continue saldature alla marmitta...!!!!
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by uditto, Jul 19, 2011.
  1. uditto
    uditto Kartista
    168
    320 D Touring
    Salve Ragazzi, mi spiegate se lo sapete, per quale motivo ogni 6/7 mesi sono costretto, causa continue rotture alla marmitta, a far risaldare dal meccanico il terminale di scarico?
    Ho cambiato anche i supporti del motore ma sembra che non sia valso a nulla.....!!!!
    La marmitta è ancora quella originale ed a parte le varie saldature è ancora in buono stato.....
    Help me !!!
  2. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Uno dei classici motivi potrebbe essere se la usi quotidianamente per brevi tratti....la condensa che si forma rimane tutta dentro la marmitta e ristagna.Potrebbero essere gli anelli di gomma che sostengono la marmitta usurati....oppure è stata bullonata male dai collettori oppure ancora la prima saldatura non è stata eseguita a regola d'arte (magari la saldatura ha spostato di qlk mm tutta la marmita).
  3. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    senza smontare completamente, allenta tutti i bulloni della linea di scarico.fino al prekat.
    vedrai che si assesta.
    stringili mano a mano gradualmente, non prima quelli tra prekat e kat, poi quelli del terminale..
    mano a mano che stringi,aiuta i vari pezzi a assestarsi tra loro e senza sforzare i punti di sostegno.
    potrebbe essere che risolvi.
  4. uditto
    uditto Kartista
    168
    320 D Touring
    ci provo grazie a tutti !!!!
  5. Vinz89
    Vinz89 Aspirante Pilota
    bmw e46 320d
    salve ragazzi io ho questo tipo di problema,dopo aver sostituito il flessibile del pre catalizzatore sul mio 320d e46 ogni 2 mesi sn costretto a saldare la marmitta xkè mi si crepa sulla parte dove è appiattita che si trova quasi al centro della makkina,nn so kome risolvere,qualkuno sa aiutarmi???
  6. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Vinz quali sono stati i sintomi per i quali hai controllato la marmitta?
  7. Marx00
    Marx00 Collaudatore
    297
    Mar 31, 2008
    BMW E46 318D
    Cercando ce ne sono decine di post simili, e nel tuo caso come successe anche a me, purtroppo chi ti ha fatto il lavoro del prekat non lo ha fatto a dovere. Infatti anche me tagliò il prekat rotto, inserito il flessibile e saldato e da li in poi vai di saldature ogni 3 o 4 mesi nella zona da te descritta, e poi anche verso la fine, dovute o a una eccessiva o a una scarsa capacità del flessibile di ammortizzare le vibrazioni.
    Infatti non ricordo in quale post si consigliava di metterne due di flessibili uno al posto del vecchio rotto e uno mi pare subito dopo il catalizzatore centrale, oppure con un solo flessibile e mettendo dei supporti di gomma li nella zona dove si schiaccia tipo quelli che ha di serie il doppio scarico del 330D mi pare.
    Comunque io a danno fatto sono andato avanti a saldature per un pò, dopodichè ho iniziato a far saldare in corrispondenza delle crepe delle placche o fasce che rinforzassero il tutto, ora sono due anni niente più crepe... sgrat sgrat
  8. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    infatti..
    dipende anche da quanto è corto il flessibile..
  9. Vinz89
    bmw e46 320d
    me ne sn accorto xkè faceva rumore,e in più trema tanto...
