Consumo olio motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da danspado, 13 Settembre 2010.
  1. danspado
    danspado Kartista
    147
    30 Maggio 2009
    BMW 316d F30
    Ho cercato nei vari post sui consumi d'olio e sono un pò confuso.....ho cambiato personalmente l'olio circa 8000 km fa e ieri mi si è accesa la spia dopo aver spento il motore. In effetti mancava 1 litro d'olio ed ho rabboccato mettendo lo stesso olio nel motore cioè Castrol 0w-30.
    Secondo voi il consumo è normale? Se volessi provare un olio un pò più denso al prossimo cambio che mi conviene prendere un 5w-30, uno 0w-40 o un 5w-40? Ovviamente l'olio DEVE avere le specifiche LL01 o superiori altrimenti non lo metto.
    Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2010
  2. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    a me così tanto olio non lo ha mai consumato, anzi io al max rabbocco mezzo litro sui 15000km
  3. 325Ci
    325Ci Amministratore Delegato BMW
    2.952
    223
    3 Febbraio 2009
    bmw e46 325 ci cabrio
    mi pare un po' elevato come consumo. la fata turbina come sta? e il filtro recupero vapori olio?
  4. danspado
    danspado Kartista
    147
    30 Maggio 2009
    BMW 316d F30
    La fata turbina non ho idea di come stia, posso controllare da solo o serve il ponte per vedere l'attacco con lo scarico?
    Il filtro recupero vapori olio l'ho cambiato insieme al cambio d'olio e ovviamente ho messo quello a decantazione.
    E' possibile qualche perdita dal filtro olio? Però si dovrebbe vedere qualche trafilatura giusto?
  5. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    non credo sia quello, il consumo dovuto alla turbina è assai piu' rilevante, ed inoltre l'utente si sarebbe sicuramente accorto delle terrificanti fumate provocate ad ogni accelerazione.
    Io proverei a mettere olio piu' denso, un motore con molti km lo 0w30 se lo beve che è un piacere soprattutto con il caldo....prova con uno 0w40 e verifica il consumo
  6. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Consumo normalissimo!
    Sta tranquillo!
    Nessuna perdita, nessuna turbina, nessun filtro quaraquaqua :mrgreen:
    Alcune non lo consumano per niente, altre come la tua e la mia si.
    circa 130 ml/km (+ -).
    Cmq se cercavi bene se n'è parlato più e più volte...
  7. danspado
    danspado Kartista
    147
    30 Maggio 2009
    BMW 316d F30
    Ho fatto la prova del dito nel tubo di scappamento come suggerito in un altro post ma ho trovato solo foligine niente olio. A livello di fumosita' ne vedo quando affondo parecchio ma è fumo nero e credo sia normale visto che ci cammino al 90% in città e la tiro raramente.
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Non lo perdi sta tranquillo, lo consuma, i motori l'olio lo bevono, non sempre ma lo bevono.
    Avevo lasciato un nutrito post del Carughi tempo fa che lo spiegava, vattelo a cercare. :wink:
  9. danspado
    danspado Kartista
    147
    30 Maggio 2009
    BMW 316d F30
    Grazie per le risposte. Ad ogni modo se volessi far controllare la fata turbina la devo portare per forza in bmw e quanto si prendono per il solo check?
  10. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Se è per l'olio stai sprecando il tuo tempo, ma l'auto è tua come i soldi e ci puoi fare quello che meglio credi.
    Per controllare la turbina ora oltre che controllare se ci sono giochi (bisogna smontare un pò di roba) non so che altro ti possono fare, perchè di sicuron on te la aprono.
    Guarda che se è la turbina che succhia olio la coppa te la svuotava...
    Sto forum è risaputo che fa venire ansie infondate :mrgreen:
  11. danspado
    danspado Kartista
    147
    30 Maggio 2009
    BMW 316d F30
    Non la farei controllare per l'olio ma solo perché ho appena superato i 100.00km ed è risaputo che le nostre turbine sono tutto fuorché resistenti.....poi è anche vero che il forum mette ansie come per il caso delle lamelle, saranno si e no lo 0.5% delle bmw che hanno avuto quel pronorma ma qui abbiamo sballato in parecchi, me compreso. In certi casi prevenire é meglio che curare non trovi?
  12. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    con lo 0-30 secondo me è normale che consumi così! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Io uso Mobil 1 0w-40 ed è uguale, a breve passerò al Total Quartz 9000 5w-40 e son sicuro sarà la stessa cosa. ](*,)
  14. gigicabrio
    gigicabrio Aspirante Pilota
    9 Maggio 2010
    320 ci cabrio 6L
    Stesso mio problema con il 2.2 6 cil. benzina, 1 litro di castrol 0w-40w rabboccato in 8000 km, penso di mettere un 5w-50w al prossimo cambio olio.
  15. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _se ne è parlato tanto in passato, usa la funzione Cerca e se hai qualche quesito postalo nelle discussioni esistenti.
    _grazie.
