Controllare stato batteria
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Manu 320d, 2 Aprile 2010.
  1. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Ho sentito che si può controllare il livello della batteria mediante dei colori che appaiono si di essa.
    E volevo chiedervi dove si trova?
    vi posto delle foto:
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e d'avanti hai tuoi occhi ! la finestrella trasparente circolare ! lo stato e verde ok nero e giallo ricarica e sostituzione , ma non ti fidare del l 'occhio magico perche monitorizza la densita del acido solo di un elemento metre non controlla gli altri il vero test si fa dal conc bmw oppure dal elettrauto con apposita strumentazione
  3. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    ma è quella circolare a destra o a sinistra?:-k
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    E' quella trasparente l'unica che c'e' a meta' batteria
    E' leggermente nascosta dal montante in metallo che attraversa in due la batteria ma si nota.
  5. Kompressor
    Kompressor Aspirante Pilota
    25 Dicembre 2006
    Mercedes C30 CDI AMG Sportcoup
    Non ti fidare tanto di quella finestrella se vuoi aumentare la durata della batteria puoi comprare con poca spesa un caricabatterie elettronico chepermette di caricare la batteria senza staccarla, ha due occhielli che si fissano una sola volta ai morsetti e poi uno spinotto che si attacca al caricabatteria , ti consiglio inoltre di controllare il livello di acqua distillata negli elementi di tanto in tanto.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2010
  6. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    quindi è questa evidenziata?
    grazie...
  7. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.484
    123
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Scusa ATD, ma sulla serie 3 restayling hanno tutte batterie a gel??? :-k:-k
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    si AGM DI COLORE NERO SENZA MANUTENZIONE NE CONTROLLO PER MOTIVI DI EFFICIENT DYNAMICS (GESTIONE INTELLIGENTE DELLA BATTERIA )
  9. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Per l'amor del cielo! #-o Se il caricabatteria per caso salta mentre è collegato alla batteria, ti salta tutta l'elettronica di bordo. Evitate accuratamente ogni tipo di esperimento sull'impianto elettrico.
  10. jackass
    jackass Primo Pilota
    1.111
    19
    2 Luglio 2009
    PIEDI NUM 46.....
    dovrebbe essere quello da te indicato....
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Aprile 2010
  11. Kompressor
    25 Dicembre 2006
    Non è un esperimento ma una ricarica perfettamente calibrata e stabile sia in tensione che in corrente, certo dipende dal caricabatteria , la Mercedes cosi come altre case vende col suo marchio, dispositivi simili , se il caricabatteria salta , l'elettronica integrata blocca qualsiasi tipo di effetto indesiderato.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Aprile 2010
  12. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    va bene se e un carica batterie di tipo elettronico adatto ad utenze collegate
