Convergenza per nuove gomme!
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Zimon, Sep 24, 2009.
  1. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Ciao a tutti!
    Sono in procinto di sostituire le gomme della mia bimba, le odiose RF, con delle gomme tradizionali 205/50R17 93 Y VENTUS V12 EVO HANKOOK.
    Come quasi tutti ho lamentato un consumo anomalo della gomma nella parte esterna e, documentandomi, ho capito che questo è dovuto a una convergenza troppo aperta.
    Il consiglio che vi chiedo e se, dopo aver letto diverse discussioni in merito, la modifica ottimale è questa:
    Camber ant - 0,5
    Convergenza ant -1,00 mm
    Camber post. max negativo
    Convergenza post. 0
    Non voglio affrontare modifiche al duomi almeno per ora, quindi vi chiedo se mi confermate questi valori e se è un lavoro che un normale gommista può affrontare.
  2. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    se non vuoi toccare i duomi non puoi cambiare il camber, quindi ti tieni quello che hai adesso...
    per la convergenza devi aprirla, in pratica adesso hai le gomme messe cosi: / \ e le devi mettere cosi: \ / pero sappi che dopo la macchina seguirà di piu le imperfezioni dell'asfalto sopratutto ad alta velocità
  3. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Grazie gomma, quindi il camber non posso modificarlo...
    Mi confermi i valori della convergenza? Devo aprirla di quanto per avere un valore decente?
    Preferisco avere un auto che segue le imperfezioni dell'asfalto che cambiare le gomme ogni 20.000 km.. :/
  4. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Invece i valori di campanatura vanno modificati? Qualcuno mi consiglia?
  5. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    Sep 22, 2007
    118d msport lci
    scusate, mia curiosità: ma se si mette la convergenza anteriore perfettamente a zero, come va il consumo gomme? perché sento sempre parlare di aprire o chiudere, nessuno l'ha mai portata a zero? come diventa il comportamento? o è sempre meglio aprire?
  6. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    tuned
  7. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
  8. ELF24
    971
    16
    Sep 22, 2007
    118d msport lci
  9. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    behh e' tra l'altro una discussione in rilievo, quindi considerata importante e " veritiera"
    ad ogni modo gli angoli son molto legati anche al tuo modo di guidare:)
  10. Beppe.r
    Beppe.r Secondo Pilota
    788
    52
    Jul 2, 2008
    BMDABALIU 118d E87 ATTIVA
    Una curiosità, in tanti lamentaano un consumo maggiore delle gomme nella parte esterna, ma non sarà perchè ci piace fare le curve a manetta e quindi il peso dell'auto si concentra sull'esterno delle gomme ?
  11. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5,546
    119
    Dec 3, 2007
    Boxster S 981
    Ovvio...
    ma l'ideale sarebbe avere la gomma che lavora totalmente, non solo la parte esterna...
    Quindi se non volete lavorare di camber, la convergenza è l'unica soluzione
    davanti io se avessi poco camber la terrei appena aperta... tipo mezzo/1 millimetro totale...
    ora ho la campanatura a -1° e mi sono regolato la convergenza da solo leggermente aperta :mrgreen:
