Controllo olio motore procedure corretta aiuto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da poker_85, 21 Giugno 2014.
  1. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ciao a tutti vorrei avere dei chiarimenti per un giusto controllo dell'olio motore, ho letto sul forum varie opinioni tutte diverse, chi dice si controlla a freddo, chi metti in moto l'auto x 30 secondi e poi controlli e chi dice a macchina calda la spegni apetti 2 minuti e poi controlli. siccome anche io ho delle perplessità vorrei capire la giusta procedura per verificare il giusto livello dell'olio motore. anche io ho riscontrato difficoltà nel controllarlo e sono rimasto perplesso se controllo a macchina fredda il livello è quasi al livello massimo, se l'accendo x 30 secondi il livello e quasi al minimo, se lo controllo a motore caldo l'olio e precisamente al massimo, praticamente io ora su cosa mi dovrei basare e credere devo riabboccare o sta bene cosi?
  2. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Si controlla con motore ed olio caldo.
    MAI passare il massimo
  3. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    R: Controllo olio motore procedure corretta aiuto
    Che io sappia si controlla a motore freddo che sia stato spento almeno da qualche ora, così facendo tutto l olio sta nella coppa e misuri la giusta quantità, se invece lo misuri dopo che hai messo in moto, ne rilevi meno del reale perché ormai è andato in circolo nel motore
    Inviato col mio Motosola 8700 con Tapatalk
  4. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    si in effetti anche io pensavo cosi, ma guardando in giro e vedendo molte opinioni discordanti mi sono confuso le idee, ho fatto questa domanda per capire la procedura corretta e vedere se la mia auto consuma o meno olio. anche perche ho messo un olio 5-30 da 2000 km e volevo controllare il giusto livello e se ha mangiato olio. perche se si controlla a freddo avendo fatto soli 2000 km ho consumato circa 100-150 grammi di olio a questo punto ho gia comprato un nuovo olio il castrol 5-40 per vedere se e migliore anche se sinceramente mi dispiace sostituire l'olio solo dopo 2000km.
  5. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    L'olio si controlla a caldo
    Mai a freddo
    L'olio con l'aumento di tempeatura ha un notevole aumento di volume
    Quindi si controlla a caldo pe esse sicuri di nn oltrepassare mai il massimo
  6. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Esattamente. Olio motore ben caldo. Si spegne. 5 minuti che defluisce in coppa e si controlla.
  7. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    onestamente a caldo ne ho sempre rilevato meno quando a freddo mi risulta al max
  8. PuccioE39
    63.780
    7.802
    se ne mancano 2 etti fai anche a meno di rabboccare.
  9. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    A ok ok perfetto io allora sono apposto mi stavo preoccupando. Quindi la procedura giusta e a caldo. E meglio chiedere consiglio che sbagliare. Scusate ragazzi allora uno quando fa il tagliando come si deve regolare con il controllo del olio?
    Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
  10. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Mette la quantità esatta prescritta.....poi ci corre un bel po' e verifica!
  11. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Tra l'altro e' meglio tenere il livello a meta' che al massimo
  12. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    A ok ok perfetto. Sicuramente non tutti sanno che si controlla a caldo xke in giro c'è troppa confusione a riguardo
  13. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Pensa che non lo sanno neanche i meccanici :lol:
    Mio padre ha la 318 appena tagliandata con l'olio ben sopra il massimo. Il meccanico è molto generoso e ha pensato bene di infilarci 5l in un motore che ne contiene 4/4, 5
  14. beckervdo
    4.457
    Poteva mica buttarlo quel mezzo litro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Gliene ha fatti prendere 6!
    Ha pure uno di scorta in baule! :lol:
    Sono anni che gli dico di cambiare meccanico...
  16. beckervdo
    4.457
  17. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    Ahahahah cavoli gli poteva far prendere 1 gallone almeno gli durava x molto tempo. Io per sicurezza ste cose me le faccio da me almeno sto piu tranquillo dalle parti mie i meccanici fregano e non poco .
