Consumo olio motore diesel
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da tnnbmw, 20 Maggio 2014.
  1. BMW MX3 E83
    BMW MX3 E83 Kartista
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    BMW X3 E83 2.0d 150cv
  2. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Buongiorno sono a 2200 km e ancora l'olio rimane stabile
    I consumi carburante si sono assestati a 7.6
    Vi tengo aggiornati
    A Christian74 e nivola piace questo messaggio.
  3. Christian74
    Christian74 Aspirante Pilota
    37
    22 Agosto 2022
    Liguria
    BMW x3 e83
    Ottimo ! Prossimo tagliando seguirò alla lettera tutto ciò che hai fatto , i prodotti che hai utilizzato . Aggiornarci per eventuali sviluppi!
    A BMW MX3 E83 piace questo elemento.
  4. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Dopo 2.900km circa
    Stamattina a freddo l'olio sull'astina era più basso di circa 2-3 millimetri rispetto a 1.000km precedenti al controllo...
    Ho percorso circa 50km ho spento l'auto e dopo aver aspettato 5 minuti ho controllato l'astina...Era quasi al minimo quindi altri 2millimetri sotto rispetto alla mattina a freddo....
    Calcolando ha consumato circa 200-300ml di olio in quasi 3.000km
    Ora essendo obbiettivo mi aspetto a breve la spia gialla.. appena compare nei prossimi km posto una foto
    Tengo a precisare che ieri ci sono andato pesante con l'acceleratore non se influisca o meno 160km/h fissi per 20-30 minuti circa
    E mi sorge un dubbio
    Vi tengo aggiornati buona serata
  5. Christian74
    37
    22 Agosto 2022
    Liguria
    BMW x3 e83
    200-300 ml per 3000 km mi sembrano più che accettabili. In base al " piede " l'olio consuma di più o di meno. Aspettiamo tue notizie. Grazie !
  6. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    20230605_123150.jpg stavo per aggiornarvi:
    3400km si è accesa
    Dai 2900km ai 3200km andatura normale
    Dai 3200km ai 3400 circa....guida più sportiva e superstrada per 20-30minuti a 160km/h spenta l'auto si è accesa la lampada di Aladino.....
  7. Christian74
    37
    22 Agosto 2022
    Liguria
    BMW x3 e83
    Quindi 1 litro/ 3400km. Che conclusioni ne trai ? La tieni così o apri il motore ? Curiosità personale. Grazie
  8. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Per prima cosa faccio ricontrollare la turbina da un altra persona perché il consumo elevato dipende anche dalle alte velocità .....se anche lui mi da co ferma che è tutto ok riprovo per una seconda volta i due additivi usati in precedenza e poi vedrò il dafarsi
    Cmq continuo ad aggiornarvi
  9. giulio_x3
    giulio_x3 Kartista
    54
    21
    31 Ottobre 2021
    Reggio Emilia
    X3 E83
    Un mio collega aveva uno Z4 a benzina con il problema del consumo eccessivo di olio, è andato avanti per anni con un olio con densità superiore.
    Arrivava tranquillamente al tagliando senza rabboccare, ma se metteva l'olio previsto per quel motore dopo alcune migliaia di KM nuovamente al minimo.
    A Christian74 piace questo elemento.
  10. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Infatti mi è rimasto da provare se la turbina è ok.....
    Il 10w40 come mi disse il capo meccanico della BMW e un signore con una e46 2.0 150cv
    A Bewiamocisu e Christian74 piace questo messaggio.
  11. Christian74
    37
    22 Agosto 2022
    Liguria
    BMW x3 e83
    Il
    Il problema di usare un olio più denso è la resa del motore , in molti lo sconsigliano , sopratutto se si vive in un posto freddo. Ma può essere una soluzione
  12. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Con il 5w30 in 1000km mi consumava 1 litro
    Con il 5w40 e l'additivo sono arrivato a 3400km
    Con il 10w40 penso si possa arrivare a 5/6mila km ma è da testare
    Il meccanico non BMW mi disse prova il 10w50
    Buuu
  13. Christian74
    37
    22 Agosto 2022
    Liguria
    BMW x3 e83
    Possibilissimo , vedrai che ci saranno risultati migliori. L'importante è non andare su densità ancora più elevate.
  14. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Buona sera a tutti
    Aggiornamento per consumo olio
    L'auto è in officina da un altro preparatore
    Di turbine
    L'intercooler è asciutto
    Il tubo della turbina è asciutto
    Il turbo non ha gioco e non tira su olio è asciutto
    Valvola EGR non era sporchissima a detta del capo officina e de stata ripulita
    Unica trasudazione sul sensore posto sul tubo o manicotto dell'intercooler xke non era messo bene
    Domani controllano recupero vapori olio e altro
    Vi aggiorno magari scoprono qlcs mahhhh
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non ricordo se hai verificato la condizione dei gommini guide valvole.
  16. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Per quello bisogna aprire il motore
    Io sto ricontrollando se effettivamente sia propio quello il problema o abbia altri problemi dovuti alla turbina o altro...
    Per ora è per la seconda volta mi è stato confermato che gli elementi della turbina sono ok
    Domani controllano altro.... tipo compressione cilindri e altre cose che ho già fatto controllare da altro preparatore precedente
    Tengo a precisare che sto ricontrollando queste cose per la seconda volta per essere certo di aprire il motore è trovare la vera causa
  17. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    per cambiare i gommini guide valvole mica devi aprire il motore..
  19. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Per aprire non intendevo farlo a pezzi o tirarlo giù
    Ma sicuramente un controllo doppio prima di far mettere le mani sul motore io ho preferito farlo
  20. BMW MX3 E83
    113
    50
    30 Dicembre 2022
    Catanzaro
    Per la seconda volta mi è stato confermato dei gommini stelo valvole
    I miei in particolare devono essere molto usurati per questo i prodotti risolvono un po i consumi però alla fine non risolvono nulla
    Comunque
    Oggi altri controlli e nessuna anomalia
    Tranne sulla centralina delle candelette che le segnala in diagnosi bruciate
    Per il momento ho fatto solo dei lavori di controllo: sostituito centralina candelette termostato e silent block anteriori però
    sto seriamente pensando di portare a termine questa cosa
    Vi tengo aggiornati
