Contenuto DVD high!
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by BMW-FOR-EVER, Feb 15, 2008.
  1. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    Buongiorno ragazzi:razz: ,
    mi potreste gentilmente dire il contenuto del dvd 2008-01 high:biggrin: con le relative sottocartelle??ve lo chiedo perchè l'ho scaricato dal mulo ma le cartelle sono in ordine sparso e addirittura con delle cartelle in più che non centrano nulla#-o #-o ...penso che mi basti sapere anche solo il contenuto di qualsiasi altro dvd high:razz: !
  2. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    up:wink:
  3. piccinino
    7,127
    158
    Aug 17, 2005
    Ex - 330Ci E46
    le cartelle non le so (il dvd è in macchina, e la macchina è da qualche parte in giro), però perché hai scaricato l'high? Spero non per l'X5 perché sennò è fatica sprecata: ti serve il Professional...
  4. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    Non no tranquillo:razz: ....l'ho scaricato per un amico di famiglia che ha l'X5 E53:biggrin: !Grazie comunque per l'avvertimento:biggrin:!
  5. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    C'è qualche altra buon anima che mi può rispondere:razz: ?
  6. x3patito
    x3patito Collaudatore
    256
    Feb 9, 2008
    BMW X3 Xdrive
    Se ci clicchi sopra dovresti leggere la directory
    1 person likes this.
  7. x3patito
    256
    Feb 9, 2008
    BMW X3 Xdrive
    Precisazione
    Quello che vedi sopra è l'albero del DVD HIGH, (cioè quello da te richiesto) funzionante perfettamente su X3 E83 con sistema MK III.
    Verifica che funzioni sulla tua X5 perchè ho qualche dubbio (dovrebbe essere idoneo solo il Professional).
    Facci sapere
    :wink:
  8. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    Grazie mille=D> =D> =D> =D> !!!Sulla mia X5 vanno solo i professional ma questo dvd high è per un'altra X5 E53 del 2003 con mk4 penso:-k !!
  9. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    Mi manca solo la cartella images#-o #-o ....per caso riusciresti a passarmela:biggrin: ??
  10. x3patito
    256
    Feb 9, 2008
    BMW X3 Xdrive
    :wink:
    ci provo. Abbi pazienza un po'.
  11. x3patito
    256
    Feb 9, 2008
    BMW X3 Xdrive
    Sul DVD la cartella images che deriva direttamente dalla root (directory principale) è vuota.
    Ci sono però altre sottocartelle images nel DVD: vuoi qualcuna di queste?
  12. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    Cioè la cartella images è solo nominata ma non contiene nulla oppure ci sono altre sottocartelle all'interno della cartella images?Ne avrei bisogno perchè il file che ho contiene si la cartella images ma all'interno ci sono delle foto della germania#-o #-o #-o ...
  13. x3patito
    256
    Feb 9, 2008
    BMW X3 Xdrive
    Scusa di non essermi spiegato bene.
    La cartella images che vedi nella directory principale non contiene nulla!
    Quindi se nel tuo CD ci sono foto della Germania penso tu possa tranquillamente cancellarle.
    :-k
  14. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    Quindi posso lasciarla solo nominalmente e lasciarla vuota:razz: ?dopo tutto dovrebbe funzionare?scusami se ti faccio tutte queste domande8-[ :redface:
  15. x3patito
    256
    Feb 9, 2008
    BMW X3 Xdrive
    Posso solo confermarti che sul mio DVD 2008-1 è così e funziona regolarmente.
  16. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    Perfetto:biggrin: ...ti ringrazio dal più profondo del cuore per l'aiuto che mi hai dato:razz: =D> =D> :wink: !
  17. x3patito
    256
    Feb 9, 2008
    BMW X3 Xdrive
    Prego
    Fammi però sapere se funziona tutto !
    :-k :-k :-k
  18. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    Si si..contaci:biggrin: !
