Consumo olio 530d 235CV
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Marco 68, 22 Agosto 2008.
  1. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    no no, non ho detto colpa del collettore perchè hai dettoo che lo hai cambiato gia
    km pochi il motore è freschissimo quindi escludi problemi di fasce o gommini
    potrebbe consumare cosi se corri forte a freddo altro non so
  2. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    no,fumate chiare non mi sembra,le solite fumate ma ho dpf/cat bucati e mappa(in questi giorni niente mappa)
  3. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Quanti km ci hai fatto da quando ce l'hai tu? E in quanto tempo??
  4. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Conte, mi intrometto dal momento che trattate di olio e ti faccio una domanda: io ho fatto il cambio olio poco fa mettendo uno 0W-30 LL 04 Edge Professional Castrol e da quanto ho capito è un'ottimo olio. Bene faccio al max 20k e poi lo cambio. Avendo di avanzo del Castrol 0W-30 e del Castrol 5W-30, circa 3litri per tipo, faccio una ....ta se al prossimo cambio li mischio assieme e li utilizzo o non è proprio da fare ? Castrol con Castrol mi darà un 2,5W-30......
  5. beckervdo
    4.516
    Gli olii non vanno mai miscelati.
    Vendili se sono ancora nei loro brick.
    Altrimenti non puoi farci niente se non lubrificare qualche serranda.
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Un rabbocco di poco ok
    Ma miscelare no , mai .
  7. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    ok :wink:
  8. zeusbimba
    zeusbimba Secondo Pilota
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    io sia con il 335d che con il 530d di olio non ne ho mai aggiunto e arrivando al tagliando (circa 27 mila km) al max ne mancavano 2 etti. ( e non sono uno certo dal piede leggero) Hai l'auto mappata, il problema è solo questo, la storia dell'alluminio non c'entra niente, anzi propio perchè sono interamente in alluminio hanno meno dilatazione termica. Prova a rimetterla stock e vedrai che i 2 litri in 10 mila km non li metti più...
  9. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Credo anch'io che il problema risieda lì...
  10. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Io il piede ce l'ho sicuramente leggero :wink:
    e ad essere sincero con 160k km fatti e coi cambi regolari ogni 20k se non ricordo male, una sola volta ho rabboccato con mezzo kg di olio, per il resto tornavo in officina solo al momento del tagliando.
    Ora tengo un po' di scorta a casa...dato il kilometraggio...
  11. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    stai tranquillo che per questo 3.000 quei km non sono nulla...è un vero osso duro...basta fare sempre i tagliandi....
  12. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ok.grazie
    38mila km in 29 mesi,la media e' di 1300 km/mese ma ci sono dei mesi che ne faccio anche 3 mila e dei mesi che non arrivo a 1000km
  13. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    L'auto era mappata anche prima che si presentasse il consumo di olio.
    Il consumo eccessivo inizia a presentarsi dopo il tagliando completo in Bmw.
    Avrai il piede leggero,tutti quelli che schiacciano consumano gasolio/benzina e olio
  14. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Si avrò il piede leggero..... va bhe io ti ho detto la mia, se pensi che 2 litri di olio in 10 mila km è ormale, ok!!!
  15. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non ho detto che e' normale il mio consumo ed e' per questo che posto in questa discussione.
    Ho detto che se schiacci pesante l'olio si consuma piu' facilmente
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Perché se è mappata secondo voi consumerebbe più olio ?
  17. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    :-k, se fatta bene e con rigenerazioni escluse no sicuramente.
  18. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Per il fatto che il carico sul motore è maggiore.
  19. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    la mia non è mappata però so che mappando l'auto bene cioè non pensando solo all aumento di potenza..si riesce ad ottenere ad andature medie e basse un consumo minore di gasolio quindi non credo che un auto mappata consumi meno gasolio e più olio...:-k
  20. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    se mappi l'auto per avere più cavalli i consumi minori te li scordi (il computer di bordo non fa più testo a quel punto). Quando chiedi il massimo al motore un po di olio lo può mangiare, aumentando la potenza la sua fame di olio può aumentare. Non deve esser una regola però può tranquillamente avvenire.....
