Consumo olio eccessivo su M42
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da giov_ano, 15 Marzo 2007.
  1. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    e quindi che succede se è superviscoso?
    io nn ho deciso nulla in bmw direttamente mettono questo per benzina e 5w30 per i td e 10w60 per motori M
  2. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    da quel poco che ne so io...non sono esperto, aspettiamo magari l'opinione di che ne sa di più, secondo me un olio troppo freddo non riesce a lavorare bene quando la temperatura è alta, secondo me non lubrifica come dovrebbe è come se il motore stesse surriscaldando, però aspettiamo l'opinione di qualcuno che ne sappia di più
  3. cbr
    2.816
    436
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    con quelle temperature per l'm52 va bene un 10-40, se vuoi esagerare un 5-40 :wink: imho .
  4. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    A tal proposito segnalo che il 5W40 è totalmente sintetico, il 10W40 semisintetico.
    Personalmente, motore M52, uso il 5W40 ma anche un 10W40 va benissimo.
  5. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Metti Mobil 1 0W40. E' il miglior olio. :wink:
  6. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    come mai secondo voi bmw dice che per i benzina va solo 0w30?
  7. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Accordi commerciali con castrol. :wink:
  8. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    cosi ne bevono di più, Castrol ci guadagna e di conseguenza anche Bmw.
  9. cbr
    2.816
    436
    23 Novembre 2010
    a me capita che appena avviato il motore a freddo fa una piccola fumata azzurra , poi a caldo tutto regolare , anche tirando niente fumo , saranno i guidavalvole che iniziano a mollarare?
  10. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    io ho abito in una zona abbastanza calda, in puglia.
    avevo la catena della distribuzione un pò rumorosa.
    ho messo il castrol edge 10w60 (specifico per i motori M ma pure ammesso da libretto per il mio 1800) ed il rumore si è attenuato.
    Adesso voglio monitorarne i consumi, farò sapere come mi trovo.
    Credo sia sempre consigliabile attenersi alle specifiche degli olii prescritti dal libretto.
    Al massimo si può "allargare" lo spettro (es. da un 10w40 passare a un 5w40) ma mai ridurlo!
  11. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    effettivamente consuma 1l ogni 2000km secondo come guido eppure non ci sono perdite non c'è olio nell'acqua non ci sono fumate bianche o azzurre
    dite che il 5w30 castrol vada meglio? o un 5w40?
  12. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    320i e36? Un buon 10w-40 visto che ne beve, magari lo shell l'helix.
  13. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    Ne beve? La mia consuma 1kg in 20.000km. Forse...
  14. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    La sua beve lo 0w-30!
  15. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    Forse mi sono un pò perso tra i vari messaggi... :sad:
    Ma il topic non parlava di M42? Non è un 320, è un 4 cilindri.
    Personalmente ho un M52 (320 come dicevi) e come scrivevo 1kg ogni 20.000 (forse).
    Motore fortunato evidentemente...
    Tornando al generico consumo...
    A mio avviso un consumo così alto può avere come primo accusato le fasce elastiche, ma può anche essere altro: quando assemblano pistoni e canne hanno delle tolleranze entro cui stare.
    Se si è al limite superiore il motore lo assemblano comunque, e chi se lo cucca si ritrova un ciucciaolio senza soluzione...se non rifare canne e pistoni.
    La BMW può dire quello che vuole, e lo fa ovviamente per tutelarsi (come TUTTE le case automobilistiche, sia chiaro), ma dal punto di vista di chi ritiene BMW sinonimo di assoluta qualità e comunue di una classe superiore è impensabile tollerare un consumo simile di lubrificante e sentirsi dire dalla casa costruttrice che è 'normale' ](*,)
    Va da se che un olio con gradazione più alta (ad esempio il 5W50 o il 10W60) a caldo è meno 'liquido' e quindi dovrebbe consumarne di meno.
  16. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    ma sul 320 m52 l'olio si misura a freddo o a caldo?
  17. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Mi ripeto 0W40 Mobil 1. :mrgreen:
    Il livello misura dopo che la fai girare un po' e poi la spegni per una decina di minuti.
    :wink:
  18. cbr
    2.816
    436
    23 Novembre 2010
    lo puoi misurare a freddo, o a caldo ma dopo almeno 5/10 minuti dallo spegnimento del motore, in modo che l'olio sgoccioli nella coppa.
    edit. scusate non avevo visto che alec aveva già risposto
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2011
  19. Desmo75ts
    Desmo75ts Kartista
    114
    24 Settembre 2010
    BMW 320 Coupè E36
    Credo che solo nei motori a carter secco e pompa trocoidale il livello si misuri a caldo, anzi mi sembra addirittura a motore in moto.
    Il livello dell'olio si misura normalmente a motore freddo, o almeno 10 minuti dopo lo spegnimento come già segnalato :wink:
    Chiaramente su pavimento in bolla...si più o meno dai... :lol:
  20. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    mi pare che a freddo il livello sia più basso e a caldo più alto, xk?
