Convogliatore d'aria limitato?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da HurryUp, 1 Maggio 2010.
  1. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    116i ma le viti non le trovo
  2. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    strano.. io le mie le ho ben in vista... pero gia dal 118i al 118d cambia tutto.....se metti una foto del tuo cofano motore vediamo insieme....:wink:
  3. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    È uguale a quello di Hurry
  4. luka 118d
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
  5. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    :redface::redface: ecco perchè non le trovavo!! pensavo fossero ai lati del coperchio con il logo della bm!!
    Svitando quelle viti tolgo il convogliatore o tutto il gruppo aspirazione?
  6. luka 118d
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    devi sfilare il condotto a fisarmonica, e poi sfili tutto il pezzo dove c'è il logo..... :wink:cmq secondo me se metti un filtro bmc ottieni di piu' di questo intervento:wink:
  7. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Capito grazie comunque per ora non tocco nulla!
  8. HurryUp
    HurryUp Kartista
    241
    28 Ottobre 2009
    Opel GT
    Sarebbe interessante sapere se è completamente identico anche il 116i e il 120i... ma di 120i non se ne vede l'ombra in questo thread :razz:
    Cmq per la cronaca ho fatto anche un fotografia dove si vede il canale del flusso dell'aria:
    Il comparto destro è quasi totalmente isolato dall'aspirazione perchè collegato da un solo canale di piccola sezione... che d'altro canto adesso è totalmente inutile visto che non pesca aria da nessuna parte.
    Presumo che se il 120i ha la griglia aperta, ha anche il convogliatore sostanzialmente diverso... rimango curioso come pochi, uscite allo scoperto 120isti :razz:
  9. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Il convogliatore d'aria é tra le griglie e quel coperchio quindi?
    Scusate ma di motori di auto non ne capisco tanto c'è troppo disordine!
  10. luka 118d
    2.379
    118
    28 Maggio 2009
    dalla foto direi che anche aprendo le alette cmq l'aria nn arriva da nessuna parte....
  11. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Mi sa che è così!
  12. HurryUp
    HurryUp Kartista
    241
    28 Ottobre 2009
    Opel GT
    E' collegato solo da quella sezione di circa 1cm x 1,5cm (che cmq attualmente è completamente inutile)
  13. roby_wood3
    roby_wood3 Secondo Pilota
    834
    21
    22 Aprile 2009
    E88 20i att/E90 20dX step att
    Ecco qui un 120i ... ho appena letto il post... Curioso!
    Proverò a vedere, ma penso che siano uguali... la maggior potenza del 120 i non dipende da quello ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. roby_wood3
    834
    21
    22 Aprile 2009
    Ho controllato da catalogo, il codice è lo stesso 13717561929, quindi i collettori dovrebbero essere gli stessi...
  15. HurryUp
    HurryUp Kartista
    241
    28 Ottobre 2009
    Opel GT
    Quello sicuramente :razz:
    Ma essendo differente l'aspirazione, non vorrei che proprio il convogliatore sia diverso (oltre ovviamente a fasatura, mappatura, camme ecc ecc... magari si predessero 27 cavalli con l'aspirazione :lol: )
    Cmq dopo la pulitura del filtro di carta e l'eliminazione del leggero strato di "lana" che era una schifezza ormai (direi che è da cambiare..) i consumi sono scesi di un 0,4/0,5 (prima stavo sui 13,5 ora sui 14... ovviamente stesse strade)
  16. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    14 kl/l??
  17. HurryUp
    HurryUp Kartista
    241
    28 Ottobre 2009
    Opel GT
    Si, con un 60% extraurbano e 40% urbano
    Solitamente ho il piede leggero, ma per esempio in autostrada (sull' A4 Bergamo-Milano) con il cruise control a 120 (e gomme da 18 245-215) sta sui 15km/l. In extraurbano tra i 70km/h 100km/h si sta tra i 16 e 18km/l.
    Le velocità le mantiene in 6' con un filo di gas (le magie del 2.0 benzina) pero' appena schiacci per prendere velocità o nelle ripartenze dei semafori consuma parecchio (una normale accellerazione sta sui 6km/l, quando fai una tirata da limitatore nello 0/100 lo vedi anche a 3km/l eheh)
    Nei pre rest il 118i veniva dichiarato con un consumo più basso del 116i, nei nuovi vengono dichiarati quasi alla pari (leggerissimo vantaggio per il 116i) ma ho grandissimi dubbi che sia vero
  18. roby_wood3
    834
    21
    22 Aprile 2009
    Come puoi vedere dal mio post di prima sembra che i due collettori siano gli stessi...
    Scusa , ma ho letto bene i toui consumi???
    Io sono mooooolto lontano dalle tue percorrenze, anche stando molto attento, non vado oltre i 12.5 facendo in prevalenza autostrada!
  19. HurryUp
    HurryUp Kartista
    241
    28 Ottobre 2009
    Opel GT
    Yes, sorry non ti avevo risposto :razz:
    Domani guardo il codice del mio ma se da catalogo sono uguali non dovrebbero esserci dubbi...
    Si i consumi sono quelli, domani faccio un fotografia dello schermo del navigatore con i consumi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> che devo ammettere è molto preciso rispetto al calcolo alla pompa, ultimo calcolo fatto:
    Rifornimento: 20/04
    493Km 36,36L -> 13,56Km/l (BC segna 13,5)
    me li segno tutti da anni, sono un maniaco :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. karl.berto
    karl.berto Secondo Pilota
    570
    19
    19 Maggio 2008
    325d e92 ex BMW 120d 5p MSport
    Quello strato che hai eliminato è un setto acrilico che funziona da prefiltro e migliora l'efficienza del filtro stesso, inoltre questo tipo di setto quando è sporco ha un'efficienza superiore che allunga la vita del filtro in microfibra di vetro. Naturalmente va tenuto sotto controllo ma basta una soffiata o una passata con l'aspirapolvere per liberarlo dalla maggior parte della polvere..
