convertire a una m3 e 46 in una csl alivello motore ? fattibile
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Scardo m3, 13 Luglio 2009.
  1. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ti basta una mappa se ti accontenti della carburazione fissa, altrimenti devi cambiare anche la centralina perchè quella originale non supporta un sensore APS per rilevare la pressione assoluta in aspirazione che invece la CSL ha.
  2. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    a livello meccanico si, cambia però la centralina elettronica che lo gestisce (da quello che so)
    edit: come non detto, aveva gia risposto
  3. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    bmw 535 d e61 m sport
    quindi se voglio montare air box csl devo montare anche la sua centralina la centralina come compatibilità è uguale o cambia qualche cosa a livello pin o cablaggi e il sensore aps come si fa a cablare???
  4. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    ..ti posso chiedere un favore? puoi mettere un po' di punteggiatura? grazie
    Riccardo
  5. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    ho qualche esperienza in merito ,e personalmente ti sconsiglio il montaggio dell'airbox originale csl .Piochè per farlo funzionare sul motore m3 normale dovresti installare un programma chiamato alpha N sulla centralina. Quindi sè proprio vuoi mettere un airbox devi montare il debimetro.Lo stesso Zuchett di Roma li installa cosi.Senza contare chè il cassonetto d'aspirazione csl ha una valvola in testa che è regolata dalla centralina csl
  6. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Esattamente :wink:
  7. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    ma alla fine non vedo questi grossi problemi, in conclusione con molta pazienza grazie alle dritte di bonolis mi sono montato da solo navigatore tv caricatore cd cablaggi ecc... e lavoro da distruzione infatti devo concludere di montare i pannelli, quindi penso di riuscir a montare air box csl comprare centralina csl e cablare noooo??? che dite
  8. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    non è cosi facile come montare il sistema navi ecc. Perchè i due impianti eletrici sono differenti a differenza di quelli chè hai montato con i quali ti sei ritrovato con i cablaggi identici , e soprattutto con la tua centralina che li ha letti immediatamente.Il cosi detto programma alpha N potrebbe sè non installato quello giusto mandare la tua centralina in ricoveri .
  9. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    prevedevo ciò pensavo infatti prima di accendere il quadro e mettere in moto di far fare una verifica sulla compatibiltà dei dati e della comunicazione centraline..........ed eventuali modifiche
  10. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    dopo avere collegato il tutto puoi accendere direttamente tutto , non succede nulla. Funzionera tutto a dovere sempre che tu abbia collegato tutto a dovere . Ma ti consiglio di farlo codificare da qualcuno chè può entrare nella centralina.(Hai collegago i due fili uno alla retromarcia ed uno al contachilametri , sono imprtantissimi)
  11. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    vai bonolis tu sei un grande mi appoggi sempre e sei espertissimo (dio dovevi vedere come avevo ridotto la macchina per montare quella minchia di navi cmq non sono riuscito a prendere il tel aspetterò ) cosa devo fare : spiegami bene io air box c'è l'ho, centralina motore cavetto sensore aps che lo collego alla centrlina penso che avanzi un pin??? e poi la storia della retro e del contachilometri????
  12. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    sè non colleghi questi due fili in caso di marcia in una galleria o zona d'ombra del sat non si aggiornara degli eventuali spostamenti ma è una cavolata
  13. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    ma fammi capire tu hai già una centralina del csl ?
  14. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    si perchè ho una conoscinza grossa in bmw amico di famglia da decenni dei mie quindi si...........
  15. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    ma cmq questi due fili esattamente dove devo collegarli???? e dove vengono fuori
  16. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Se pensavi ad una cosa home made, sei sulla strada sbagliata, il lavoro è lungo, complesso e serve molta esperienza per risolvere i molti problemi che si incontrano.
    Potresti mettere una centralina non BMW che sappia gestire un APS (tipo una Motec), ma anche li ci vuole qualcuno che sappia quello che sta facendo.
  17. Scardo m3
    Scardo m3 Kartista
    173
    26 Maggio 2009
    insomma molto dura esattamente io pensavo un pò più sul monta cabla adatti e via hehhehe
  18. bonolis
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    domani guardo sulle istruzioni perchè non lo ricordo piu o contatta smerci ho anche il suo tel sè vuoi
  19. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    a me il patrick (che ha una certa esperienza sulle M3:mrgreen:) ha detto che sulla e46 per arrivare sui 360 ti basta la motec M800, via il debimetro e scarico adeguato ovviamente.. se hai anche già un airbox sei a posto...
  20. MARCOM392
    2.954
    304
    20 Settembre 2008
    Renault Clio 1.8 16V
    E' ma quì parlano tutti di 5000 euro totali...solo la M800 li costa senza contare il costo per mapparla...
