Controller Navi IDrive
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da m4rk, 29 Giugno 2010.
  1. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    ragazzi ma se montassi questo comando sulla mia e90 del 2006 funziona perfettamente senza alcuna codifica?
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    no
  3. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    questo è per l'idrive II?
  4. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Si è l'i-drive 2 per il nuovo sistema di navigazione, niente a che vedere col vecchio! Troppo facile se si potesse sostituire al volo!
  5. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Devi avere almeno una vettura prodotta dal 03-2007 quelle con il CCC con gli 8 tasti programmabili.
  6. mauanza
    mauanza Kartista
    124
    2 Aprile 2010
    Bologna
    BMW 118D F 20 143CV e un somaro
    Ooooooooohhhhhhhhhhh bene, allora avrei una domandina, io vorrei cambiare il pomellone dell'iDrive 1, mi sembra una cosa appoggiata li, e non piace.
    Idee?
    Suggerimenti?
    Grassie in anticipo
  7. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Se proprio vuoi il nuovo controller o sostituisci il ccc con un ccc2 (quello con gli 8 tasti programmabili, con i 2 lettori cd e dvd mappe) aggiornato all'ultima versione, oppure sostituisci tutto l'insieme (monitor, cic, e controller) con il nuovo sistema, ma non è pienamente compatibile con tutto il resto delle centraline dell'auto, e comunque è una cosa da fare "artigianalmente" per codificare e sbloccare la funzione navigatore, niente concessionaria!
  8. mauanza
    mauanza Kartista
    124
    2 Aprile 2010
    Bologna
    Grassie Alex, ma mi basterebbe sostituire solo il tasto, quel bagaglio tondo alluminimio satinato, ha su di me.............come dire..............un effetto.............lassativo :biggrin:
  9. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao:wink:
    se devi cambiare anche il ccc secondo me non ne vale i soldi spesi:confused:
    tieni conto che tra controller , ccc , e aggiornamento software all'ultima versione 700-800 eurozzi ti costano tutti!.....mi sembrano esagerati solo per la manopolina....
    A questo punto fatti il nuovo sistema di navigazione idrive2 (CIC)....credo che ormai sia questione di poco tempo per la risoluzione della piena compatibilita' con le altre centraline e lo sblocco navigazione ! ovviamente aspetto anch'io impaziente l'arrivo di quel giorno.
  10. mauanza
    mauanza Kartista
    124
    2 Aprile 2010
    Bologna
    Ciao Massimo,
    mi sa proprio che farò così, attendo anche io virginalmente trepidante.
    @smercki, ancora nessuna novità?
    Ciao
  11. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Per ora no....:sad:
    io per il momento ho optato per l'emulatore .....non so ancora come funziona....sto attendendo il monitor hd che mi arriva...e poi in un'oretta scarsa e comoda monto il tutto......
    appena avro' fatto postero' notizie al riguardo:cool:
  12. mauanza
    mauanza Kartista
    124
    2 Aprile 2010
    Bologna
    Erudiscimi please, mi sono perso qualche pezzo.
    Ciauz
  13. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
  14. mauanza
    mauanza Kartista
    124
    2 Aprile 2010
    Bologna
  15. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
  16. ans_envy
    ans_envy Collaudatore
    397
    17
    23 Giugno 2011
    F11 520d ex E61 525d LCI
    Ho provato ad installare il nuovo controller dell'idrive sulla mia E61 2007 LCI....
    ho CCC professional con cd e dvd, gli otto tasti dei preferiti ed il software aggiornato a 10 giorni fa
    ma il nuovo controller non funziona.... si illumina ma non risponde a nessun comando :sad:
    Qualcuno ha percaso qualche dritta da darmi?
  17. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Strano .......
    quando l'anno scorso ( aprile 2010 ) ho eseguito aggiornamento sulla serie 1 (ista V37.2) ho semplicemente cambiato il controller ed ha funzionato al volo!
    prova a staccarlo e riattaccarlo ......
    altrimenti i casi possono essere i seguenti :
    1) Controller guasto
    2) Aggiornamento non eseguito
    3) Visto che l'alimentazione e' ok ( Si illumina il controller ) .... "Potrebbero" essere i due fili del can-high e can-low da invertire ......
    Se riusciresti a vedere la versione software installata ( prova a cercare perche' esiste una procedura .. ) puoi vedere direttamente a che livello di dati e'
    stato eseguito il tuo aggiornamento.... dovresti avere nel tuo caso un codice che comincia per " E060 - XX - XX - XXX " dove al posto delle X ci sono dei numeri.....
    da li riesci a capire il periodo in cui e' uscito l'aggiornamento.
  18. ans_envy
    397
    17
    23 Giugno 2011
    Ciao Massimo,
    è proprio dopo aver letto il tuo post che ho deciso di fare l'upgrade del controller
    Il controller è nuovo di pacco, l'aggiornamento l'ho fatto fare due settimane fa e come versione di "hidden SIDs" nel menù segreto riporta:
    sid hidden version = 03-2008_I-500_20070927_0943
    sid cc message 999 = 03-2010_I-450_test-jg_20080131_1545
    Ho provato più volte a staccare ed attaccare il controller ma niente
    Onestamente non ho provato ad invertire can-high e can-low... ci ho pensato ma non volevo far danni
    comunque ho cablato il connettore a 4 pin così:
    1) +12V
    2) massa
    3) can-high
    4) can-low
    che risulta essere corretto come schema.
    Credo che per la E6x ci voglia comunque una codifica :sad:
  19. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    la codifica non la escludo .....
    di che anno e mese e' la tua E61?
    il tuo vecchio controller ha il forcefeedback per caso?.....
    se e' cosi , potrebbe rendersi necessario codificare come controller "low" quindi senza feedback tattile.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Luglio 2011
  20. ans_envy
    397
    17
    23 Giugno 2011
    La macchina e del 03/2007... e' già una LCI
    e comunque non ho il feedback tattile... Ho letto un po' in giro e mi sembra di aver capito che le serie E6x hanno il modulo gateway che blocca hardware non autorizzato... Solo che non ho ancora capito se e aggirabile o no :sad:
    Aspetto risposte dal conce...
