controllo della trazione
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Driver x, Apr 28, 2009.
  1. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
    ragazzi apro questo post poichè in giro non si trova nulla di simile a riguardo...
    avete presente quando siete in curva con la vostra serie 1 e affondate l'accelleratore che nel + bello che stà per driftare se ne entra il controllo della trazione???? ecco io volvo chiedere se si può togliere in qualche maniera...purtroppo anche togliendo il dtc è uguale...rientra quasi in automantico...
  2. twinturbofan
    twinturbofan Direttore Corse
    2,038
    17
    Apr 26, 2008
    3 naftoni!
    tieni schiacciato per un pò, si tolgono tutti i controlli...
  3. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    si lo faccio...e mi si accende l'icona del dtc ma cmq quando parte si sente che continua a tagliarmi la cavalleria
  4. Mancio
    Mancio Amministratore Delegato BMW
    2,706
    36
    Dec 11, 2007
    120d coupè Futura
    si ma.. non farlo!!!! se ci tieni alla tua macchina e alla tua pelle.. evita di togliere tutto... perchè cioè.. o sei il mitico THE STIG o ti frantumi contro qualcuno o qualcosa!! :P
  5. twinturbofan
    2,038
    17
    Apr 26, 2008
    3 naftoni!
    e fino al DTC ok, devi tenere premuto finchè la scritta dtc se ne va!
    e si tolgono i controlli!
  6. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13,451
    463
    Sep 21, 2006
    Bmw 1M Coupé
    No, tienilo premuto più a lungo e ti si accende un'altra spia. Dopo prova a rifare la curva, però accertati di avere una strada (scusa, volevo dire la pista...) molto larga e soprattutto nessuno nei paraggi!
  7. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    ahah tranquillo è k correvo in pista tempo addietro....e mi mancano i traversi....le uscite di curva...(dove possibile e non c'è pericolo ovvio) mi piacerebbe sentire il motore che sfoga la potenza sulle ruote post....invece con tutti questi controlli in uscita quasi mi da via una 500 :(
  8. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    ottimo ragazzi grazie questa non la sapevo..quindi premuto fin quando va via tutto
  9. twinturbofan
    2,038
    17
    Apr 26, 2008
    3 naftoni!
    dipende dall'intelligenza... se lo fa in pista o in un parcheggio perchè no?
    ha una tp e deve sapere come si comporta se esagera!
  10. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    grazie infinite ragazzi...puntuali ed esaurienti come sempre.....
  11. Lorenz
    Lorenz Collaudatore
    314
    premendo a lungo si disattivano del tutto i controlli e fin qua non ci piove, ma che differenza c'è tra premere il tasto dtc normalmente e non schiacciarlo (controlli inseriti)? Io non noto particolari differenze. Non so se mi son spiegato..:confused:
  12. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    eh x quello ho aperto il post....prima sono andato a provare e cambia tutto...il dtc favorisce solo un pochino di più lo slittamento delle ruote...ma resta cmq in funzione:wink::wink:
  13. Lorenz
    Lorenz Collaudatore
    314
    ma cambia veramente di un "niente", così poco da risultare inutile imho, bastava un semplice ON/OFF.. Sarà che devo ancora strappazzarla a dovere..:-k
  14. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    può essere...cmq se tieni premuto e disattivi tutti i controlli...parti in superderapata :)
  15. Lorenz
    Lorenz Collaudatore
    314
    si si questo lo so:mrgreen:
  16. Driver x
    1,611
    19
    Mar 19, 2009
    :d:d:d:d:d
  17. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    la differenza c'è e si sente, con il dtc inserito vai a togliere il controllo di trazione, e lasci attaccato il controllo di stabilità.
    per dire se da fermo parti forte dritto e fai pattinare le gomme con tutti i controlli attaccati la macchina taglia potenza, se lo fai con il dtc inserito le gomme continuano a pattinare senza che la macchina tolga potenza...
    cosa molto utile se si è su fondi a bassissima aderenza, tipo neve o ghiaccio, dove per avanzare puo servire partire senza controllo di trazione in modo da lasciar pattinare le gomme per aver aderenza e avere comunque il controllo di stabilità inserito...
    1 person likes this.
  18. gzero76
    gzero76 Kartista
    210
    bmw e87
    esatto=D>
    e comunque la differenza si sente eccome . . . la sento io con il mio polmoncino figuriamoci voi con il 2000 td
  19. thunder2k
    thunder2k Collaudatore
    290
    BMW 120d MY 2008
    Io penso che passerà ancora parecchio tempo prima di disabilitare i controlli, il dtc mi salva la vita quotidianamente. Anche se, una volta, mi ha deluso, perchè in una rotatoria abbastanza stretta,se non avessi controsterzato, sarei ancora stampato sul muretto. In ogni caso ricordate sempre ciò che c'è scritto nel manuale d'uso:
    Da applausi :D
  20. orla
    orla Kartista
    95
    BMW serie 1
    tempo fa, scorrendo i vari topic ho trovato qualcosa di simile.... un ragazzo chiedeva come poter disattivare i controlli, per primo gli fu consigliato di disattivare solo il DTC, prvò e non gli bastava, così gli diedero la dritta di togliere tutti i controlli tenendo premuto a lungo il pulsante del DTC... alcuni gioni dopo mise un post con la macchina sfracellata.... occhio!!!!!!!!!!!!
