2009
    in autostrada non l'ho ancora usata tanto per dirti la media, posso dirti che in tangenziale la media è di 5.4l/100km
    p.s. 90km/h non costanti
