Consumo olio 530d 235CV
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Marco 68, 22 Agosto 2008.
  1. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    lo 0w30 andrà bene in germania che hanno più freddo che caldo, già il 5w30 sembra olio idraulico da quanto liquido è,io uso un 5w40 sempre ll04 anche se senza fap non serve e lo cambio max 20.000, con lo 0w30 qualcosa in più la turbina lo sputacchia in aspirazione,in compenso hai un motore più "libero", dionigi x caso hai notato maggior consumo d'olio in coincidenza con l'eliminazione del fap?
  2. zeusbimba
    zeusbimba Secondo Pilota
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    lo 0w30 è solo più fluido a freddo, essendo entrambi 30 con motore caldo avranno la stessa viscosità, un 40 lo trovo eccessivo per questi motori
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Perche' dopo che ho cambiato olio a Maggio 2012 ho notato un consumo anomalo con lo 0w-30,voglio fare la prova con il 5w-30 dato che mi hanno detto che lo 0w-30 se ne va via prima,poi se si presenta ugualmente il problema verdro' cosa fare.
    No,il dpf e' stato svuotato circa 2 anni fa,il consumo anomalo si e' presentato dopo il cambio olio
  4. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    non credo sia esagerato visto che sul manuale porta le due gradazioni:5w30 o 0w40 quindi va bene sia il5w che il w40,anche leggendo sul sito della castrol va più che bene in rapporto alla temperatura ambiente
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ma certo mica si può usare solo 0w 30.
    Basta che rispetta long life 04 vanno tutti bene .
    Poi lo sport edge non è' riciclato il magnatec si .
    Prova mobil 1 0w40 in Germania Ebay 8 euro litro al max .
  6. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Il livello olio motore e' sceso nuovamente,da Bc sono a meta' quindi piu' o meno un altro litro ci andra' dentro.In neanche 10mila km piu' o meno 2 litri di olio,non va bene,si che ho una guida molto brillante e quindi l'olio su queste macchine se schiacci scende e non dite di no perche' e' così ma avendo piu' di un riscontro su gente che ha fatto il tagliando in Bmw con lo 0W30 e' ha notato un consumo anomalo di olio provero' a sostituirlo con il 5W30,poi vedremo.
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Hai fatto un controllo visivo sull'asta?
  8. beckervdo
    4.517
    Collettore aspirazione e valvola EGR sono state controllate?
  9. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    No,ma da bc e' a meta'.
    Collettore e' nuovo o meglio sostituito da poco con uno semi nuovo,la valvola Egr e' chiusa totalmente da Pc ma non sono stati controllati ne egr ne collettore.Vorrei prima sostituire l'olio e mettere quello che il meccanico mi consiglia,poi vedro' che succede.
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Turbina quanto ne mangia olio ?
    Dopo che cambi olio non sperare nel miracolo.
    Ho provato tutti gli Olii ll04 , basta che premi l olio i motori in alluminio lo bevono come spugne.
    Non di certo due litri ogni 10 k
  11. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    E come faccio a sapere quanto ne mangia e se lo mangia? lo scarico non sputa olio.
    Meno male che lo dici anche te,a leggere qui nel forum c'e' chi sostiene che questi motori non mangiano un filo di olio,non ci credo.Se corri mangia e basta.
  12. beckervdo
    4.517
    Il caro D5 by Volvo, tutto in alluminio con Castrol 0W-30 non mangiava una goccia di olio se non il fisiologico 2-300g ogni 20mila km.
  13. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Se cammini a 200 per 50 km poi vedi chi non mangia .
    Bevono bevono non 2 litri .
    Dil lasciala in moto a minimo per 15 minuti e parti forte
    Se sputa olio per un bel po' il turbo ne trafila troppo
    In caso stacca tubo mandata turbina e controlla quanto gioco ha
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ok ,faro' questa prova ma credo che il meccanico abbia gia' fatto questa verifica,domani lo sento.
  15. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    seguo con interesse, mio papà ha il piede molto pesante...io di meno e comunque in quasi 30.000 km ce entrato un litro.. 0w-30..l'astina era poco piu giu della metà ( anzi forse un litro era anche troppo )....rabboccato prima di fare un viaggio perchè non era riuscito a fare il tagliando...poi tornato fatto il tagliando
    adesso dopo 7.000 km l'astina è al massimo...motore m57 con dpf foracchiato
    secondo me o ti trafila dalle punterie, o egr o turbina....non mi sento di pensare che il motore sia con le fasce consumate o un gommino valvole rovinato....almeno spero per te di no...
  16. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    le punterie che sarebbero:-k
  17. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    le punterie sono posizionate sopra dove girano alberi a cammes...e tra gli alberi a cammes e il coperchio del motore dovrebbe esserci una guarnizione..
    quanti km ha l'auto ?
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Dalla guarnizione può perdere ma non così tanto magari un po' capita .
  19. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    128mila,ma queste punterie hanno a che fare con il collettore di aspirazione,no vero?
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    No no il coperchio punteria e sopra testata .
    Km troppo pochi per avere usura al motore .
    Prova a lasciare 15 minuti in moto a minimo e poi parti vedi se fuma .
    Se vai troppo piano e poi premi di colpo te ne fa fumate chiare ?
