BMW Serie 1 F40 - Contakm digitale di serie si o no? | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 Contakm digitale di serie si o no?
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Mattebart96, 14 Settembre 2023.
  1. Mattebart96
    Mattebart96 Aspirante Pilota
    6 Ottobre 2018
    Monsummano Terme
    Serie 1 116d Msport
    Ciao a tutti ,
    non so se ho sbagliato sezione ( spero di no ) .
    Ho allena ordinato una 116d msport , e di base esce il virtual cockpit plus . Il venditore mi ha assicurato che l'unica differenza tra plus e pro è lo schermo a destra del volante , mentre il contakm è sempre digitale.
    Voi potete confermarmi che anche senza il pro ho il contakm digitale e non quello con le lancette? Ordine luglio 2023
  2. Lotty119
    Lotty119 Aspirante Pilota
    28
    24 Luglio 2016
    Bmw 118d e87 - 116d f40
    Ciao!
    Lo schermo
    touch, cioè quello centrale è di circa 2 pollici più piccolo ma il venditore ti ha detto l’esatto contrario della realtà.
    La differenza più evidente tra plus e professional sta proprio nella schermata frontale.Nel Pro è più simile ad uno schermo e digitale, nel plus solo la parte tra conta km e conta giri.
  3. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.471
    1.786
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Plus
    Professional
    Quello centrale invece e uguale solo più piccolo nel plus
    Files Allegati:
  4. Mattebart96
    6 Ottobre 2018
    Monsummano Terme
    Serie 1 116d Msport
    Ragazzi mi segnalano con certezza che da poco se acquisti la versione Msport hai il contakm digitale di serie . L'unica cosa che cambia tra plus e pro è lo schermo a destra.
  5. Lotty119
    28
    24 Luglio 2016
    Non credo sia così, per mancanza di chip, ricordo nel 2021, non era possibile, sembra assurdo ma è così… installare il Plus, non era configurabile!
    Oramai le MSport montano il Pro, non esiste che sia Plus con schermo digitale, è Pro, la differenza era proprio nello schermo sopra il volante.
    NON ESISTE PLUS CON SCHERMO DIGITALE, e se lo schermo frontale è digitale quello centrale è di 10”
  6. Felis
    3.314
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Dal listino di maggio, andando con ordine:
    "MODIFICHE EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
    Quadro strumenti digitale (6WB) in combinazione con BMW Live Cockpit Plus diventa di serie senza codice."
    Live cockpit Plus di serie SOLO su 116i e d. Tutte le altre hanno il professional su ogni allestimento.
    6U2 SOLO per 116i/116d: Il BMW Live Cockpit Plus comprende un quadro strumenti con display digitale da 10,25" e un Control Display da 8,8" con funzione touch. Inoltre include il sistema di navigazione (con aggiornamento mappe Over The Air in automatico per 2 anni), l'iDrive controller con funzione touch. La presa USB nel bracciolo centrale anteriore èType C con funzione trasferimento dati e ricarica. Solo con 6C4. Il BMW Live Cockpit Plus (6U2) e il BMW Live Cockpit Professional (6U3) comprendono i Teleservices, la Chiamata di Emergenza e il Remote Software Upgrade (tutti con durata illimitata); il Vehicle Apps, l’Aggiornamento Mappe tramite USB e via etere (OTA) e l’Intelligent Personal Assistant (tutti con durata 3 anni). I servizi offerti per 3 anni sono rinnovabili tramite il BMW ConnectedDrive Store.
    6U3 Il BMW Live Cockpit Professional con funzione di navigazione include un sistema di visualizzazione di alta qualità, costituito da un Control Display ad alta risoluzione da 10,25" con funzione touch e da un quadro strumenti con display digitale da 10,25". Il funzionamento intuitivo del BMW Operating System 7.0 include il nuovo sistema Intelligent Personal Assistant, attivabile tramite il comando vocale "Ciao BMW", l’iDrive Controller, i comandi sul volante o tramite touch screen sul Control Display. Il sistema multimediale comprende due porte USB per la ricarica di dispositivi mobili e la trasmissione di dati (come lettori multimediali) nonché un’interfaccia Bluetooth/WLAN. Solo con 6C4. Il BMW Live Cockpit Plus (6U2) e il BMW Live Cockpit Professional (6U3) comprendono i Teleservices, la Chiamata di Emergenza e il Remote Software Upgrade (tutti con durata illimitata); il Vehicle Apps, l’Aggiornamento Mappe tramite USB e via etere (OTA) e l’Intelligent Personal Assistant (tutti con durata 3 anni). I servizi offerti per 3 anni sono rinnovabili tramite il BMW ConnectedDrive Store.
