Domani sono convocato in concessionaria per un controllo agli alzavetro. a me non e`mai capitato,ma mia moglie mi dice che talvolta al mattino trova la macchina con i finestrini abbassati. A qualcuno e`gia capitato lo stesso inconveniente??
Non mi è mai capitato e non ho mai letto di questo problema. Comunque i vetri si abbassano se si tiene premuto il pulsante di apertura del telecomando per qualche secondo, quindi (per deduzione) potrebbe esserci qualche errore nel timer della centralina. Facci sapere cosa ti dicono in officina.
Mi hanno sostituito il motorino dell`alzavetro,secondo il capofficina e` in misura preventiva su suggerimento della casa madre.
Mah.... non riesco a capire questa sostituzione. Per logica, il motorino alza o abbassa il vetro a seconda del verso della corrente che gli arriva, e per funzionare questa corrente "qualcuno" (ad esempio in interruttore) la deve mandare. D'altra parte potrebbe essere anche un componente difettoso interno al motorino stesso (ammesso che ce ne siano). Ho letto di chiusure dei vetri sulle f25 con il fine corsa "a schiocco". Comunque, se il difetto è sparito....meglio così. Grazie per le info.
