Consumo olio M3 E92
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by TheD, Apr 30, 2009.
  1. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    580
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Allora signori, questa che vi racconto è veramente bella.
    Partiamo dal principio, cioè dal consumo solito che la M ha sempre avuto.........nell'ordine di 1 kg ogni 10/12.000 km.
    Ok?
    Bene.......durante l'arco di utilizzo, prima di rimettere 1kg di olio, comunque vedevo l'indicatore (giustamente) scendere lentamente anche a seguito di utilizzo intenso.
    a 26.700 km ho fatto il tagliando, per cui sostituzione dell'olio motore.
    .....qui è successa la cosa assurda.
    Arrivato a 33.000 km, l'indicatore dell'olio non è sceso neanche di una tacca!!!....dopo 6.700 km, non si è neanche mosso da quando ho fatto il tagliando!!!
    Al che, mosso da timori, e ben memore di alcune versioni delle centraline BMW che si impallavano nel calcolo dell'olio, ho portato la macchina in BMW e ho fatto svuotare totalmente l'olio dal circuito e l'ho fatto riempire nuovamente.
    Risultato............
    ..........8,5 kg ci entrano, ed 8,5 kg ce n'erano!
    :eek:
    A questo punto l'indicatore funziona regolarmente ed il CBS anche.
    Però mi viene un'altra domanda, se è vero come è vero che è tutto in ordine e che in conce mi hanno detto che il motore della mia è uscito uno SPETTACOLO..........
    .....come è possibile che se BMW dichiara un consumo di olio fino ad 1 KG ogni 1.000 km in uso intensivo, io ne abbia consumato praticamente nulla in 7.200 km?
    Neanche a dirlo, la macchina gira come un violino da 500 ad 8.400 giri.
    Devo preoccuparmi della pompa dell'olio guasta?
  2. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Mahhh imho GODITI la macchina.....
    Mai aggiunto un grammo di olio sulle mie auto....
    se le tratti bene, se hai fatto un buon rodaggio beh ecco il tuo premio :)
  3. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    Mi sembra quasi troppo bello per essere vero, sai? :D
    ^_^
  4. GiluXige
    GiluXige Collaudatore
    424
    M3
    probabilmente penso che il consumo di olio possa essere maggiore nei primi km per stabilizzarsi tra i 20 e i 50/60mila per poi magari riprendere ad aumentare... io no ci trovo nulla di strano.
    bmw dichiara questi consumi "elevati" su particolari motori per mettersi on the safe side.
    Ma anche io non ho mai notato consumi particolari nemmeno sulla ex lotussina che girava anche lei a 9.000 giri.
    cmq per la cronaca a me la barretta dell'olio da "OK" ma non è mai piena del tutto , ce uno spazietto in cima ma credo sia normale.
  5. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    E' assolutamente giusto che sia così, la barretta non deve MAI essere piena del tutto, l'optimum è quasi piena con quell'ultima tacca vuota.
    Se fosse piena del tutto sarebbe un problema per il motore.
  6. MULTIPEPPER
    MULTIPEPPER Primo Pilota
    1,111
    79
    Dec 28, 2007
    993 RS, 997 TT ex M3e92
    tranquillo, anche la mia adesso con un pò di Km sulle spalle ( al 99% fatti a cannone perchè il restante 1% era fredda ) ne consuma decisamente meno. tutto normale, il motore adesso è ben assestato e gira tutto regolare, i loro dati servono solo per pararsi il culo... la tua va bene così.
  7. Fable
    Fable Primo Pilota
    1,497
    34
    Dec 5, 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    ...Forse dico una scemenza ma credo che le auto moderne facciano un rodaggio elettronico e cio gestito dalla centralina in base ai km tot...
    ...Recentemente ho comperato una station 3.0 V6 4x4 a benzina...Ha consumato in modo sconvolgente fino ai 1000 poi meno fino ai 2000 km e poi il consumo si è ridotto drasticamente...
    ...Probabilmente è stata programmata per aver una miscela più ricca fin tanto che il motore si "assesta"...Questa miscela più ricca o l'assestamento del motore può influire su quanto olio trafila, etc...Chissà!?:eek:
  8. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2,291
    98
    Jul 24, 2008
    M5 E39 + 525d E39
    BMW 740i con 358000km fatti a missile(i diesel di adesso vanno troppo forte, mi fanno spolmonare il motore per passarli), ogni 15000km 8 lt metto,8lt tolgo.
  9. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1,167
    24
    Mar 3, 2006
    E90 325i
    ho letto bene :eek:?
    complimenti!!:razz:
  10. maumauM5
    2,291
    98
    Jul 24, 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Dovrebbero usare la mia macchina, quelli della Castrol, per la publicità. Il motore X adesso è l'unica parte che non mi ha mai dato nessun problema, per il resto , la vecchiaia è una "brutta bestia".
  11. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    tutto normale, anche la mia non consuma piu' olio :wink:
  12. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    Fantastico..................infatti la sento che gira davvero benone! :D
