Salve a tutti! A breve sarò costretto a cambiare gomme in quanto son consumate in modo anomalo (bordi esterni praticamente a 0 mentre al centro la gomma è ancora decisamente buona... la pressione delle gomme la controllo ogni 3 mesi e le gonfio ad azoto) e il centro revisioni mi ha già detto che così non passa. Quali sono per vostra esperienza delle dritte da dare al mio gommista affinché non ci butto un altro treno di gomme in anticipo, consumando le gomme in maniera uniforme? Grazie
Anche io ho avuto un problema simile. centro circa 6,5 millimetri, bordo esterno più consumato, bordo interno praticamente slik
Ciao, io sto aspettando il momento del passaggio alle estive per montare le nuove gomme. Anche le mie anteriori erano più consumante sui bordi, leggermente di più sull'esterno ma con differenze meno marcate delle vostre, circa un millimetro e mezzo di differenza tra centro e bordo ho pensato il problema fosse legato a una pressione un po bassa. Il posteriore invece era nettamente più consumato sui bordi interni interni tanto da essere quasi slik. Normalmente faccio fare il controllo della convergenza sia anteriore che posteriore ad ogni cambio di stagione visto che sopratutto al posteriore è molto delicato viene trovato sempre fuori dai limiti. Comunque le anteriori erano ancora le originali e l'auto ora ha 84000 km, considerando le invernali penso che abbiano fatto almeno 60000 km.
oltre alla pressione che influenza molto nel consumolo anomalo, il consumo eccessivo del interno gomma dipende dalla campanatura e non dalla convergenza. solo che i bracci di serie non mi sembra abbiano la possibilità di regolazione e quindi variare la campanatura. Quindi potrebbe dipendere anche dai silentblock del reparto sterzo/sospensioni
