consumo olio anomalo (?) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da arseth, 12 Ottobre 2010.
  1. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    ciao ragazzi,
    scrivo per chiedere qualche info sul consumo dell'olio (imho) anomalo della mia 118d pre-rest.
    l'ho presa usata circa 7mesi fa con 65 mila.
    dopo 10mila km, a seguito apparizione spia gialla di olio basso, ho fatto un rabbocco di circa mezzo kg.
    ieri sera, appena ho spento la macchina, mi si è ri accesa la spia gialla.
    dopo il rabbocco ho effettuato circa 4mila km.
    ora, leggendo qua e la sul forum, leggo che il consumo d'olio può essere dovuto (per esempio) al fatto di tirare la macchina a freddo..ma da qua a rabboccarlo dopo neanche 5mila km ce ne passa.
    avete qualche prova/test da suggerirmi prima di cominciare a cacarmi sotto? :)
    grazie in anticipo a tutti.
    Simone
  2. MatteoTV
    MatteoTV Secondo Pilota
    758
    27
    23 Novembre 2007
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    Ah beh, io ho rabboccato 1 litro d'olio per 5 volte in 46mila km e ora me ne richiede un altro litro. Mai successa una roba del genere con altre auto.
  3. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    vabe ma non è normale in ogni caso :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. p@olo
    p@olo Collaudatore
    462
    19 Settembre 2008
    Nessuna
    per esperienza, a me ne consuma 1 litro ogni 10k km più o meno (120d).
    quando si accende la spia, ne devi rabboccare un litro, tu ne hai messo mezzo...per questo ti si è riaccesa dopo 4k la spia.....
  5. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    vabene ma.. non è strano tutto questo consumo?
    mi spiego, il consumo eccessivo di olio non era tra i difetti (a me noti) della BMW..
  6. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    per i motori diesel bmw da per normale una certa proporzione di consumo di olio,e mi sembra proprio di un litro ogni 10000km:wink:
  7. ricky88
    ricky88 Aspirante Pilota
    45
    28 Dicembre 2009
    bmw serie 1
    io ho optato per un olio più denso il 5w40 sempre castrol speriamo che ne consumi di meno questa volta...!!
  8. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    io in 88.000 km con la serie 1 non ho mai rabboccato neanche una goccia d'olio.. ho fatto 3 cambi olio, però non ho mai dovuto aggiungere neanche una goccia..
    mentre con la z4 devo rabboccare 1 litro d'olio ogni 10-12.000 km (esattamente in linea con i consumi d'olio dichiarati da bmw per questo tipo di motori)
    il tuo consumo d'olio è sicuramente anomalo.. o sei te che la tratti veramente da porci quella macchina, oppure c'è un problema.. f
    ai tirate a freddo? oppure dopo una tirata ti fermi e la spengi di botto?
    prima di premere l'acceleratore a ciabatta bisognerebbe far entrare il motore in temperatura, e bisognerebbe effettuare il cool-down dopo averlo sfruttato ben bene... altrimenti poi è ovvio che ci si trova di fronte a consumi anomali..
  9. Marcoone
    Marcoone Guest
    La mia,dopo averle fatto un buon rodaggio per i primi 1600 km,non tirarla mai a motore freddo,ad oggi, in 43.000 km non mi consuma una goccia d'olio. Neppure facendo guida sportiva.
  10. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    capita di rado che la tiri a freddo.. ma capita.
    stesso discorso per le tirate..a volte dopo non ho molto tempo per farla raffreddare x bene.
    in ogni caso nn sn comportamenti abituali quindi imho nn possono essere la causa
    che controllo potrei fare per levarmi ogni dubbio? anche se leggo che qualcun altro come me consuma molto olio...
  11. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ricordiamoci sempre che va usato olio full sinth cioè 100% sintetico e non quelli con la scritta "sinth"perchè sono semi sintetici e si consumano prima.io posso riportare la mia esperienza con il mio 118d,ne consumava circa 600gr ogni 10mila chilometri, facendo la pulizia motore con il sintoflon e.t e poi usando sintoflon protector sembra che il consumo sia sparito ora sono a 8mila km ed è ancora al massimo,prima del trattamento si fermava verso i 200km/h ora arriva fino al limitatore cioè 215 indicati.io ho una 118d pre rest 122cv con dpf.
  12. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    dimenticavo nel mio caso la macchina era stata tagliandata solo 2 volte in 80mila km !
  13. twinturbofan
    twinturbofan Direttore Corse
    2.038
    17
    26 Aprile 2008
    3 naftoni!
    se si usa per tratti brevi il filtro dpf "mangia" l'olio...
    se fate tratti lunghi e autostrada non aggiungerete quasi niente
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    nei pre-rest diesel è normale che mangi un po di olio, nei motori rest non è normale, non mangia assolutamente un grammo di olio, in 30k km il livello dell'olio non si è mai mosso da come era appena messo nemmeno di un mm sull'astina...
    sui benzina, sia pre-rest che rest è normale un consumo di olio, anche di oltre 1 kg in 10k km...
  15. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    non è assolutamente vero,il dpf brucia gasolio e quello incombusto va a finire nell'olio motore che ne fa' innalzare il livello non abbassarlo!
  16. arseth
    arseth Kartista
    142
    4 Marzo 2010
    118d
    domanda banale: come olio uso il 5w30 o 4w30?
  17. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    usa il 5w 40 longlife 4
  18. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Riporto alla luce questa discussione , perchè anche la mia 1er è affetta da questo problema .
    Premetto che è una 120d rest. 177cv da poco mappata e sfappata con turbina originale sostituita da circa 10000 km ;
    nella mia vettura , presa usata con 90k km (attualmente 120k) ho sempre notato prestazioni altalenanti e consumi elevati di olio .
    Inizialmente non avevo mai collegato i due fattori e pensavo fosse un problema di sporco sull'egr o il fap intasato ma andando a svuotare il fap e escludere l'egr e mappando non ho risolto il problema .
    La settimana scorsa feci una pulizia completa al motore e ai collettori con un additivo , successivamente oltre al tagliando completo è stato aggiunto un olio più denso per aumentare la compressione .
    Le impressioni iniziali erano favolose , l'auto era una scheggia prontissima e con molta spinta:sbav: .
    Tuttavia dopo una settimana e circa 500km l'auto ha cominciato ad andare meno e ora sembra tale e quale a prima , cioè a volte va discretamente e a volte va come da originale sebbene sia mappata .](*,)
    Adesso collegando i due fattori , consumi di olio e prestazioni spesso ridotte mi sa che il mio motore è in pessime condizioni ..:cry:
    Secondo voi facendo un test di compressione si riuscirebbe a capirne di più ?
  19. Zeus.serie1
    Zeus.serie1 Kartista
    141
    21 Marzo 2015
    ex 118d E87 - 118d E81
    Io ho una 120d pre rest con dpf con 155000km, non ho mai aggiunto una goccia d'olio e lo cambio ogni 30000 km con castrol titanium edge 0w30
  20. Davide93
    Davide93 Kartista
    85
    19 Aprile 2014
    BMW 120d futura 09
    Allora mi sa che il mio presentimento è vero .
    Adesso proverò a fare un test di compressione
