BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 consumo olio e Riduzione temperatura termostato
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giuliagt2002, 22 Maggio 2020.
  1. giuliagt2002
    giuliagt2002 Aspirante Pilota
    31
    10 Gennaio 2017
    BMW 320 i e90
    la vettura è una 320 i del 2006 con motore n 46b20b con soli 150mila km e una cura e attenzione elevata, cambio olio originale ogni 10mila km ma un consumo di circa 2kg olio nei 10mila km percorsi in un anno.
    Mi chiedo è il caso di montare un termostato con temperatura di apertura piu bassa dei 105 attuali, a quello di 95 c° della 316 i con nr real eom 11517500597 per esempio avendo sostituito valvola vapori olio .
    Ed inoltre mi consigliate un olio compatibile che mi consenta di ridurre il consumo di lubrificante, che ne pensate di Amsoil che ha noack test ad alte temperature tra i migliori al mondo, ed ha nella versione europea specifica LL04, oppure altro tipo?
  2. bixiomauri
    4.938
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se consuma 2Kg di oilo in 10K km. io cercherei la causa di questo, e non "tamponare" (per quanto possa farlo,ma dubito) con un olio diverso da originale o comunque sempre con specifiche BMW adatte.
    Magari controlla anche se il termostato funziona o no.
  3. giuliagt2002
    31
    10 Gennaio 2017
    BMW 320 i e90
    Ho sostituito pompa acqua e termostato, con originali, ho sostituito la valvola vapori olio che era deteriorata, ho letto che la complessità è le alte temperature sono le principali cause di questo alto consumo che la stessa bmw permette possibile fino a 2kg ogni 10mila km.
    Ho letto su autoesperienze inoltre che cambiando marca di olio e abbassando temperatura di funzionamento del motore, molto si risolve, ecco perché ho chiesto cosa ne pensavate su termostato 10gradi meno e se avevate indicazioni su quale marca di olio consigliavate, fermo restando di cambiarlo ogni 10mila.
  4. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    se il tuo motore è ad iniezione diretta ti sconsiglio di variare la tempertura del termostato, la gestione termica di questo motore è molto complessa e non dipende solamente dal termostato che apre e chiude, ma da svariati altri fattori, poi, un consumo di olio di 2 Kg per 10 Kkm è perfettamente nella norma per questo motore ...
    m@x
  5. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Abbassare temperatura di esercizio o aumentare viscosita' olio?
    Perche' non la seconda?
  6. giuliagt2002
    31
    10 Gennaio 2017
    BMW 320 i e90
    Il motore è il 110kw ed e' a iniezione ma non diretta.
    Intanto come già detto volevo provare amsoil 5w 40 con specifica x bmw LL04.
    Altro non so', chiedo a voi come contenere il problema.
    2kg x 10000km mi sembra tantissimo.
