BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 consumo olio bmw 325xi
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da peron.denis@virgilio.it, 14 Luglio 2007.
  1. peron.denis@virgilio.it
    peron.denis@virgilio.it Aspirante Pilota
    7 Settembre 2006
    325XI
    Ho acquistato nuova nel gennaio 2006 una bmw 325xi, che consuma un litro d'olio ogni 3.000 km. Ho scritto una lettera pesante a bmw e mi hanno risposto che il consumo limite è di 0.7 kg ogni 1.000 km, per cui è tutto normale. Sono molto arrabbiato con bmw, perchè non è possibile spendere circa 50.000 Euro e correre con l'incubo olio. Sembra che altri abbiano lo stesso problema, ma non so cosa stanno facendo o hanno fatto. Possiamo unire le forze e fare causa a bmw, io ho già un legale che sta verificando il da farsi. I punti su cui attaccare bmw sono: l'aspetto ecologico riferito alla normativa euro 4, la mancanza di informazione di un possibile consumo d'olio così elevato e il disagio psicologico ed economico dell'utente. Grazie in attesa di vs. commenti.
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Ci sono in giro un mare di Opel Astra-Zafira con motori di-dti che bevono sin da nuovi anche più della tua auto.Il libretto uso e manutenzione prevede il consumo max di olio e se non lo raggiungonio, come per il caso Opel, sono inattaccabili legalmente.
  3. brown81
    brown81 Guest
    ho un opel astra 2.0 dti con 121000 km che non ha mai consumato una goccia d'olio
    molto fa il rodaggio sul consumo d'olio
  4. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Io parlo delle prime serie quelle 1998-99. Se la tua è una di quelle sei fortunato.
  5. brown81
    brown81 Guest
    a ok, la mia è dic. 2002 una delle ultime allora avevano risolto il problema :wink:
  6. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Mio padre ha la 2.0di sw del 09/1998 con 116000km in media 1 litro=4000km.
  7. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    che olio usi?
    prima io con il slx 0-30 rabboccavo mezzo litro ogni 3500km
    ora ho il mobil 0-40 e dopo 4000km è sempre al massimo
  8. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Beve sempre e con tutti gli oli, oramai è diventata una latrina.. ci stò buttando un esso uniflo minerale di 10 anni.. ho provato 5w40 - 5w30 - 10w40 ma beve sempre.
  9. mtbsport
    mtbsport Primo Pilota
    1.415
    28 Gennaio 2007
    Varie BMW :-)
    E' da quando esistono i motori a scoppio che il consumo può essere variabile e sempre tutte le case automobilistiche hanno sostenuto che un consumo di 1Kg per 1000Km è normale. Quindi evita di spendere soldi con un legale, perderesti solo tempo :wink:
