convertitore di coppia
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da andreaf, 1 Marzo 2008.
  1. andreaf
    andreaf Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2008
    320d touring
    una domanda:
    il convertitore di coppia e' dentro all'automatico o e' un pezzo indipendente tra motore e cambio?
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    si alcune case lo forniscono come ricambio
  3. skiteach
    skiteach Collaudatore
    400
    41
    20 Gennaio 2008
    BMW 320cd cabrio
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Giugno 2008
  4. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Scusate l'ignoranza!! Ma cos'è il "convbertitore di coppia"???:-k
  5. skiteach
    400
    41
    20 Gennaio 2008
    BMW 320cd cabrio
  6. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Grazie mille per la spiegazione così approfondita!!!!!:wink:
    Molto interssante!!! Davvero non pensavo l'esistenza di una cosa così raffinata!!!!
    Ma quest'olio allora nadra periodicamente sostituito per mantenere le proprietà di esso inalterate!!
    Però non ho mai sentito nessuno che doveva cambiare l'olio del convertitore!!!!!
    Per caso sei ingengnere??? Per curiosità?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2008
  7. skiteach
    400
    41
    20 Gennaio 2008
    BMW 320cd cabrio
  8. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Allora dicendo Nivologico, deduco tu sia o un istruttore di sci o cos'altro???
    Ma l'olio dle cambio non è comunque un pò viscoso per diminuire gli attriti???
  9. skiteach
    400
    41
    20 Gennaio 2008
    BMW 320cd cabrio
  10. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Grazie ci conto!!! Mi avete molto incuriosito a riguardo!!
    Non m'intendo moltissimo di sci nonostante mi piaccia parecchio andarci!!:wink:
  11. skiteach
    400
    41
    20 Gennaio 2008
    BMW 320cd cabrio
  12. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    non sono un tecnico ATD ma ti posso confermare con certezza che l'olio del convertitore è lostesso del cambio, e che nonostante BMW dica che l'olio è a vita è meglio sostituirlo assieme al filtro ogni circa 80 - 100mila km
  13. skiteach
    400
    41
    20 Gennaio 2008
    BMW 320cd cabrio
  14. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Anch'io ringazio!!!:wink:=D>
    Ma tu hai già cambiato l'olio cambio della tua???
    Se si è un gran casino??:-k Per curiosità!!
  15. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    si l'ho cambiato, sono andato in conce con numero telaio e mi hanno dato il suo olio e relativo filtro, attenzione perchè l'olio deve essere quello giusto e può variare, per esempio nelle e39 con step ci sono 2 cambi diversi uno è della GM e l'altro è della ZF e utilizzano olii diversi, per la sostituzione serve metterla su un ponte, svitare il tappo di scarico ed usciranno circa 5 L di olio, togliere la coppa olio del cambio dove alloggia il filtro, pulire per bene la coppa olio sost. il filtro e rimontare il tutto, a questo punto viene il difficile (per modo di dire) il tappo di riempimento che fa anche da livello olio è laterale quindi serve una pompetta per l'immissione, una volta a livello sarà entrato circa 2 L litri olio, quindi gli altri 3 dove li mettiamo ? :mrgreen: semplice bisogna avviare il motore e far girare il cambio sempre con l'auto sul ponte, l'olio presente nella coppa viene aspirato dalla pompa e si abbassa il livello, quindi mentre motore e cambio girano si introduce l'olio rimanente fino a portarlo a livello, il livello esatto lo si avrà con la temperatura olio del cambio a circa 50C°, il controllo livello o rabbocchi olio del cambio va sempre fatto a motore in moto e cambio innestato, c'è da dire che così facendo non si riesce a cambiare totalmente l'olio, perchè altri 4 litri circa rimangono nel convertitore di coppia, tubazioni che portano l'olio al radiatore anteriore, appunto radiatore e pompa, forse c'è un sitema per sostituirlo completamente ma non ne sono a conoscenza, molti conce so che lo cambiano 2 volte per avere quasi tutto l'olio nuovo
  16. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Grazie!!!
    Ma questo vale solo per quello a cambio automatico?? O anche per quelle a cambio manuale??
  17. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    solo per automatico
  18. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ok grazie!!!!!:wink::wink:
