Consumo Olio Motore (Miniguida)
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da RALLYMAN, 10 Novembre 2005.
  1. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Si certo io intendevo rispetto al 10w40,olio che si discosta maggiormente da quanto prevede in genere Bmw.IMHO :wink:
  2. frankpassa
    frankpassa Aspirante Pilota
    46
    23 Gennaio 2007
    Bmw X3 - 3.0d
  3. Manu89
    Manu89 Secondo Pilota
    900
    63
    28 Giugno 2009
    BMW 330 Cd E46
    L'olio ha una grande importanza nei motori, anche se delle volte vien da dire "l'importante è che ci sia!" Però a lungo andare è sempre meglio avere l'olio giusto nei motori...io nella mia, che è una 330 Cd E46, metto l'Elf Solaris LLX 5W-30; va bene anche per i motori con filtro antiparticolato anche se la mia non ce l'ha...mi trovo benissimo...come rumorosità a freddo, in particolare il battito in testa è diminuito moltissimo, e non ha ancora consumato un goccio l'olio in 5.000 km, tenendo presente che la uso specialmente in città e che il mio motore ha già 165.000 km all'attivo
  4. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Bene!:wink:
  5. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    se vi puo interessare, Ho provato tutti i tipi di oli possibili, sul mio x5 3.0i motore m54..
    Ho messo olio mobil 1 5w50 e penso di aver risolto il problemi del consumo olio..
    Questo olio evapora a maggiori temperature e quindi non va a finire nei collettori tramite il separatore dell'olio..
    Dopo anni di sofferenza posso dire di uscire dal club del 6 cilindri a 2 tempi.
    Ho fatto 2mila kilometri tra qui molta autostrada con temperature elevate e finalmente non è calato, mentre prima coi precedenti oli minimo era 1 kilo..
  6. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Per caso hai provato anche il Castrol Edge Sport 0W/40?
  7. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    di castrol avevo messo dentro il long life, ma usando la macchina una volta alla settimana col castrol succedeva che lasciava dei impressionanti depositi rossi sulle pareti del motore e sulla valvola ciclonica, mentre questo mobil1 sentendo altri che hanno avuto lo stesso mio problema non lo fa...
    Guardando le tabelle degli olii questo alle alte temperature è il migliore, ovviamente a parte dei 10w60 che si può dire siano olii da impiego su pista...
    Guarda mi sento di dire di escludere il castrol e passare al mobil1 5w50..
    Per lo meno per il mio motore m54..
  8. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Strano quello che mi dici sul Castrol, è la prima volta che sento una cosa del genere.
    Cmq. si, il Mobil1 5W/50 è sicuramente un buon olio.
    In ogni caso grazie per aver postato le tue esperienze! :wink:
  9. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    sto sostituendo il castrol 0w 40 con mobil1 5w 30.
    104k km, motore N52, mi "mangiava" quasi un litro in 5k km.
    Vedremo con il mobil, secondo te per kmtraggi elevati, a parità di condizioni termiche esterne, è meglio un 5w 30 o il 5w 50 che suggerisci?
  10. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    io prenderei il 5w50 senza ombra di dubbio, anche perchè dalle tabelle è quello che lavora meglio alle alte temperature..
    La maggior parte dell'olio se lo aspira dal recupero vapori olio, questo mobil evapora a temperature altissime, ero titubante anche io, prendi il 5w50
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Luglio 2010
  11. yankee
    yankee Kartista
    122
    9 Aprile 2009
    bmw 325ci cabrio
    Vorrei contribuire dicendo che il mio 325 ci E46 cabrio del 2000, con km 280.000, rispetto a tutti coloro di cui sopra, praticamente non consuma niente...Ogni 20.000 km lo cambio e raramente è a livello minimo. Uso il 5w40 Total che cambio da me, spesa totale € kg/lt 5,00 x 6,5 = € 32,500 + filro BMW € 15,00 = € 47,500. Prima dal meccanico mi rubavano circa € 120,00!!!! Uno addirittura € 170,00 con olio shel (non contento ci aggiungeva la mano d'opera di € 50,00)...e stò sempre sui 3000 giri di media...
    P.S. il cambio è steptronick 5 marce.
    Che motore!!!!!
  12. AngeloYaris
    AngeloYaris Amministratore Delegato BMW
    4.372
    494
    17 Maggio 2008
    Volvo 850 T-5R - SAAB 9000 Turbo & S
    Ciao, io al mio 520I uso il Rothen 10w40 full synt.
    Può andar bene?
    In base allo stile di guida consuma o 500g ogni 1000km oppure 1000g ogni 1000km...
  13. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    interessante,i miei consumi d'olio col mobil1 5w50 variano in come guido ed alle temperature
    comunque guidando normalmente ho notato che consuma+olio che tirandola
  14. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    interessante...
    Il mio motore (N52 3.000 258 cv benzina) consuma un litro d'olio ogni 6.000 km.
    In BMW, e non solo, mi dicono che è normale...che ne pensi?
    Ha 115.000 km, faccio 80% di autostrada e uso mobil1 5w 30
    grazie
  15. piojo
    piojo Collaudatore
    388
    1 Ottobre 2009
    A rischio esplosione..ancora...
    RAgazzi io stò provando il castrol edge sport 0w-40 sulla clubby cooper s, devo dire che prima sembrava una "due tempi" da quanto olio "mangiava" con questo olio dopo 2000km tutto ok..
  16. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ottimo
  17. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    si puo' usare l'olio delle moto 4 tempi sulle auto?
  18. piojo
    piojo Collaudatore
    388
    1 Ottobre 2009
    Problemi forse di viscosità..tieni conto che le moto usano l'olio motore per lubrificare il cambio..
  19. ivan1976
    ivan1976 Aspirante Pilota
    26
    12 Febbraio 2011
    bmw 520i chrome
    la mia si mangia un chilo d'olio ogni 2000 km circa e uso castrol edge sport 0/30, impressionante!!!!
  20. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    la mia si ciuccia 1 litrio in 1500-2000km
