Controllo Km originali su E39 usata
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da CannibalCorpse, 29 Ottobre 2014.
  1. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    dai tanto 12 anni passano in fretta...>:>
  2. CannibalCorpse
    CannibalCorpse Kartista
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    ragazzi... sapete per caso perché la spia dei freni posteriori è rossa nonostante le pasticche siano nuove e sia collegato il cavetto di usura?
    Amedeo
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    perchè il sensore di usura per poterlo riutilizzare non deve toccare sul disco ,altrimenti quando si cambiano le pastiglie si cambia anche quello.
  4. CannibalCorpse
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    cioè.. non ho capito... il cavetto è stato sostituito, è nuovo e va dalla pasticca all'attacco sotto il parafango della ruota
    leggo su BMWMania che bisogna resettare con il software di bordo... è giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2014
  5. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    16 Settembre 2009
    520i berlina e 39 pre rest
    Se tutto è a posto, dopo un po', si spegne da sola. Se rimane accesa, potrebbero essere le anteriori (la spia è unica ant/post) oppure un cavetto in corto.
  6. CannibalCorpse
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    le pasticche davanti sono nuove....quindi passo in BMW per farmi resettare la spia
  7. CannibalCorpse
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    ciao zircones.. dopo un pò quando? 50 km? 100?
  8. zircones
    348
    16 Settembre 2009
    Ciao, non farti prendere dalla frenesia :-)) credo si spenga dopo un paio di giorni ed un tot di km (100-200). Nel caso fosse uno dei cavetti in corto, per esempio per un filo spelato, basterebbe un semplice meccanico per risolvere il problema con poca spesa.la fretta...cattiva consigliera.
  9. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    non si resetta dopo qualche giorno ma all'istante!!
    il sensore non è altro che una lamella di rame che si consuma a contatto con il disco quando ci sono poche pastiglie interrompendosi e facendo scattare l'allarme
    una volta sostituito la spia si spegne subito ( l'ho già fatto diverse volte e lo so bene)
    il problema li puo' essere un falso contatto nel connettore oppure non te lo hanno sostituito, se non trovi il problema prova a cortocircuitare direttamente i due fili tra di loro sul connettore della ruota vedi se sparisce l'allarme
    se vai in bmw non ti possono resettare niente col pc è una cosa fisica
  10. CannibalCorpse
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    le pasticche le ho sostituite da solo.... ho attaccato il cavetto.... ma ancora segna.... quindi proverò a riattaccarlo forse è un falso contatto
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2014
  11. CannibalCorpse
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    che voi sappiate.... gli ammortizzatori sono quelli con la molla o senza?
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Molle
    Inviato dagli UFO
  13. PuccioE39
    64.319
    8.077
  14. CannibalCorpse
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    quindi ci vuole l'estrattore per rimetterli....
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    ovvio.
  16. CannibalCorpse
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    scusate il disturbo... ora sul display mi segna i gradi F e non più C.... come si fa a rimettere l'italiano?
  17. CannibalCorpse
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    chiedo di nuovo un'informazione.. visto che non ho il manuale della mia bmw
    Quando accendo la macchina.. sul display che compare della macchinina mi compare un led rosso a forma di fanale sul retro a sinistra.... che vuol dire che una lampadina è bruciata? Mi sembra strano perché quando le accendo mi sembra tutto a posto.
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    fai frenare a qualcuno e vedi se anche gli stop funzionano...
  19. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    si, la segnalazione indica una lampadina bruciata.
    Hai controllato se tutte le lampadine del fanalino si accendono ? oltre ai stop, la freccia, la retro, il retro nebbia, ci sono 2 lampadine per le luci di posizione..
    controllato le lampadine, potrebbe essere guasto il porta lampade.. per esempio falsi contatti..
    fai un po' di prove, togli e rimetti le lampadine, controlla i contatti del porta lampade..
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2014