  7. Lotty119
    28
    24 Luglio 2016
    Pro digitale
    Plus lancette
    Conta quanto sia scritto sulla configurazione (codice)non quello che dice il venditore
    Files Allegati:
  8. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    736
    311
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Questo conferma quanto detto dal venditore a @Mattebart96
  9. Lucida04
    4.471
    1.786
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se versione msport ha il pro incluso nel prezzo e credo con tutte le motorizzazioni
  10. Lotty119
    28
    24 Luglio 2016
    PLUS è un analogico/digitale, PRO è digitale… basta andare sul configuratore Bmw o sul preventivo della Concessionaria, la grandezza dello schermo centrale porta 2” pollici in più per il Pro.
    Per scarsità di materiali per un certo periodo veniva installato direttamente il Pro (assurdo ma vero).
    Bmw in questi mesi ha modificato varie cose: cassettino lato guida mancante, ambient light mancanti su portiere posteriori, luci che non continuano sui fascioni del bagagliaio, assenza touch su rotore ecc.
    Quindi è probabile che siano anche uscite auto con PRO come schermo frontale ma quello centrale con schermo da 8.8 e non 10.8 ma, ripeto, la differenza tra Pro e Plus la fa l’essere totalmente o parzialmente digitale del conta lm ecc
  11. Felis
    3.314
    549
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    No. L'ho già scritto sopra. In opzione per tutti gli allestimenti di 116i/d a 1000€.
  12. HispidaSnake
    736
    311
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Leggi bene il listino:
    Da com'è scritto entrambi hanno il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Il professional in più ha solo il display centrale dell'infotainment più grande
    La foto che hai messo del configuratore è sbagliata.. Mostrano addirittura iDrive 6 che non è usato da almeno 3 anni
    A Felis piace questo elemento.
  13. Lotty119
    28
    24 Luglio 2016
    Le ho tutte e due e non ho capito cosa hai scritto.
    Ho sottolineato anche prima le differenze anche in base a mancanza di pezzi e altro.
    Il Plus non è stato disponibile per molto tempo proprio per mancanza di pezzi.
    IIO HO DETTO SOLO CHE PLUS È analogico/DIGITALE E PRO TUTTO DIGITALE LO
    SCHERMO CENTRALE PUÒ ESSERE ANCHE DA 8…O 10 O BLA BLA BLA MA LA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA PLUS E PRO STA NEL QUADRO COMANDI E CHIUDO QUI PERCHÉ BASTA ANDARE IN BMW W VERIFICARE DAL VIVO O SUL CONFIGURATORE COME DA MIA FOTO GIÀ POSTATA
    Files Allegati:
  14. Lotty119
    28
    24 Luglio 2016
  15. Lucida04
    4.471
    1.786
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il plus non è mai stato analogico nel senso di lancette fisiche. Tanto che molti si lamentavano che sparivano. Per dirla da ignorante nel plus il contagiri girava in senso orario nel professional in senso contrario
  16. HispidaSnake
    736
    311
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Per prima cosa vedi di darti una calmata... Non capisco il senso di rispondere male in questo modo..
    Provo a rispiegare se non sono riuscito a farmi capire:
    Come riportato da @Felis, a partire dal listino ufficiale maggio 2023 sia il Live Cockpit Plus che il Live Cockpit Professional hanno il quadro strumenti digitale con display da 10,25 pollici. Per quadro strumenti intendo quello dietro il volante.
    L'unica differenza sta nel display centrale dell'infotainment (quello sopra i comandi del climatizzatore) che nel
    Live Cockpit Plus è di 8 pollici mentre nel Live Cockpit Professional è da 10 pollici.
    La foto che hai allegato dal configuratore è un errore del sito. Lo si capisce anche dal fatto che mostra nel display dell'infotainment iDrive 6 che non è più fornito da anni su F40.
    Questo basandomi su quanto scritto nel listino. In passato il Live Cockpit Plus aveva il quadro strumenti ibrido analogico-digitale come il mio in foto allegata.
    Anche dal configuratore se ti porti all'interno di una macchina base di serie puoi vedere che c'è la strumentazione digitale:
    Si erano analogiche. Io ho il vecchio Live Cockpit Plus analogico; Le lancette sono dietro uno schermo in plastica semi-opaco (vedi foto allegata, si vede bene in controluce).
    Ad alcuni spariscono perchè si brucia il LED che le rende visibili.
    Files Allegati:
  17. rsturial
    14.216
    13.382
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Boh, più chiaro di così ... che è esattamente quello che dice il venditore.
    A HispidaSnake piace questo elemento.
