CONTROLLO SENSORE GIRI!!!..aIUTO
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da m.gianpaolo, 14 Maggio 2009.
  1. m.gianpaolo
    m.gianpaolo Aspirante Pilota
    14 Maggio 2009
    BMW 330D
    Salve a tutti, come si vede sono nuovo di questo forum.
    Ho una bmw e 46 330dsw da circa un anno, e, dopo essermi scocciato di buttar via denaro sui ciarlatani che ci sono in giro ho deciso di vedermela da solo, o meglio, di essere convinto di quello che devo far cambiare.
    Dopo questa premessa, vi espongo il problema....un bel giorno vado a girare la chiave di accensione, e nulla da fare....gira tutto bene ma nn parte!! Allora mi arrabbio e prendo la moto!!!!.....dopo 2 ore circa torno e ci riprovo, e parte!!! Tutto bene x circa 10 giorni, poi di nuovo....ad oggi siamo arrivati che ogni 2/3 giorni non parte. Vado da un elettrauto e mi attacca la diagnosi......e mi dice:
    1 ..controllo sensore giri p1e25
    2 ..regolazione o attuatore pressione di alimentazione p1e30
    per me arabo! Ma voi che dite?
    e' il caso di far cambiare questo controllo sensore giri?
    Grazie anticipatamente a tutti
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    intanto presentati nella sezione dedicata che è cosa assai gradita...
    poi per il tuo problema aspetta qualche utente esperto di motori gasolio...
    oppure usa la funzione "cerca"... sicuramente a qualcuno è già capitato! :wink:
  3. m.gianpaolo
    14 Maggio 2009
    BMW 330D
    ciao, prima di aprire una discussione, ho cercato abbondantemente, ma nulla......
    grazie !!! emhhh.....scusa come si fa a presentarsi lo faccio volentieri!!!!!
    grazie ancora
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2009
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?f=144
    questa è la sezione "mi presento" :wink:
  5. robymas
    robymas Kartista
    88
    25 Luglio 2008
    X3 3.0d Futura E83 - Z3 1.8i
    a me e' successo, era la famigerata pompa elettrica del gasolio, quella sotto il sedile di guida, un difetto abbastanza ricorrente su questo modello :wink:
    controlla anche il rele', potrebbe essere solo quello :wink:
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    1 ..controllo sensore giri p1e25-(sensore albero a cammes)
    2 ..regolazione o attuatore pressione di alimentazione p1e30(attuatore turbina)
  7. robymas
    robymas Kartista
    88
    25 Luglio 2008
    sardos ma non e' che per pressione di alimentazione intende la pressione sul rail che e' insufficiente poiche' la pompa (elettrica) non va?
    a ma la diagnosi (fatta in bmw con la pompa ko) diceva proprio cosi':
    "(verifica) sorveglianza pressione rail ad avviamento motore: pressione insufficiente ad avviamento motore"
    che ne dici?
  8. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    puo essere,bisogna sapere se ha riscontrato anche dei cali di potenza,perche se parla di attuatore di pressione,parliamo di turbina e gas di scarico,differente dal tuo che parla di pressione rail....non sufficente! a sto punto bisognerebbe come 1 cosa controllare la pressione reale in conce poi verificare eventuali sensori ...
  9. robymas
    robymas Kartista
    88
    25 Luglio 2008
    quoto....=D>
    la strumentazione di diagnosi che usano in BMW e' senz'altro piu' precisa di quelle pur ottime dei generici
  10. m.gianpaolo
    14 Maggio 2009
    BMW 330D
    Ragazzi, un'altra cosa ho riscontrato.......quando mi da' il problema,e poi riesco a farla partire dopo vari tantativi, il limitatore mi blocca a 4000rpm secchi!!!! poi se la spengo e la riaccendo, entra normale sotto i 4500rpm......non solo!!!!! anche la stupidagini elettroniche tipo: il motorino dei fari, i tergi cristalli (vanno solo a intermittenza), le luci del cofano......Vi prego.....STA MUORENDO?!?! GRAZIE ANCORA
  11. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    alternatore?
  12. generalelee.01
    generalelee.01 Aspirante Pilota
    30 Marzo 2010
    bmw 330d e46
    ciao g.paolo. io ho lo stesso problema sulla mia bmw 330d e46. dalla diagnosi è venuto fuori:
    controllo sensore giri e attuatore riscaldamento. tu hai risolto il problema?
    ps se sei cosi gentile,la risp me la mandi a questoa e-mail:generale.01@libero.it.
    scusa ma non sono prattico del sito. mi sono appena iscritto. ciao e dammi notizie
  13. *Albano*
    *Albano* Primo Pilota
    1.209
    201
    27 Agosto 2004
    Bmw 330i E46 4p/MB 320SL R129
    Utiliziamo i Pm per questo genere di comunicazioni.Ti esorto,inoltre,a presentarti nell'apposita sezione del forum.
    Grazie.
  14. generalelee.01
    30 Marzo 2010
    bmw 330d e46
    salve a tutti. ragazzi ma per caso c è qualcuno che ha risolto questo problema?oppure li scrivete solamente?
