controllo elettronico livello olio
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Devid76, 9 Gennaio 2011.
  1. Devid76
    Devid76 Kartista
    51
    5 Ottobre 2010
    318d Step E91 Futura
    ciao a tutti,ho una curiosità da togliermi:qualcuno sa dirmi come mai sul mio 318d non c'è il controllo elettronico livello olio ne' sull'i-drive ne' sul bc,mentre tutti gli altri serie 3 che ho visto ce l'hanno?e' un optional?
    Altra curiosità,sull'i-drive 2 ho oscurata la funzione x fare il reset pressione pneumatici,mi compare ma non posso selezionarla,mi rimane solo annulla per tornare indietro!
    Grazie a tutti in anticipo per le delucidazioni,ma ho da poco scoperto il magico mondo BMW!
  2. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Il controllo del livello olio dal navi è 1 optional. Anche la mia che ha il nav bussines non ce l'ha. che peccato!
  3. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    28
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    Il reset dei pneumatici hai provato a farlo con la macchina accesa?
  4. Devid76
    Devid76 Kartista
    51
    5 Ottobre 2010
    yes,ho provato sia a macchina accesa che spenta,ma non ne vuole sapere!
  5. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Domanda stupida; non è che la tua auto ha cerchi da 16 senza runflat?? Da un po di tempo bmw su serie 1 e serie 3 ha messo per quella misura di cerchi le runflat optional...in quel caso non dovresti avere la spia di controllo pressione gomme
  6. Devid76
    Devid76 Kartista
    51
    5 Ottobre 2010
    negativo,ho i 17 con i runflat,e sul display c'è tutto quanto,pero' non riesco a selezionare il reset pressione!
  7. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    hai provato a fare la procedura completa per il reset delle gomme? Mi spiego: macchina accesa e completamente ferma, selezioni il reset (che ti dovrebbe dare ok se hai inizializzato la procedura stessa) parti e dopo un po' si dovrebbe resettare...fondamentale è iniziare la procedura con motore acceso ma auto completamente ferma, altrimenti non te lo permette.ciao
  8. Devid76
    Devid76 Kartista
    51
    5 Ottobre 2010
    ok,grazie 1000!domattina provo e poi ti so
    dire!
  9. Devid76
    Devid76 Kartista
    51
    5 Ottobre 2010
    stamattina ho provato fare cosi' e funziona,grazie 1000 a tutti dei consigli e scusate se faccio domande stupide,ma sono molto giovane sul marchio BMW!
    Altra domandina,il controllo pressione pneumatici funziona anche con gomme normali,non runflat?
  10. hotwheels75
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    figurati, nessuna domanda è stupida....si funziona anche con le gomme normali perché il sistema usa i sensori dell'abs, a prescindere quindi dal tipo di gomma...anzi se ti dovesse capitare di cambiare gomme tipo invernali, oppure una foratura, o semplicemente se le fai ribilanciare (quindi vengono smontate e rimontate) ricordati di resettare sempre il sistema a lavoro finito, altrimenti potrebbe darti falsi messaggi.ciao
  11. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Leggendo il catalogo dell'e92, il controllo elettronico (e solo quello) è previsto per i motori a benzina mentre la classica asticella nei motori diesel. La mia (diesel con asticella) rispetta questo schema ma leggendo altre discussioni qui sul forum pare che ci siano casi diversi da questa "regola"...
  12. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    la pressione pneumatici usa i sensori dell'ABS ? sicuro ?
  13. fabio320ci
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    confermo, molto brevemente; se una gomma è sgonfia diventa più piccola di circonferenza pertanto per andare alla stessa velocità delle altre tre farà più giri. Il sistema individua questa differenza di giri e fa accendere la spia. Sono stato molto terra terra ma è per farmi capire....
  14. hotwheels75
    550
    16
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    quoto in tutto,spiegazione perfetta....
  15. GENIOTTO
    GENIOTTO Kartista
    158
    3 Febbraio 2009
    M235 i xdrive
    Sbagliatissimo.. Anche i diesel hanno a display il livello dell'olio, ma solo sulle motorizzazione 3000 ..
  16. Pabbelo
    Pabbelo Kartista
    210
    24 Aprile 2007
    E92 330xd Futura
    Scusate ma la mia 330xd di fine 2006 non ha il livello dell'olio né nel display dietro al volante né nei vari menu del navigatore professional...
    Non è che per caso è stato aggiunto da una certa data di produzione in poi?
  17. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Non insisto :wink:, anche perchè come dicevo sul forum ci sono varie versioni...
    Il libretto di uso e manutenzione tuttavia della e92 distingue solo tra motori diesel e benzina e non tra le diverse cilindrate. Secondo alcuni è come per le alette radiatore dell'efficient dynamics: non si capisce in base a quale criterio su alcune c'è e su altre no... :biggrin:
  18. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ma è possibile che io sulla E93 una volta abbia fatto questa misurazione e ora nn riesco più a farla??
    Magari è xè in quell'istante l'auto mi chiedeva di aggiungere 1 litro,e quindi mi ha fatto fare la misurazione confermando che mancasse infatti dell'olio?!?!?
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  20. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    il controllo della pressione dei pneumatici non può dipendere dal fatto che monti o meno runflat, in quanto sono possibili versioni diverse che ti da la casa madre stessa.
    Io ho runflat estive e tubeless invernali, ma quando monto le invernali il reset della pressione gomme devo comunque farlo altrimenti ogni due per tre giustamente segnala tale anomalia.
