Contachilometri impazzito.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da marcobomba72, 4 Luglio 2009.
  1. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    Salve ragazzi,volevo sapere se qualcuno di voi ha il mio stesso problema,e se ha risolto..il mio contachilometri ogni tanto fa le bizze nel senso che tutte le lancette iniziano a ballare,ad andare a fondo scala per poi ritornare al loro posto...il difetto l'ho notato + che altro in inverno...o quando si prende qualche buca o con strada mal messa tipo il porfido...quindi non perfettamente liscia...asfaltata.
    Grazie in anticipo
  2. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    sarà un problema alla cordina
  3. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    potrebbe essere anche il cablaggio del cruscotto... ma la e36 aveva la corda??? no...
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    No è tutto eletronico.Nessuna corda :wink:
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    allora controllare le connessioni... difettose anche quelle del clima
  6. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    credevo avesse la cordina :D allora si, senza dubbio connettori elettrici al quadro ;)
  7. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    esatto questa versione non porta nessuna corda...quando intendo tutte le lancette...intendo..km,contagiri,benzina,temper.
  8. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    grazie cmq controllero il cruscotto....ma sapete dirmi come smontarlo???tirarlo fuori senza fare danno,per controllare gli spinotti
  9. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    ci sono i reportage che lo spiegano nella sezione FaiDaTe ;) usa la funzione cerca :D cmq il primo passo è smontare le 2 viti nella parte superiore del cruscotto del quadro :D
  10. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    togli le due viti in alto, poi per farlo uscire infili un cacciavite al centro in alto (per farlo entrare meglio con un dito spingi verso l'alto la plancia, così eviti di scheggiare il vetro). poi tiri in fuori...
    non so però se riesci a farlo uscire senza togliere il volante...io ho un volante microscopico e ci riesco, ma con l'originale nin zò!:wink:
    spero di essermi spiegato decentemente...:redface:
  11. progettosuono
    progettosuono Kartista
    55
    2 Giugno 2009
    bmw 318i
    no tocca sfilare il volante e la plastica dietro il volante. Togli anche il pannello sotto il volante così puoi spingere il quadro da dietro
  12. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    23 Maggio 2009
    Bmw 320d (e46) futura
    stesso problema
    Ciao, anche a me succede, ma solo ogni tanto... La cosa strana è che non mi si azzera tutto, ma solo quella del conta km e del consumo :-k
    Ho già smontato tutti, ripulito i connettori, ma non saprei... ogni tanto me lo fa ](*,)
  13. elma
    elma Kartista
    77
    26 Marzo 2009
    bmw 320i coupe e36 1993
    comuque il quadro riesci a sfilarlo ssenza togliere il volante o nessun altra cosa io lo smontato 2 o 3 volte quando ho messo quello al plasma
  14. Brian_x
    Brian_x Kartista
    52
    12 Settembre 2008
    318is M42
    A me succede se metto il cellulare davanti al quadro e ricevo una chiamata. Mi sembra lo faccia con il motorola V3, e le lancette impazziscono.:razz::razz:
  15. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    lo faceva il quadro della mia e34 prima di dare definitivamente forfait. Il problema dovrebbe essere in uno dei condensatori montati sulla piastra madre del quadro strumenti. Bisogna portarlo in un centro di elettronica per testare tutti i condensatori ed individuare quello danneggiato, oppure, se si è capaci, farlo da soli.
    Confermo che, se non si ha il volante regolabile, è necessario smontare il volante e il "prosciutto" attorno al piantone per sfilare il quadro strumenti. Oppure, in alternativa, togliere la copertura inferiore nella zona piedi, svitare le viti a testa 13 che bloccano il piantone, svitare la ghiera plastica sul fondo del piantone e "calare" volante e piantone in modo da far passare il quadro.
  16. progettosuono
    55
    2 Giugno 2009
    bmw 318i
    la mia infatti non ha il volante regolabile perciò ho dovuto toglierlo.
  17. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    ragazzi puo' sembrare strano...ma ho cambiato telefono....quindi non posso appoggiarlo al centro del cruscotto...e sembra che il problema sia sparito...ma è possibile???
  18. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ti sei fatto una "cabina telefonica" che NON PUOI appoggiarlo sul cruscotto?
    si sa che i cellulari fanno impazzire l'elettronica, anche se a me non succede mai
  19. marcobomba72
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    no..era semplicemente un nokia 6630 con il tom tom..visto la sua forma andava perfettamente dietro al volante appoggiato sul cruscotto...
  20. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    sembrerebbe proprio di sì, interferenza dovuta a campi elettromagnetici dei dispositivi portatili. Le strumentazioni delle nostre e36 sicuramente non sono state progettate per le densità di campo attualmente presenti negli abitacoli causa ammenicoli vari#-o
