BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Controlli pre acquisto 225xe usata
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da pyx69, 28 Giugno 2021.
Tag (etichette):
  1. pyx69
    pyx69 Aspirante Pilota
    16
    28 Agosto 2013
    BMW 225xe 2019
    Buongiorno,
    sto per acquistare una 225xe Active Tourer iPerformance Advantage automatica del 2019 com 30K Km, ex leasing aziendale da una concessionaria BMW.
    Avete consigli sui controlli da effettuare sul mezzo ad esclusione del normale controllo visivo?
    Grazie.
    P.
  2. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    Non ricordo come si chiama ma é possible chiedere certificato dello stato batteria, anche se con 30k km non dovrebbe manco essercene bisogno
    A pyx69 piace questo elemento.
  3. pyx69
    16
    28 Agosto 2013
    BMW 225xe 2019
    Ho visto che in dotazione ha solo un cavo per colonnine e manca il "carichino" con Shuko per casa.
    Il venditore dice "Per il cavo di ricarica da casa spesso non viene fornito (molti clienti non lo usano )" e che può procurarlo ma a pagamento (attendo offerta).
    Il fatto mi pare strano anche perché l'uso ideale dell'auto è la ricarica a casa.
    Sapete dirmi il costo del caricatore da casa ?
    A questo punto potrei non prenderlo ed investire sulla wall-box.
    Grazie.
    P.
  4. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Mi risulta sinceramente il contrario, che la valigetta contenente lo scatolotto con interfaccia da Shuko a tipo 2 mi pare da usare a casa fosse di serie, incluso un paio di guanti di tela x nn sporcarsi le manine...
    ...mentre il cavo per carica dalla colonnina (tipo 2 -tipo 2 ) è optional, reperibile di concorrenza ovunque a 150€
    La mia presa usata ha la sua valigetta in dotazione :)
    ...direi anche di star all'occhio perché quello scatolotto ha l'aria di non essere affatto economico ;)
    Per esperienza posso dirti che con lo scatolotto dovunque vai e c'è una 220v tu ricarichi; al limite di notte a basso assorbimento 6A (son 1320 watt, neanche un phon professionale) così nn stressi le linee, la wallbox invece rimane dove la metti ....
    Dimenticavo..
    il codice dovrebbe essere questo
    (verificalo col tuo Vin però)
    61 44 6 818 619
    Costo sui 400€
    Ultima modifica: 6 Luglio 2021
  5. pyx69
    16
    28 Agosto 2013
    BMW 225xe 2019
    Sono d'accordo con te, ma essendo usata e ho già contrattato dice di non avere più margine.
    Quindi forse mi converrebbe all'inizio procurarmi lo "scatolotto" e poi dotarmi di wall box.
  6. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Guarda...se ti pigli lo scatolotto, la wallbox per me è un di più, certo fico, ma sempre un di più..
  7. pyx69
    16
    28 Agosto 2013
    BMW 225xe 2019
    Grazie del parere.
    Non trovo thread in merito al caricatore da casa.
    Qualcuno ha usato prodotti generici tipo quelli che si trovano su Amazon ?
  8. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Non penso sai ??
    C'è un thd riguardo la "presa elettrica", ma dubito qualcuno abbia mai usato un non originale...
    Di certo l'originale sta a 400€
    Il non originale a 200€
    Poi ognuno fa i suoi conti
  9. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Non credo che una non originale possa funzionare perché quando la colleghi dialoga con la macchina per poter impostare la ricarica minima, ridotta o massima e la tempistica per ricaricare subito o ad orario quindi non so se un'altra possa essere compatibile.
    Comunque penso che il cavo domestico con lo scatolotto te lo debbano dare, eventualmente quello optional è il cavo per la ricarica stradale.
    A kasperbau piace questo elemento.
  10. kasperbau
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    Leggendo qua e là, se ho capito giusto, le non originali si comportano come la wallbox funzionando solo a carica con assorbimento massimo
  11. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Ecco, quindi ricaricherai sempre a 3,5 kW con tutte le conseguenze di gestione del contatore .... e relativi costi.
    Comunque, ripeto, siccome il control box della ricarica domestica è di serie alla macchina, io insisterei per averlo ed eventualmente comprerei un cavo per le ricariche stradali.
  12. pyx69
    16
    28 Agosto 2013
    BMW 225xe 2019
    Vi ringrazio, il concessionario non è BMW e il veicolo è un usato per cui avevamo già trovato un accordo prezzo e dice di non riuscire a darmi il carichino incluso (nemmeno quello non originale).
    Me lo comprerò.
    Comunque potrebbe anche essere l'elettronica dell'auto a decidere quanta corrente assorbire.
  13. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Si ok, comunque mi sembra che le wall box esterne esistano anche dei modelli in cui si possa selezionare la corrente di carica, dall'auto non credo perché c'è un collegamento modbus fra auto e control-box di ricarica in modo da impostare la potenza ..... a meno che non sia stato tutto standardizzato, mi ricordo di aver fatto qualche ricerca prima di prendere l'auto ma poi con lo scatolotto di serie non mi sono piu interessato molto.
    By
  14. simox120d
    simox120d Collaudatore
    309
    29 Maggio 2008
    Verona
    BMW 120d- BMW225XE
    ciao
    Trovo inaccettabile che non ti forniscano il carica batterie da casa, io non mi fiderei di uno che vende una macchina plug senza cavi…sicuro che sia tutto regolare?accertati bene xk poi una volta firmato e acquistata la macchina sono tutti c… tuoi.
    Purtroppo al mondo c’è pieno di truffatori…anch’io ho preso L auto usata ma L ho preso da Bonera a Brescia che è ufficiale bmw con garanzia di 4 anni e carica da casa come prevede i regolamenti bmw.
    Fai attenzione…piuttosto aspetta in altra occasione se puoi!!!!
